Lichtinstallatie voor school!
(40 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Daan.hzndnkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 10-5-2008 Berichten: 46 | 10-1-2006 22:24 |
| Beste mensen, Ik moet in opdracht van school een werkende lichtinstallatie neerzetten.. Om te beginnen, het is bedoelt voor kleine producties in onze aula. Ik zit in havo 4, en heb een kleine voorkennis wat betreft theater belichting. We krijgen een klein budget om de dimmerpacks en benodigde kabels te kopen Binnen een maand moeten we alles draaiende hebben We hebben NU beschikking over: - 12 werkende pc's (theaterlichten), er staan 6 kilowatters en 6 1/2kilowatters - een "Strand lighting MX" dmxpaneel (heb de handleiding al gevonden) - Een multikabel met aan de ene kant een multistekker en de andere kant een afgeknipte kabel - multikabelverdeeldoos waar je 16 stekkers in kan steken. Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk zitten er zo'n 20 pinnen aan de multikabel. ( ik neem aan dat zoiets ongeveer een 'bekende multikabel' is? ) We moeten nu alleen nog dimmerpacks kopen.. en die mag ik gaan uitzoeken (áha!!). Ik zat te denken aan 2 6-kanaals dimmerpacks (ShowTec D-Pack 6 Classic, of de nieuwe digitale) Er word deze week krachtstroom aangelegd (32A, 380v). Mijn eerste vraag: Hoe krijg ik een dimmerpack aangesloten op de krachtstroom, ik neem aan dat er géén grote rode krachtstroom stekker achterop zit.. komt daar een andere 'soort' stekker bij kijken? Ik weet dat krachtstroom bestaat uit 3 fases van 230 volt etc.. maar toch las ik dat de dimmerpacks werkten op 230v, vrij logisch, dus wat voor een stekker steek je nou precies in zo'n dimmerpack? Tweede vraag: Hoe moet ik de multikabel op het dimmerpack aansluiten? is dat het idee van kabels strippen en die vastschroeven in van die kroonsteen achtige verbindingen? Of werken deze dimmerpacks met een eigen soort multikabel? Of kan ik verwachten dat er gewoon doodnormale 'stopcontacten' achterop zitten? Ik hoop dat jullie mij een beetje verder kunnen helpen, alvast bedankt! Ik ga nu alvast de bestelling klaarzetten voor een dmx-kabel (5 naar 3 polig), zodat ik met mijn eigen 4 kanaals dimmerpackje alvast aan de slag kan. Ik moet immers binnen 4 weken zien uit te vinden, samen met de handleiding, hoe het dmxpaneel werkt (en da's voor mij nog een groot raadselachtig ding, ondanks dat ik zelf ook al een kleine controller in gebruik heb). Alvast bedankt voor de moeite van het lezen, en eventueel ook bedankt voor jullie hulp! | |
| Onderaan beginnen... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-1-2006 22:45 |
| Wat het aansluiten van de dimmer op krachtstroom betreft: laat het alsjeblieft doen door iemand die weet hoe het werkt (en niet alleen maar denkt dat hij het weet). Als iemand het hier gaat uitleggen en jij denkt het te weten is de kans groot dat het misgaat, met alle gevolgen (kortsluiting, defecte dimmer om de twee minst erge te noemen) van dien. Wat betreft de output van de dimmer: die is afhankelijk van het model. Er zijn dimmers met terminals (zeg maar kroonsteentjes) en met Harting. Volg de aanwijzingen van de fabrikant of laat het doen door een ervaren iemand. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-1-2006 22:52 |
| Is er ook al gedacht aan hoe de lampen worden opgehangen? Wordt het een echt vaste installatie of ook enigzins flexibel, dus dat je lampen kan verhangen. Zit ook nogal verschil in denk ik, tenminste de manier waarop ik het dan zou installeren. Ook al aan rekening mee gehouden dat er misschien nog kleurenfilters en reservelampen en al dat soort geintjes moeten komen? Of is dat allemaal al aanwezig? | |
| Daan.hzndnkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 10-5-2008 Berichten: 46 | 11-1-2006 10:44 |
