Xitel md-port
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 2-1-2006 15:39 |
legato schreef: De probleemoplosser geeft aan dat mijn geluidskaart in prima staat is.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 2-1-2006 15:59 |
JeroenVDV schreef: legato schreef: JeroenVDV schreef: Brand een stuk muziek dat je hebt opgenomen vanaf MD op PC, eens met je brander? En luister dan eens op een (normale) geluidsinstallatie? Alleen heb ik mijn vorige mixen ook allemaal op cd kunnen zetten terwijl ik ze even hard, het volume op dezelfde stand zet. Ik mix alleen sindskort met een cd speler erbij... en het geluid daarvan is vaak een stuk harder.. Ik ga het nog proberen. Hopen dat, dat lukt. | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 2-1-2006 16:00 |
KVM schreef: legato schreef: De probleemoplosser geeft aan dat mijn geluidskaart in prima staat is.Martin. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 2-1-2006 16:06 |
legato schreef: hoe kan ik daar dan wel achterkomen? en wat zou ik er nog aan kunnen doen? Als hij echter inderdaad defect is, valt er weinig te doen, ... nieuwe kaart kopen dus. Veel kaarten gebruiken smd componenten. Om die te vervangen is een vak apart. Maar ik heb echter evenals JeroenVDV het vermoeden dat je inderdaad te hard instuurt. Martin. | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 2-1-2006 16:24 |
KVM schreef: legato schreef: hoe kan ik daar dan wel achterkomen? en wat zou ik er nog aan kunnen doen? Als hij echter inderdaad defect is, valt er weinig te doen, ... nieuwe kaart kopen dus. Veel kaarten gebruiken smd componenten. Om die te vervangen is een vak apart. Maar ik heb echter evenals JeroenVDV het vermoeden dat je inderdaad te hard instuurt. Martin. Ik heb de volumeknop op mijn mixer nu al op 60% staan. Wordt het dan niet te zacht, als ik hem bijvoorbeeld op 40% open heb staan? P.S. Het geluid wat op mn minidisc staat, is wel heel zuiver! | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 2-1-2006 19:40 |
KVM schreef: legato schreef: hoe kan ik daar dan wel achterkomen? en wat zou ik er nog aan kunnen doen? Als hij echter inderdaad defect is, valt er weinig te doen, ... nieuwe kaart kopen dus. Veel kaarten gebruiken smd componenten. Om die te vervangen is een vak apart. Maar ik heb echter evenals JeroenVDV het vermoeden dat je inderdaad te hard instuurt. Martin. wanneer ik de mix op mijn computer zet en daarna op cd en vervolgens in mijn cd speler luister hoor ik nog steeds dezelfde krassen in het geluid zitten. wat kan dit nou zijn? ik wil graag dat het probleem zich oplost.. maar hoe weet ik nu 100% zeker of het wel de geluidskaart is? | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 3-1-2006 09:37 |
| Ik zie dat de HI MD werkt met een USB aansluiting. Zal dit voor mij dan niet een betere oplossing zijn??? Of komt het door die usb nog steeds in contact met mijn geluidskaart? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-1-2006 10:08 |
legato schreef: Ik zie dat de HI MD werkt met een USB aansluiting.Zal dit voor mij dan niet een betere oplossing zijn??? Of komt het door die usb nog steeds in contact met mijn geluidskaart? | |
| Light Image | |
| LegatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2005 Laatste: 27-10-2006 Berichten: 13 | 3-1-2006 10:56 |
JeroenVDV schreef: legato schreef: Ik zie dat de HI MD werkt met een USB aansluiting.Zal dit voor mij dan niet een betere oplossing zijn??? Of komt het door die usb nog steeds in contact met mijn geluidskaart? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-1-2006 11:40 |
| Volgens mij is het het handigst om lekker met het MD-apparaat naar de dealer te gaan waar'ie vandaan komt. Dan kan die er even "live" naar kijken en de boel testen. | |
| Light Image |
