Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 74 van 130)Moderator(s): Dré
| _ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 43 | 6-10-2005 23:28 |
Contour schreef: Dat ziet er goed uit Ferry! Ook mooi die kleine verstevigingen in V-gedeelte. In het ontwerp heeft het denk puur het dempen van resonanties als taak? Bij een hi-fi versie volstorten met zand hehe. Denk/hoop dat dit ook voldoet ![]() Morgen wil/moet ik ze klaar hebben, want s'avonds heb ik een feestje waar ik hem meteen op kan proberen. Vandaag waren de drivers zelf jammergenoeg nog niet binnen. Daarna ga ik op het gemak mezelf bezig houden met de afwerking. | |
| Michel van de beekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2002 Laatste: 23-8-2011 Berichten: 72 | 8-10-2005 12:52 |
| Tijdje terug wat metingen gedaan aan arrays van hoornsubs, F218s in dit geval (op hun smalle zijde gestackt). Hoewel de situatie net iets anders is dan die hier besproken wordt, geeft het wellicht toch een indicatie. Situatie A) 1) 12 F218s strak tegen elkaar gestackt 2) 12 F218s met steeds een tussenruimte van (<)50cm Volgens de 'array- / koppelingsleer' zou er in beide gevallen sprake moeten zijn van volledige koppeling. Desondanks heeft array 1 een rendement dat zo'n 3dB hoger ligt. Situatie B) 1) 4 F218s strak tegen elkaar gestackt 2) 4 F218s, tegen elkaar maar gewaaierd (voorkanten 10-15 cm uit elkaar) Array 1 heeft een hoger rendement, dit is te verklaren doordat de hogere frequenties gaan bundelen. Array 2 heeft een bredere en meer egale spreiding van hogere frequenties. | |
| _ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 43 | 9-10-2005 23:12 |
Merken jullie trouwens tijdens gebruik dat de punisher schuift tijdens het werk? We merkte dat toen dus met het prototype op een stukje bass-test. Maar dat is natuurlijk best anders dan gewone muziek, een lange bass op steeds wat lagere frequenties. IIG de mijne vandaag kunnen testen (nog niet af) en er zat iets beweging in op een versterker van 600watt. (speelde overigens mijn 2 oude subs samen er dik uit ) | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 9-10-2005 23:13 |
| Punisher die begint te lopen? Nog nergens last van gehad, zelfs niet bij flink aan het werk zetten. | |
| _ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 43 | 10-10-2005 00:11 |
| Okee :) dan zal het denk puur de basstest zijn geweest of de ondergrond/ het ontbreken van hoeken. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 10-10-2005 01:00 |
| Wat versta je dan onder die test? Is je kast niet gewoon te licht? | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 10-10-2005 06:09 |
| Hallo, Het weglopen van de Punisher treedt op als je er veel vermogen instopt (1500W RMS of meer) Ook op de submeeting begonnen de kasten van elkaar af te lopen en op den duur stonden ik en Frederik ze terug te duwen. Als je gebruikt maakt van rubber doppen onder de kasten zal het lopen een stuk minder optreden. De kast die toen gestest werd bij Ferry was volledig vlak. Er stond wel nog een EV top op van rond de 25-30kg. Maar toen dus veel vermogen en muziek met extreme bastonen erin die zorgden voor veel luchtverplaatsing. MVG Contour | |
| SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 10-10-2005 22:43 |
| hoihoi ik heb het ook gehad, 2 punisher's op elkaar en niet vast gezet. toen ik even niet opletten lag de bovenste op de grond maar dat was vooor dat ik er noppen onder gezet had gr tijn | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 11-10-2005 09:18 |
| Dat een kast "verschuif" is logisch. Het heeft meer met de trillingen te maken dan geluidsdruk, denk ik. Ik zet ALTIJD mijn set vast, foto, ik zou er niet aan moeten denken dat er een kind onder sta........ Ik zie regelmatig sets zonder dat zij vast zijn gezet, en het is een kleine moeite, zelfs bij profesionele verhuur bedrijven, volgens mij is het zelfs verplicht als je ga stappelen dat het vast gezet, gezekerd, wordt. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 13452 | 11-10-2005 10:08 |
| Same here. Vloeren zijn nu eenmaal niet altijd vlak. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
