Tikken bij CD Speler
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 7-4-2026
4-1-2006 16:22
Probeer nou eerst maar eens je cd's op een lagere snelheid te branden. Dit soort hoge snelheden geeft vaak probleme. En het is nog nergens goed voor ook: de tijdbesparing is minimaal.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-1-2006 20:31
Eric witlox schreef:
maar waarom doet die t dan wel goed in de andere player ( t is een dubbele cd speler )
Omdat je dan mazzel hebt. Snel gebrande cd's geven vaker problemen, soms niet, soms, wel, soms in 1 speler, soms in allebei, dan weer niet.
Dus probeer het eerst maar eens met langzaam gebrande CDR's van fatsoenlijke kwaliteit en originele cd's.
Tom van der MeerStandaard Lid
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
4-1-2006 21:47
Ik heb er af en toe ook last van op een denon DN-S1000. Soms speelt ie hem wel/niet af, en sommige cd's helemaal niet, terwijl die het weer wel doen in een D4000. Heel vreemd. Ik brand ze ook altijd op middelmatige snelheid (laagste in het programma), meestal gaat het dan wel goed. Ik zweer overigens bij TDK cd's wink ;)
Laatste: 3-8-2026
4-1-2006 21:55
Dus je hebt er soms problemen mee maar zweert er wel bij... Erg vreemd. Ik zou dan eerder toch eens gaan kijken of er niet een CD-R is die in jouw combinatie een nog betrouwbaarder resultaat geeft...
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
4-1-2006 22:36
Ik brand mijn cdeetjes altijd langzaam en dat gaat altijd goed. Ik heb wel eens probleme gehad met cd's deze waren OF te snel gebrand OF van die plastic schijfjes met zo'n glimmend laagje waarop je data zou moeten kunnen schrijven sneaky :V
Sorry voor het onduidelijk vertellen van mijn verhaalte wink ;)
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
4-1-2006 23:18
Ik heb dit dus ook met mijn Gemini cd-200.
Tikjes in combinatie met, lang moeten laden. En dat als je een que point maakt en je drukt op play dat hij eerst 3 sec rekent en dan pas speelt. Het rare is dat de andere kant van de dubbele cd speler het niet doet.
Ik heb het probleem al reeds aan André gemeld en hij adviseert hem op te sturen.
Maar het vervelende is telkens als ik hem dan test voor dat ik hem wil opsturen heeft hij nergens last van. Ik brand altijd op 8X en heb met dezelfde cd dus in de andere lade nergens last van.
En ik gebruik de cd's ook in cdj-100/axis 9 en die hebben nergens last van.
Pearl 2000 in da house!!
Laatste: 3-8-2026
4-1-2006 23:19
Probeer een ander merk CD-R. Probeer een andere brandsnelheid (je kunt NIET stellen "langzaam is goed, snel is slecht"), probeer een andere brander. Vind een combinatie die zo compatible mogelijk is EN blijf dan bij die combinatie (tot de fabrikanten van CD-R's voor de zoveeste keer hun dye samenstelling veranderen en je weer overnieuw moet beginnen).
Als je 99% zeker bent (100% is niet haalbaar) dat je goede CD-R's fikt (en daar gaat ECHT veel tijd in zitten) dan is het toch het beste de speler op te sturen.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-1-2006 23:22
Wellicht domme vraag: als je van een op hoge snelheid gebrande cd een kopie maakt op lagere snelheid, is die laatste kopie dan in principe in kwaliteit vergelijkbaar met een kopie die rechtstreeks van het origineel is gebrand op lagere snelheid?
Laatste: 3-8-2026
4-1-2006 23:24
Als de "slechte" CD foutloos wordt ingelezen (te controleren door bijvoorbeeld in Feurio de C1/C2 foutmeldingen AAN te zetten (werkt niet op alle CD-Rom spelers maar wel bijvoorbeeld perfect op Plextor CD-Rom spelers en branders)) dan is het resultaat een perfecte extractie waar je dus weer een perfecte kopie van kan maken.
Als de lezer er geen appeltaart van kan maken dan zal de brander er ook geen appeltaart van bakken...
JeromeskieStandaard Lid
Sinds: 25-8-2005
Laatste: 21-1-2008
5-1-2006 00:25
Ik stel even dat er 3 cd's zijn:
1 = de originele cd.
2 = kopie van de originele cd, op hoge snelheid.
3 = kopie van cd 2, op lage snelheid.
De kwaliteit van een kopie kan alleen maar lager worden of hooguit gelijk blijven vergeleken met het origineel. Je kunt het vergelijken met het downloaden van een liedje met een kwalitiet van 192 kb/s. Je kunt dat bestand bewerken dan tot je een ons weegt, de kwaliteit zal nooit beter worden.
