Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 10 van 49)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-10-2005 12:46
alleznet schreef:
Kun je dit ding met een standaard CEE16 gewoon inpluggen in krachtstroom, en dan 3x 16A (verdeeld over 6 shukko) gebruiken?
Ja. Is'ie exact voor bedoeld. Met daarbij wel het nadeel dat je de zekeringen niet bij de hand hebt maar ergens anders in het gebouw.
Light Image
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-5-2026
30-10-2005 12:46
1 x bewerkt. Laatst door Imco op 30-10-2005 12:47
Dat kan opzich wel, maar is niet verstandig tenzij die krachtstroom aansluiting afgezekerd is en voorzien is van aardlek beveiliging. Er zitten immers geen zekeringen op die break-out.
Maar als de stroom uitvalt zul je de meterkast inmoeten, als je daar ver vanaf staat is dat niet ideaal. Handiger is het dan om een krachtverdeler met zekeringen bij je te hebben staan (en dus ook niet in de truss) zodat je bij de zekeringen kunt.
[edit]
Jeroen en ik kwamen op hetzelfde idee razz :p
Dance the night away!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
30-10-2005 12:46
1 x bewerkt. Laatst door Pietje op 30-10-2005 14:55
zo te zien wel.. maar super is het niet
[edit]zo ongeveer 3 tegelijk wink ;)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
30-10-2005 13:17
idee is natuurlijk leuk...
in de meterkast gewoon standaart b16 4 polige automaat achter de 16A krachtaansluiting..
jij op je mooie verdeler leuk c16 automaten erin gezet(handig voor de inschakelpieken ed)
mag jij raden welke er als eerste uitklapt...
dj mouse
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-10-2005 13:18
marijn schreef:
mja, dat is het probleem.
heb hier 2 16polige harting kabels liggen met connectors en 2 break-outs met coonector op en 4 shuko's.dus 8 shuko's op truss.
als ik dan die verdeler heb kan ik een paneeltje maken met 12 shuko'os ( 2 per groep). dan kan ik kiezen wat bij wat mag. en heb ook break-ins gemaakt van 16p connector naar 4 shuko's. maar ik heb wel veel polen over (16p -8 = 8 polen)
ik heb hier ook nog 2 losse stukken kabel liggen 10 plolig zonder connectors...
help mij...
foto kabels + break outs https://img222.imageshack.us/img222/5784/hpim43084au.jpg
foto break-ins https://img471.imageshack.us/img471/807/hpim43577kj.jpg
marijn
wat zouden jullie doen?
Laatste: 11-5-2026
Ik doelde eigenlijk met mijn vorige psot op die van Max. In jou geval zou ik een nieuwe break-in maken waar 16 pinnen in gebruikt worden (dus 8 stekkers). Op de 1e break in maak je dan een doorlus mogelijkheid van je harting en die laat je verder hetzelfde, de 2e break out zet je op "kanaal" 5-8. Hierdoor heb je op 1 plek in de truss kanaal 1-4 en op een andere plek kanaal 5-8. Als je dan groepen wilt combineren kun je dat dmv van een simpel verdeelblokje doen bij je break-in
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-5-2026
30-10-2005 14:25
1 x bewerkt. Laatst door Imco op 30-10-2005 14:34
djmouse schreef:
Imcowelter schreef:
.... dat niet ideaal. Handiger is het dan om een krachtverdeler met zekeringen ....
dj mouse
Tuurlijk, heb je gelijk in. Maar aan dit soort situaties kun je op dat moment toch niks veranderen. Of je dan zekeringen in je verdeler hebt zitten of niet.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
30-10-2005 14:32
Max schreef:
marijn schreef:
kan je bv met deze ook geen stroom in je truss doen?
Niet als je de PSA 321 gebruikt want die heeft geen 16A CEE uit. Wel heeft deze verdeler één 32A uit, dus zou je ook nog eens en verdeler moeten hebben die van 32A CEE naar 16A CEE verdeelt en dan kan je wel die Breakout Boxjes gebruiken.
vergeet niet dat die uitgang parallel staat op de ingang, en dus niet is afgezekerd. dan kun je net zo goed die hele verdeler weglaten en de stekker in de zaalaansluiting stoppen.
95% van de krachtsroomaansluitingen in gebouwen zijn afgezekerd op 25A, met de simpele reden dat het op die manier goedkoper kon. (mag nog net 2,5 kwadraats voor worden gebruikt) gewoon volgooien en er vanuit gaan dat je er ook werkelijk 32A uit kunt trekken is dus not done. in de praktijk is het vaak geen probleem, omdat de meeste zalen nog met smeltzekeringen werken.
Marijn, wat is de diameter van de aders in de multi? 1,5 kwadraats (standaard dikte) is namelijk te dun als je de kabel voor stroomverdelers gaat gebruiken. (en er dus flink wat stroom doorheen laat lopen) normaal is 1,5 kwadraat voldoende, maar omdat nu alle aders dicht tegen elkaar aan liggen kunnen ze hun warmte niet goed afvoeren.
enne, Imco, het gaat hier niet om het aansturen van parren of effecten, maar om de stroomvoorziening in de truss. wink ;)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-5-2026
30-10-2005 14:34
Ik zie het ja, excuus.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-10-2005 14:48
wat kan ik dan het beste doen... shut up :X
die break-outs wegdoen en nieuwe maken met 8 shuko's en 16 p connector. dan kan ik ze allemaal gebruiken...
help mij...
