stealth laser effect
(48 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| NLSoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 9-11-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 10 | 9-11-2005 22:18 |
DJ Delay schreef: De eerste (Dynamo) is niet alleen 100 watt, terwijl de Winner 250 is, maar je kan er ook nog eens het een en ander minder mee (minder kanalen en functies).Gewoon de Winner kopen, want die Dynamo is veel te zwak, daar zie je bijna niks van. De Winner is gewoon 10x mooier! Met een DMX paneel kan je de scanners (en ander licht) besturen, en programmeren, zodat je een mooie show neer kan zetten. Even zoeken op het forum, enorm veel over te vinden! (btw, heb je bij de controller ook het onderste regeltje gelezen? En de advertentie van Max bestudeerd?) | |
| Handig he, zo'n forum | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 9-11-2005 22:22 |
| Bij de Rover wordt het licht zelfs nog verdeeld door een barrel (meerdere spiegels), dus bij de Winner is de lichtopbrengst nog wel ff wat hoger! En rainbow effect? 2 kleuren bedoel je? Ik geloof dat ze mij in de winkel hebben laten zien dat je het kleeurenwiel bij de Winner ook in het midden kan zetten, waardoor je wel 2 kleuren hebt. Nu weet ik dit alleen niet meer zeker (heb toen ook een MH gezien, alleen weet niet meer welke dat wel, en welke dat niet kon...). | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 6-10-2026 Berichten: 1840 | 9-11-2005 22:31 |
| Een Dynamo is erg leuk voor op je kamer maar daar houdt het dan ook wel mee op. Voor Drive-in werk zou ik toch wel minimaal de Winner nemen gezien het feit dat deze een zwaardere lamp heeft. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 10-11-2005 15:00 |
| Met het rainbow-effect bedoelen ze het scrollen van kleuren. De snelheid daarvan is vaak ook te regelen. Door het kleurenwiel tussen twee kleuren in zetten krijg je splitcolors. Bij sommige scans is het mogelijk om de verhouding tussen de kleuren zelf te bepalen, doordat je het kleurenwiel dan traploos kunt draaien. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 10-11-2005 17:18 |
| Als ik het goed heb, kan dit toch ook bij de Winner? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-11-2005 18:12 |
Hmm. Zo hebben we het ineens in een topic dat "Stealth laser effect" heet over scrollende kleuren in een Winner scan. Apart | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-11-2005 18:21 |
| jah daarom gaat dit topic straks maar sluiten. Maar nog 1 vraag. Wat heb je precies allemaal nodig als je de complete set met alles erbij wilt? Kan iemand dit lijstje samenstellen met daarachter de links van elk product. Ik bedoel nu een lijstje met wat je nodig hebt voor 4x the winner? Zover ik heb: - 4x winner - 4x XLR kabel - controller (moest er nou ook een switch of dimpack bij, wat aangegeven wordt op de controller? Het lijkt me toch dat die scanner via de standaard dmx kabels naar de controller gaat? want switch/dimmpack zorgt toch alleen voor standaard aan/uit van simpele lampjes?) Goed wie kan dit lijstje compleet maken? dat je dus compleet alles hebt waarmee je dus goed kan werken. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 10-11-2005 18:24 |
| Je hebt verder geen dimmers of switchpacks nodig. Gewoon vanuit de controller naar je eerste DMX-effect en van daaruit verder. | |
| Darth Crossfader | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-11-2005 18:34 |
| ja dus dimm en switchpacks zijn alleen om simpele lampen aan/uit te schakelen of te dimmen? Dus dan wordt mijn lijstje: - 4x xlr kabel - 4x the winner - controller (nog vraag over de controller die me eerst werd aanbevolen: deze is dus te gebruiken om vele lichten op aan te sluiten van simpele lichteffecten -> parren -> scans -> eventuele movingheads? en dat alles gewoon in serie schakelen via xlr kabels?) | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 6-10-2026 Berichten: 1840 | 10-11-2005 18:42 |
j.le.conte schreef: ja dus dimm en switchpacks zijn alleen om simpele lampen aan/uit te schakelen of te dimmen?en een Dimpack is bedoeld voor Parren. | |
