geluid dempen
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 10-1-2006 10:20 |
Dré schreef: Eierdozen en standaard schuim zijn ook lekker brandveilig... ff niet aan gedacht sorry | |
| Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 13452 | 10-1-2006 10:34 |
| Wees gerust, ik stond er vroeger ook niet bij stil... | |
| BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 10-1-2006 11:19 |
Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om je hele kamertje dicht te plakken met eierdozen.. Duh... Het gaat er om dat je het contact met de vloer verminderd en de trillingen die doorgegeven worden verminderd. Dit kan op heel veel manieren die hiervoor ook al zijn genoemd... | |
| Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 13452 | 10-1-2006 12:16 |
Bazzzz schreef: Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om je hele kamertje dicht te plakken met eierdozen.. Duh... Het gaat er om dat je het contact met de vloer verminderd en de trillingen die doorgegeven worden verminderd. Dit kan op heel veel manieren die hiervoor ook al zijn genoemd... Eierdozen e.d. helpen NIET tegen contactgeluid. Een "doos in doos" constructie wel (maar is erg kostbaar). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 9505 | 10-1-2006 12:20 |
| eierdozen zijn brandversnellend... al die mooie luchtgaatjes overal, al dat (zeer droge) karton Als je met zo iets zou willen beginnen, dan zou ik het zeker behandelen met een brandvertragende oplossing. Beter als je wilt dempen met iets wat er ook een beetje netjes uitziet, is vermacell, of als je ruimte wil opofferen, gewoon een dubbele wand makewn die je zo kontaktloos mogelijk opstelt, met daarin een centimeter of 10 steenwol.... | |
| BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 10-1-2006 13:19 |
Dré schreef: Bazzzz schreef: Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om je hele kamertje dicht te plakken met eierdozen.. Duh... Het gaat er om dat je het contact met de vloer verminderd en de trillingen die doorgegeven worden verminderd. Dit kan op heel veel manieren die hiervoor ook al zijn genoemd... Eierdozen e.d. helpen NIET tegen contactgeluid. Een "doos in doos" constructie wel (maar is erg kostbaar).Dré misschien het woordje niet over het hoofd gezien?? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 13452 | 10-1-2006 13:45 |
| Ik had (in m'n oude huis met houten vloer) vroeger blokken graniet onder m'n speakers (functie is simpel: Meer energie nodig om het in beweging te brengen waardoor de amplitude van het contactgeluid lager zal worden). Staat mooier dan een tegel ;-) Blokken graniet zijn vaak redelijk betaalbaar te verkrijgen van mislukte grafstenen e.d. (morbide gedachte, dat wel). | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 10-1-2006 13:51 |
| Ik heb eigenlijk nog een vraagje over dit onderwerp en hoop dat het even tussendoor kan. Ik heb een hele schuur geisoleerd met speciaal (en reteduur) geluid en temperatuur isolerende schuimrubber, volgens mij heet het Iso-Fix oid en verkrijgbaar in elk geval bij de Karwei. Dit heb ik over de gehele vloer, plafond en muren zitten, daar overheen zit dan weer een binnenkant om de zogenaamde doos in doos constructie te maken. Het komt er op neer dat het allemaal perfect werkt, beter zelfs nog dan verwacht. Er is alleen grote MAAR. In deze schuur zit nog een dikke houten deur waardoor nog veel geluid naar buiten gaat. Hoe kun je zoiets nou het beste oplossen? Omdat de ruimte niet al te groot is, is een extra deur helaas niet mogelijk. Een laag Iso-Fix gewoon op de deur plakken lijkt mij ook niet het meest ideaal. Iemand een idee? | |
| Darth Crossfader | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 994 | 10-1-2006 13:56 |
DJ.T schreef: Een laag Iso-Fix gewoon op de deur plakken lijkt mij ook niet het meest ideaal.Iemand een idee? | |
| Dance the night away! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 10-1-2006 14:24 |
| Je kunt aan de binnenzijde van de deurpost rondom rubberen strips monteren om de kieren af te dichten. Als je het zo doet dat je flink tegen de deur moet duwen voordat je hem dicht hebt, dan zullen de kieren al een stuk minder geluid lekken. | |
