SpeakOn Kabels?
(59 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 994 | 1-11-2005 18:27 |
| Puur omdat het net wat makkelijker soldeert, omdat je ook maar heel weinig tin nodig hebt. | |
| Dance the night away! | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 1-11-2005 19:48 |
Vraag Uzelf eens af waarom je in auto`s ampjes tegenkomt. | |
| Groet André | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 1-11-2005 22:12 |
Imcowelter schreef: Nou ik herken het wel hoor. Ik heb zelf ook altijd zoiets van soldeer die ampjes nog maar even vast voor de zekerheid. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik ook geen geweldig goede tang heb. Die moet ik dan toch maar eens gaan aanschaffen...1. De kabel krimp ik met een speciale (inderdaad dure) tang aan de amp-stekker 2. Daarna knijp ik met een doodgewone tang de kant van de amp die op de speakon/powercon wordt geschoven iets dicht. Daardoor gaat hij lastiger over de lip van de speakon/powercon heen en komt hij er nooit meer uit zichzelf vanaf. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 1-11-2005 22:36 |
| nog even over die speakons in de dapjes. Die kunnen niet zomaar tegen elkaar aankomen hoor.. Ik heb de speakons vervangen door neutriks en op precies de zelfde manier weer terug gezet, maar die draadjes heb ik helemaal de cassis in geslagen (klinkt raar) maar hij zit dus gewoon helemaal naar onder. En dan de andere gebogen eroverheen. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 3-11-2005 22:06 |
| Hallo, dj gazz schreef: hier zie je hoe de mcb aan de binnenkant is gesoldeert:EDIT: heb er een link van gemaakt! https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/DAP%20MCB-15/DSC00512.JPG Het is toch een kleine moeite om die gesoldeerde draadjes even te isoleren, ik zou nooit het risico willen lopen. dj-d schreef: nog even over die speakons in de dapjes.Die kunnen niet zomaar tegen elkaar aankomen hoor.. Ik heb de speakons vervangen door neutriks en op precies de zelfde manier weer terug gezet, maar die draadjes heb ik helemaal de cassis in geslagen (klinkt raar) maar hij zit dus gewoon helemaal naar onder. En dan de andere gebogen eroverheen. .Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 3-11-2005 23:26 |
Webbie schreef: Hallo,dj gazz schreef: hier zie je hoe de mcb aan de binnenkant is gesoldeert:EDIT: heb er een link van gemaakt! https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/DAP%20MCB-15/DSC00512.JPG ... Want op die foto's was ik het filter van de subs aan het bypassen (reeks foto's).Dus zoiets moet erna komen :https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/Fotos%20DAP%20AX-15b/DSC00494.JPG | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 994 | 4-11-2005 10:12 |
Leuk, gaffa tape, maar voor zoiets gebruik je natuurlijk een stukje krimpkous. ![]() | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-11-2005 20:58 |
| Hallo, Heeft iemand een voorbeeldje (plaatje) van zo'n amp-stekker die op de speakon chassisdelen moet komen? Mischien heeft iemand ook een voorbeeldje van een stekkertje die op de binding-posts moeten van een versterker? Ik wil namelijk binnenkort mijn rack geschikt gaan maken voor Bi-Amping en de bekabeling gelijk in een keer netjes doen. Greetz Webbie... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 4-11-2005 21:57 |
| Komt 'ie: amp-stekker | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 4-11-2005 22:02 |
| en zo zit ie op een Powercon chassisdeel. | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
