Mighty Spot Moving head blijft lang calliberen
| BaetensbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 22-3-2006 Berichten: 8 | 5-12-2005 13:35 |
| Mijn mighty spot blijft na inschakelen lang zoeken (10 minuten en langer)naar de intiele stand. Iemand een oplossing? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 5-12-2005 13:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 5-12-2005 17:35 vuile/slechte kontakten?stappenmotor vuil? Stopje los? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 5-12-2005 14:55 |
| Wellicht 1 van de sensors van bepaalde functie stuk of vuil. Dan vindtie zn positie niet bij de reset, na een bepaalde tijd treedt een time out op en gaat ie uit de reset, maar blijft er een error achter. Zo werkt het iig bij de maccen etc, wellicht dat je het ook in die richting moet gaan zoeken. Draai de kappen eens los, resetten de hap en even kijken of er bijvoorbeeld een wiel continu blijft draaien (of juist helemaal niks doet). In het eerste geval vindtie dus zn nulpunt niet en is wellicht de sensor vuil of stuk. Als een wiel niks doet: bedrading nakijken, desnoods op de print kleur/gobo ff omwisselen etc om probleem te achterhalen. Krijg je geen error(s)? | |
| FreeStylerStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-4-2005 Laatste: 21-8-2011 Berichten: 20 | 5-12-2005 15:18 |
| Beste Ik heb hetzelfde probleem (ook gobos en kleuren hadden problemen)gehad bij twee MightySpots enkele jaren terug. Ze zijn toen in reparatie gegaan bij Beglec zonder succes, maar na enkele uren zoeken vonden we het probleem : de draden die van de base naar de head gingen waren versleten zodanig dat hij niet alle gegevens kon ontvangen uit de head. Ik heb toen alle kabels vervangen en alles werkte terug perfect. Voor alle zekerheid kan je eens de draden uitmeten zodanig dat je dit al kan uitsluiten. Met vriendelijke groeten Raph | |
| BaetensbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 22-3-2006 Berichten: 8 | 5-12-2005 15:37 |
| Bedankt voor jullie supersnelle reacties! | |
| BaetensbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 22-3-2006 Berichten: 8 | 8-12-2005 16:40 |
| Inmiddels heb ik de contacten schoongemaakt en dit heeft helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Iets nauwkeuriger aangegeven wat de head wel en niet doet. Bij inschakelen zoekt de spot de 0-stand. De motoren stoppen in sommige gevallen ongeveer 5 seconden na het vinden van de stand. Dit is zoals het hoort volgens mij. In andere gevallen komen er allerlei vreemde tekens op het display en stopt de head niet zelfstandig. De kop beweegt heen en weer en de lamp gaat aan en uit. Als ik de head uitschakel en zelf naar de intiele stand draai en daarna weer inschakel vindt de head de 0-stand wel. Door het onregelmatige karakter begin ik te vermoeden dat dit iets softwarematigs zou kunnen zijn. Heeft iemand dit ook (of gehad)? | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 283 | 9-12-2005 16:27 |
| Hier wel ja, in een discotheek waar ik werk.. heel irritant. Is ondertussen teruggebracht naar de dealer en nu doet ie het weer. Ik denk dat ik jouwe ook even na zou laten kijken bij de dealer. | |
| Wat? | |
| FreeStylerStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-4-2005 Laatste: 21-8-2011 Berichten: 20 | 9-12-2005 16:32 |
| Hangt er op dat ogenblik een dmx controller aan? Ik heb het ooit bij die Mighty Spots voorgehad en toen was de dmx controller het probleem, bij de volgende start pas na de reset de dmx er ingestopt en toen werkte hij perfect. Heb je de kabels al eens uitgemeten? Heb je een dik kwartier gewacht na de vorige strike van je lamp, want dat kan soms ook een probleem geven vermits de HTI lamp geen hot-restrike is. Met vriendelijke groeten Raph | |
| SkyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2005 Laatste: 26-8-2010 Berichten: 8 | 30-3-2006 14:24 |
| ff grote schop naar boven.. bij mij is de aandrijfas van de tilt motor afgebroken... weet iemand waar je die stappen motors kunt kopen? of een dealer in NL? ik kan niks vinden op google.. alvast bedankt. Kris | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 13442 | 30-3-2006 15:11 |
| We hebben het hier toch over een GLP product? De importeur van GLP is Ad-systems. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
