Stroom vraagje
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 26-10-2005 22:39 |
| hallo , ik ga zaterdag draaien op een hockeyclub in de buurt en wou graag jullie wat vragen over de stroom : mijn plan was om het geluid : electro voice eliminator set op q66 en draaitafels en cd spelers op 1 groep te doen en het licht : 4 winners scans 1 geni 1800 watt strobo spooky blue laser en een antari f 80 op een andere groep. Maar ik heb dus totaal geen verstand van stroom maar wil niet graag dat de stoppen er uit laten knallen omdat dit nog een grote kans voor mij is. | |
| It's all about house music, and it always will be | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 26-10-2005 22:48 |
| Eén standaard 16A groep is belastbaar tot 3680W (P = U*I -> 230V * 16A) Gaat dus om een volledig lege groep. Wat je vervolgens kunt doen: Maak een tabel met alle wattages van al het materiaal en maak een zo effecient mogelijk verdeling. Pas in ieder geval op met de stroboscoop, aangezien ik regelmatig heb gehad dat deze een 16A groep eruit trok! En een kleine tip: Test voor aanvang van het feest de hele set, dus met alles aan zodat je een klein beetje zekerheid hebt dat tijdens het feest in ineens alles uitvalt waneer je alles tegelijk aanzet! | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 27-10-2005 12:26 |
| Strobo zeker apart ... Iets kleins kan je er nog bij hangen, maar zeker geen 4 scanner en een rookmachine... even rekenen: een strobo op volle toeren trekt al snel 2500W (of meer), reken hierbij dat je rookmachine aan het verwarmen is (700W), en dat je vergeten bent je scanners uit te zetten (1200W) ==> kom je op 4400W... Ik kan je garanderen dat je dat echt niet lang vol houdt | |
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 27-10-2005 14:25 |
| oke dus ik heb 3 groepen nodig - een voor geluid - een voor winners en rook - een voor strobo maar hoe doen jullie dat dan met parren . als je bijv. 16 parren met 1000w lampen hebt heb je al meer dan 4 groepen ? | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 27-5-2026 Berichten: 226 | 27-10-2005 14:26 |
Of krachtstroom | |
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 27-10-2005 14:28 |
| maar er heus niet altijd krachtstroom aansluitngen | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-10-2005 14:29 |
max-dj-psycho schreef: maar er heus niet altijd krachtstroom aansluitngen . Maar op verreweg de meeste scholen (eigenlijk alle) en sportclubs (ook eigenlijk alle) waar wij gekomen zijn was krachtstroom aanwezig. Meestel 32A, soms 16A, soms 63A, soms meerdere aansluiting. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 27-5-2026 Berichten: 226 | 27-10-2005 14:31 |
| Ook zijn niet altijd alle 16 parren aan. En bij grote evenementen waar je al die spullen kunt gebruiken zal wel krachtstroom aanwezig zijn en anders kun je gewoon niet meer licht meenemen als er te weinig groepen zijn. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 27-10-2005 18:40 |
| Wij houden vaak van een beetje (goede) overkill, en ook op kleine feestjes (tot 75 man). Je kan dan nooit bij een klein feestje bijvoorbeeld een paar echte blinders meenemen, omdat je dan al (650x4x2)=5200 watt moet hebben, en dat zijn toch echt de enige die we willen gebruiken. Ik heb het nog geen eens over de rookmachine (1000watt), het kleine lampensetje (1200watt) en dan nog parren en winners. Als je dan ook nog een strobo enzo wil, dan vergeet het maar. Je moet of een gigantische (dure) ahregaat hebben, of gewoon krachtstroom. Dit is meestal de enige oplossing... | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 27-10-2005 18:40 |
| soms zie je ook nog wel eens 20A zekeringen in clubs en kleine bedrijven. het is ook erg van afhankelijk of het schroef of automatische zekeringen zijn. omdat het continu aan en uitzetten van lampen beter gaat op schroefzekeringen. MAAR ZOU ALTIJD IN DE VEILIGE ZONE BLIJVEN!! dus 3e groep erbij pakken of idd krachtstroom. | |