| Over reservelampjes en kleurenfilters is al nagedacht, die zijn er al. We hangen de lampen op aan 2 statieven, die lenen we ergens. Ik moet nog safeties, XLR(dmx)kabels, verloopstekkertje van 5 naar 3, en dus de benodigde bekabeling voor naar en van de dimmerpacks. Ik zag op de behringer site inderdaad iets over een apart soort stekkers, ik moet hiervoor dus even contact opnemen met een specialist. Over het aansluiten en rommelen met 380v. Zulke dingen zal ik alleen onder toezicht van een leraar natuurkunde ofzo. (ik ben toch op school.. ) Aan alle lampen zitten gewone trussklemmen, dat is geen probleem. En ik maak dan ook safeties aan de lampen vast. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 9505 | 11-1-2006 10:51 |
| En denk erom, als er een multistekker aan je multikabel zit, dat die niet persé hetzelfde hoeft bedraad te zijn als in de dimmerpacks..... Er zijn wel (onafgesproken) regels, maar die worden (zeker in vaste installaties) niet altijd aangehouden. kijk hier maar eens bij | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 11-1-2006 14:22 |
daan.hzndnk schreef: Over het aansluiten en rommelen met 380v.Zulke dingen zal ik alleen onder toezicht van een leraar natuurkunde ofzo. (ik ben toch op school.. ) Een natuurkunde leraar heeft niet gestudeerd op installatietechniek. Hij zal dus minder verstand hebben van allerlei materialen, officiële regels voor installatie. Als een professioneel installateur het doet heb je de boel ook meteen officiëel in orde, en mocht er dan wat gebeuren, dan ben je tenminste fatsoenlijk ingedekt. | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 11-1-2006 19:34 |
| Reactie in het andere topic, maar daar was je post weg :) De meestgebruikte multikabel is de Harting, die doorgaans 10 of 16 polen heeft. Je hebt 12 spots, die wil je uitzonderlijk aansturen. Je hebt dan een 12 kanaals dimmer nodig. (ervanuitgaand dat je ze apart wil kunnen aansturen) Dimmers heb je in verschillende versies. Met Schuko's uit, Harting uit, of screw terminals (dan moet je er zelf nog aanzetten wat je wilt) In jouw geval is het het makkelijkst om te kiezen voor 1tje met harting outs, je hebt namelijk al de multikabels. (ik neem aan dat je 16 polige hartings hebt) Dan kun je van de dimmer via de multikabel naar een breakout box. Daar sluit je je spots dan op aan. Meeste dimmers hebben wel degelijk de 'grote rode stekker'. Jij hebt in deze situatie dus nodig: De 12 kanaals dimmer met harting uit :www.new-line.nl/v/11626 En de breakouts 2x :www.new-line.nl/v/8475 | |
| Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
| Daan.hzndnkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 10-5-2008 Berichten: 46 | 11-1-2006 21:33 |
| Oké! Bedankt voor jullie reacties. School vind die 1230 euro te duur, we moesten 2xc 6 kanaals dimmerpack kopen want dat scheelt zo'n 800 euro. De behringer heeft ook HARTING uit, we gaan onze 'discoboer' maar ff de oren van zijn kop afvragen =P Die hadden de 6 kanaals dimmerpack van behringer in de aanbieding voor 189,- Het gaat allemaal goed komen denk ik! Bedankt nogmaals! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 11-1-2006 23:40 |
| Het kan zijn dat ik iets niet goed begrijp. Maar ik zie bij die Showtec 6-kanaals bij staan dat ze 230V 50/60Hz zijn, echter zie ik bij sommigen wel een krachtstroomstekker aan zitten. Dus vraag ik mij af, gebruiken deze dingen dan soms maar 1 van de drie fase's? In dat geval kom je met 2 van deze dingen volgens mij niet rond. (overigens zie ik dat de Behringer dan wel alle 3 de fases zou gebruiken) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-1-2006 23:55 |
René Eppink schreef: Het kan zijn dat ik iets niet goed begrijp. Maar ik zie bij die Showtec 6-kanaals bij staan dat ze 230V 50/60Hz zijn, echter zie ik bij sommigen wel een krachtstroomstekker aan zitten. Dus vraag ik mij af, gebruiken deze dingen dan soms maar 1 van de drie fase's? In dat geval kom je met 2 van deze dingen volgens mij niet rond.(overigens zie ik dat de Behringer dan wel alle 3 de fases zou gebruiken) | |
| Light Image |
