uitgangen mengpaneel
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
17-11-2005 21:28
heey,
k heb viavia een mengpaneel gekregen. het is een behringer eurorack MX1602A
nou zit er geen handleiding meer bij en k vraag me dus af welke uitgang waarvoor dient.
het gaat om de volgende uitgangen: (alle uitgangen zijn voor jack pluggen)
- Ctrl room & phones (links + rechts)
- Main mix inserts (links + rechts)
- main mix (links + rechts)
- aux sends 1 & 2 (2 jack uitgangen met een 1 en een 2 erboven)
- aux return 1 (links + rechts)
- 2 tk / aux return 2 (links en rechts)
nou is mijn vraag:
waarvoor dient elke uitgang??
alvast bedankt.
Warface
Meh me lêpke!!!
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
17-11-2005 23:17
Ze worden meestal gebruikt voor hetgeen je zo ongeveer aan de naam zou kunnen vermoeden. wink ;) Aux return en 2-track return zijn overigens ingangen.
Zonder flauw te willen zijn, maar als je geen specifiekere vragen hebt is het misschien een idee eens de manual van andere vergelijkbare mixers van Behringer door te lezen.
Staan allemaal op hun site. Iets als de UB1204-pro lijkt me vergelijkbaar. happy :)
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
18-11-2005 18:38
oke, een specefiekere vraag,
ik wil opnemen wat ik draai(via pc), welke uitgang moet ik nemen om naar de pc te sturen (dus om op te nemen) en welke als monitor uitgang naar versterker?
Meh me lêpke!!!
Basbox112Account Geblokkeerd
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
18-11-2005 18:54
voor je monitor.
en
- Main mix (links + rechts)
naar je pc.
HUH???
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
18-11-2005 19:05
voor je monitor.
en
naar je pc.
Ctrl room & phones (links + rechts) gebruik ik voor m`n koptelefoon (Links)
Meh me lêpke!!!
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
19-11-2005 00:43
Ik ken het apparaat in kwestie niet maar bij veel soortgelijke apparaten (zoals de dap gig 12 die ik nog in een koffertje heb staan) heeft het apparaat naast de main mix uitgang en de cntrlroom/phones uitgang ook nog een record uitgang, met tulp stekkertjes. Die kun je weer naar je pc/monitor sturen (wanneer je hetzelfde wilt opnemen als je afspeelt over je monitor). Wanneer je geen record uitgang hebt kun je op de mainmix out best een verloopje plaatsen. Ik eet mijn konijn op als er hier in de webshop geen geschikt verloopje(s?) is te vinden. Wanneer je hier zelf niet uitkomt moet je even posten welke aansluitingen er aanwezig zijn (xlr/jack/tulp enz.)
Bas
HUH???
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
19-11-2005 11:04
zou dit werken:
pc: aux send
versterker: main mix
koptelefoon: ctrl room & phones
het zijn trouwens allemaal jack`s
Meh me lêpke!!!
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
20-11-2005 17:04
Ja dat werkt vast wel, of het er voor bedoelt is is een heel ander verhaal maar ook schadelijk zal het niet zijn, is eigenlijk alleen werkzaam als je de aux post knopjes instelt, wanneer je aux pre gebruikt zul je ook geluid over je aux out krijgen terwijl je faders dicht staan. (zo zit het met mijn dapje tenminste, en lijkt me sterk als dat bij behringer anders is)
Corrigeer mij als ik er naast zit.
Groeten
Bas
HUH???
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
20-11-2005 21:37
dit is bij mij dus niet zo.
maar het is gelukt zoals ik het hierboven heb gedaan.
dus er kan een slotje op!
bedankt!
Meh me lêpke!!!
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
20-11-2005 21:39
als het een aux pre is dan krijg je er wel geluid uit, dit is dus een aux post...
Potverdorie
