Pioneer CDJ 1000 MK2
(105 reacties. Pagina 10 van 11)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 2-10-2026
22-11-2005 12:17
Victor schreef:
En wat kost het als je je Pioneer loopwerk laat(!) vervangen?
Lang geen 214 Euro incl BTW. Als ik me niet vergis moet het rond de 130 Euro incl makkelijk te doen zijn.
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
22-11-2005 15:19
Ik hbe er al eens naar geinformeerd bij mijn dealer en die zei als dat het 100 euro kost om hem te laten vervangen. (dan heb ik het over een cdj 800)
Wat?
Jeroen GStandaard Lid
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
23-11-2005 03:14
Dat lijkt me inderdaad een redelijk bedrag.
De CDJ-1000 heeft een 8 speed drive bij mijn weten. Die van de 800 was sneller dacht ik, maar ik ga eens op onderzoek uit
You'll find me @ djresource
Laatste: 2-10-2026
23-11-2005 10:23
Ik weet vrijwel zeker dat de rotatiesnelheid in een CDJ-800 fiks lager ligt dan in een CDJ-1000.
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
23-11-2005 13:18
Hebben we heo ver een cdj 1000 of cdj 1000 MK2?, volgens jeroen G is de cdj 800 weer sneller als de cdj 1000 mk1
Wat?
Laatste: 30-8-2026
Misschien moeten we deze discussie maar beëindigen, vooral omdat het er niets toe doet. Als het goed werkt met een dual speed drive is het prima, als het goed werkt met een 20 speed drive ook.
RadiohitecStandaard Lid
Sinds: 31-8-2006
Laatste: 31-8-2006
31-8-2006 10:26
Jeroen G schreef:
Jogwheel van de MK2 gaat soepeler dan het jogwheel van de CDJ-1000, maar draait niet zover door als je hem een backspin geeft als de CDJ-800. Eigenlijk de gulden middenweg. Ik ga helemaal voor het jog-gevoel van de MK2, maar dit is misschien persoonlijk. Ik ken genoeg mensen die zweren bij het jogwheel van de CDJ-800 (hoewel de meeste daarvan nog geen MK2 hebben gevoeld)
Jeroen,
Toch even een paar dingetjes over de CDJ 1000.
In de studio hebben we CDJ 800 en CDJ 1000, er vallen mij een aantal dingen op, CDJ 800 joghweel beweegt inderdaad soepeler, denk dat deze gelagerd is, maar de meeste DJ's bij ons vinden dat de 800 te snel reageert, en wat onstabieler is, als je cd's wil gaan mixen, ikzelf merk ook verloop bij het mixen, de 800 loopt eerder eruit dan een 1000.
De CDJ 1000 is inderdaad veel stroever kwa joghweel, nadeel is inderdaad dat bij een backspin de schijf veel eerder stilstaat. Omdat wij een CDJ's 1000 uit 2002 hebben, merken we dat er best veel speling op het jogweel zit, dit is bij de 800 niet het geval, mijn vraag is kun je een jogweel van een 1000MK2 plaatsen in een CDJ 1000 en wat kost zoiets?
Verder merken we dat de microswitches van play en cue knop eigenlijk iets te klein zijn en vangen eigenlijk veel te veel kracht op, deze heb ik daardoor al een keer moeten vervangen, verder spreek ik DJ's die zelf al de print die onder die knoppen zit hebben afgebroken gehad.
Verder is onze display in het jogweel defect geweest, dit was simpel op te lossen door naar het display te kijken daar zitten geponsde contacten, deze willen nog wel eens losschieten van de soldeer pennetjes, nasolderen is hier de ideale oplossing.
Laser component is werkelijk formidabel alleen moeilijk bij te komen mocht je de laser willen schoonmaken, laser is super goed stabiel gemaakt (zeker geen standaard looperk!), vering op het loopwerk richting kast, en je kan de geleidercontacten (waar de laser opzit) ideaal instellen, zodat je geen verloop in de cd's krijgt, de veertjes onder op de geleiderassen zitten, maken het helemaal af!
De geschakelde voeding is ideaal in elk land, dit heeft de CDJ 800 niet, dit vind ik een minpuntje want er gaan genoeg DJ's naar het buitenland, maar ik begrijp dat pioneer dit doet wegens de verschillen aan prijs in de verschillende landen.
Kortom betrouwbaar apparaat speelt alle cd's af, en bewijst zich al goed door alle jaren heen.
Ik denk inderdaad dat andere merken hier een voorbeeld aan kunnen geven, ik kom in veel clubs en ken veel DJ's en geloof me die dingen worden echt zwaar (mis)(ge)bruikt, betrouwbaarheid is hier echt een must!
We hebben hier ook nog een CMX 3000 dit apparaat is helemaal uitgewerkt, ik kan hier geen obetrouwbaarheden over geven, alleen het feit dat deze speler niet alle gekopieerde cd's afspeelt, soms even moet omwarmen om gekopieerde af te spelen, we nu in de 3 jaar dat we hem hebben de laser hebben vervangen, maar vergeet niet dat dit apparaat echt urenlang per dag draaid, denk voor de echte betrouwbaarheid naar deze puntjes gekeken mag worden met een nieuwe release.
Iedereen succes met mixing,
Groetjes,
Michel
Dance music for everybody
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
17-12-2006 15:14
er zullen ongetwijfeld mensen zijn die deze spelers meenemen in cases.
ik heb de spelers nu los mee zonder case maar ben druk op zoek naar cases.
de prodjuser cases lijken me redelijk oke ondanks een beetje schuim weghalen zodat dit niet te hard op de plattern drukt.
maar de speler heeft volgens de gebruiksaanwijzing ruimte nodig aan de zijkanten voor koeling e.d.
dat heeft de prodjuser case niet.
de pioneer case vind ik een stuk mooier en heeft ook de ruimte aan de zijkant echter dan moet ik wat langer collecteren en wat meer krantenwijken nemen want voor twee cases ben ik al gauw weer ruim 500 euro verder.
iemand ervaring met deze cases of wellicht nog andere opties?
dan hoor ik dat graag.
Martin
DjsebasStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
17-12-2006 16:24
Het schuim in het deksel van de prodjuser cases drukt niet meer op de jog.
Het zijn 2 stroken die je door klitteband kan plaatsen waar je wil
zodat je jog heel blijft.
Heb de cases van woensdag voor 2 cdj 800 mk2's
sebastiaan
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
17-12-2006 16:45
dat is dus al een hele vooruitgang in deze cases.
heb je verder wel eens problemen met de warmte van de spelers omdat ze in de case aan de zijkanten zeg maar opgesloten zitten?
