2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900
(172 reacties. Pagina 5 van 18)
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
10-1-2006 11:11
Als ik heb goed heb is het testen van aggregaat met muziek niet de ideale manier, dan zou je eigenlijk al met white noise moeten gaan testen.
Maar ik zou een aggregaat niet echt snel testen als ik de verhalen hier lees (vooral als je ziet wat reparatie kost). Dus zou ik alles gewoon op safe spelen en een flinke, gestabiliseerde aggregaat huren (of je moet m willen kopen) en natuurlijk met beleid muziek draaien.
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-1-2007 15:25
iemand enig idee of je een stabilisator ook los te verkrijgen is? En kan iemand mij vertellen hoeveel watt een behringer ep 2500 vraagt want dat kan ik op de achterkant en in de gebruiksaanwijzing niet duidelijk terug vinden.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
15-1-2007 15:35
Het vermogen wat je versterker vraagt hangt af van de impedantie van je speakers, een ongestabiliseerd aggregaat is niet met een apparaatje stabiel te maken, het enige wat misschien een optie is is een (zware) UPS er tussen te zetten. Let er dan wel op dat je er 1 hebt die frequentie en spanning kan bijsturen.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-1-2007 15:42
to red arrow tom verteld een pagina terug dat er losse stabilisatoren te verkrijgen zijn?
Wat is overigens een ups?
Laatste: 5-10-2026
Buiten dat het in de gbaw staat,
staat zelfs achterop je versterker......
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
15-1-2007 16:40
1 x bewerkt. Laatst door Philip_Janssen op 15-1-2007 16:46
Op de achterkant van je EP2500 staat 220-230V 50/60Hz 5A. Ofwel, je amp trekt 5 ampere. Bij 230V is dat zo'n 1200W. Breaker Circuit staat op 8A: 1850W. Als je niet onder de 4 ohm gaat belasten, kun kun je uitgaan van 1800W. Dan zit je in ieder geval veilig.
UPS = Uninterruptible Power Supply
Een UPS is in feite een wisselmoter die wordt aangedreven door een accu: een kleine elektriciteitscentrale op accu. Het idee is dat een UPS aanspringt zodra de netspanning onder of boven een bepaald minimum/maximum komt. Op deze manier blijf je gegarandeerd van voldoende elektriciteit voor je apparaten. Duurdere modellen stabiliseren de spanning ook netjes.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-1-2007 16:45
vertel mij maar eens waar het staat zie link.
www.behringer.com//EP2500/EP2500_rear.jpg
ik zie nergens iets duidelijks over input power staan.
Waar kon je volgens jou die stabilisators halen dan?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
15-1-2007 18:05
Er zijn ook UPS-en die continu meedraaien en zelf de spanning herconstrueren naar een mooie 230V/50Hz, deze zijn veel beter dan de gebruikelijke die pas inschakelen als de ingangspanning wegvalt/te laag wordt. Maar hier hangt een flink prijsverschil aan vast.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
15-1-2007 18:30
Onder die stroomconnector wink ;)
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
16-1-2007 11:49
verrek inderdaad ik zat links te zoeken ashamed :$
Maar als ik het goed begrijp verbruikt hij 2.5 ampere?
ik hoop dat iemand mij dit fatsoenlijk kan uitleggen hoeveel mijn aggregaat minimaal moet zijn want ik ben niet echt thuis in deze theorie.
