Vraagjes over scene setter!
(53 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 11-5-2003 14:34 |
vindt je de scanmaster 2 niet goed genoeg? dat lijkt me toch wel een redelijk goede. mvg martijn | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 12-5-2003 14:54 |
| EVEN EEN VRAAGJE: Ik weet dat het al heel veel op het forum staat maar het is nog steeds nie duidelijk voor mij. WAT IS NOU EEN TERMINATOR? Ik weet wel dat het 2 weerstandjes zijn die je op 2 pinnen moet zetten, maar nou was mijn vraag nou: moet je die terminator zelf maken of kan je die gewoon kopen? Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er echt niks van. P.S. verwijs me a.u.b. niet door naar de techtalk pagina want daar begrijp ik ook niet zoveel van | |
| toch??? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 12-5-2003 15:49 |
| Ik heb ze nog nooit ergens kant en klaar gezien. Misschien bestaan ze wel "ready to go", maar ik zou niet weten waar je ze kan bestellen. Zelf maken is zo gepiept, als je tenminste weet aan welke kant je je soldeerbout moet vasthouden | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 12-5-2003 15:54 |
Dat lukt me dan nog wel Maar wat heb ik dan nodig en hoe moet ik dat doen?? En heb ik eigenlijk wel een terminator nodig (voor dim en switchpack)?? | |
| toch??? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 12-5-2003 16:03 |
| In de praktijk werkt een niet te lange dmx-lijn zonder terminator vaak ook wel. Maar: garantie tot de hoek. Wat je nodig hebt: - een XLR kabeldeel 3-polig, mannetje - een weerstand van 110 ohm (of 2 van 220 parallel) - een soldeerbout en een beetje soldeer - een paar minuten (vooral voor het opwarmen van de bout) | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 12-5-2003 16:17 |
| ok bedankt Maar nu heb ik nog 2 vraagjes: 1. Kan het kwaad als ik geen terminator gebruik? Gaat er dan iets kapot ofzo? 2. Hoe kan ik zien welke van de 3 pinnen 2 en 3 is? (want hij moet toch tussen pin 2 en pin 3?) | |
| toch??? | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 12-5-2003 17:02 |
| Het kan geen kwaad om geen terminator te gebruiken bij een DMX lijn alleen bestaat de kans dat aangesloten apparatuur niet functioneert, er gaat dan niks kapot maar de apparatuur krijgt dan geen/verkeerd signaal waardoor deze dienst weigert. Als je goed kijkt naar het deel van de XLR stekker waaraan de pinnetjes vastzitten zul je zien dat hier heel klein gewoon 1, 2 en 3 op staat(Ben in ieder geval nog nooit een stekker tegengekomen waarop dat niet stond). | |
| Lost in Music | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 11-6-2003 21:35 |
ehm, ik zit met een klein probleem(of groot, net hoe je het bekijkt ), namelijk het volgende:ik heb deze middag een showmaster 24 gekocht maar nu weet ik niet hoe ik moet programmeren. er zit wel een handleiding in het engels bij maar dat is voor een 13-jarige niet te doen. misschien dat mensen er ervaring mee hebben en het mij zouden willen vertellen. mvg martijn | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 11-6-2003 21:49 |
| eej, Ik heb hem ook net gekocht en ik kom er wel uit (ben ook maar 14)Let op: Zet hem in de rode mode (als je 12 kanaals wil programeren) en hou dan de record toets (met eronder shift erop) ingedrukt en druk dan om de flashtoetsen dan 1...6...6...8, dan gaat als het goed is het rode lampje branden boven de record toets! Stel nu de juiste lichtstand in. (Als je geen beweging in je licht ziet moet je kijken of je de hoofdfader open hebt staan en of de black out uit staat, want die staat aan als je hem aanzet). Als de lichtstand goed staat druk je op record en de 1e stap word opgeslagen. doe dit zo met alle stappen Nu staat je programma in het WERKgeheugen maar je wilt hem naar je "GEWONE"geheugen. Hou dan de record toets ingedrukt en houd tegelijkertijd de flash toets van een van de onderste kanalen (13-24) ingedrukt. Laat dan eerst de record toets los en daarna de flash toets! Het programma staat nu op de schuif waarvan je de flashtoets hebt ingedrukt! Als je hem nu op de rode modus zet en die schuif omhoog doet dan loopt hij het programma | |
| toch??? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 11-6-2003 21:49 |
ik heb deze middag een showmaster 24 gekocht maar nu weet ik niet hoe ik moet programmeren. er zit wel een handleiding in het engels bij maar dat is voor een 13-jarige niet te doen. je hebt vast wel een moeder of een vader , alles rustig stap voor stap doen wat er staat, dan lukt het wel | |
