Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 65 van 130)Moderator(s): Dré
| Nick BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2005 Laatste: 20-3-2017 Berichten: 95 | 31-7-2005 21:48 |
| hallo Jongens, na pagina's en pagina's te hebben gelezen over deze speaker, foto's te hebben bekeken, reacties te hebben gelezen voel ik me aangetrokken om ook aan punishers te beginnen. Als ik ze eenmaal ga bouwen doe ik er gelijk 4. Maar nu nog een paar vragen, is het verstandig om er AA v5000plus versterkers op aan te sluiten en 4 ohm drivers te nemen? Ik heb in het verleden veel met hout gewerkt dus de bouw moet geen probleem zijn, het gereedschap is aanwezig: zaagtafel, frees met verschillende freesjes. Mijn doeleind is om de mogelijkheid te hebben voor een zaaltje van ca. 150m2/500 man een sterke voelbare bas te kunnen bezorgen. ik heb alleen nog niet echt precieze hoogte wat het vermogen van de ciare 12.00SW. 1000 watt rms of max, ik vermoed rms maar weet het niet zeker, vandaar een bevestigend antwoord gevraagd. | |
| we smelten de kazen! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 31-7-2005 21:50 |
| 1000 watt RMS. 4 Ohm driver op v5000 is geen enkel probleem! | |
| Nick BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2005 Laatste: 20-3-2017 Berichten: 95 | 31-7-2005 22:22 |
oke dankjewel! dat dacht ik al. Ik was al laatst op een feest waar ze met hoornbassen 2x 1000 watt rms draaiden en het was echt oorverdovend voorin. het basgeluid was op zeker 1.5km afstand te horen uit de tent vandaan(vlakke weilanden) . ik weet alleen nog steeds het merk niet maar de basdruk was echt iets waar je U tegen zegt. Als punishers ook zo'n hoge druk kunnen geven met zo'n klein formaat. doe mij die dan maar | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 2-8-2005 03:23 |
| hey, dit weekend een feestje gehad waar we 2 punishers ees echt aan het wek gezet hebben. ze werden gevoed door een bux 5.0 @ 4ohm. zo'n 2500w per subje. op deze vermogens zit je wel echt op het maximum van zijn kunnen te spelen maar het liep perfect. Dat het voor 2 subjes best hard ging hoef ik warschijnlijk niet te vertellen. mvg, dieter | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 16-4-2026 Berichten: 443 | 2-8-2005 07:09 |
2500W per subje... lijkt me idd. wel de max Heb je een (center)stackje gemaakt? Wat voor feest / muziek was het? Hoe vind je de prestatie tegenover b.v. je 18G50 subjes? | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 789 | 2-8-2005 10:39 |
| 2500W per Punisher, dat is denk ik een record! Een setje zoals jullie gebruikt hebben met slechts 2x Punisher is leuk maar echt serieus begint het te worden met 4 kasten (dan dus 2 per kant of een centerstack) MVG Contour | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 2-8-2005 14:49 |
| hey, we hadden inderdaad een centerstack gelegd. muziek was zeer uiteenlopend van 70-80 tot trance. een vergelijk met de 18g50 heb ik niet kunnen maken omdat dit voor mij een onbekende lokatie was. mvg, dieter | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-8-2005 10:23 |
| Ik heb ongeveer nu 20 pagina's van het topic doorgelezen. Maar dit is geen doen. Als iemand ze voor me heeft zou ik graag wat meetresultaten zien. Spl meting, spl max, en frequentieplotje o.i.d. zijn deze beschikbaar?Bedankt! | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 16-8-2005 10:55 |
| Zie ook: https://www.speakerstore.nl/forum/viewtopic.php?t=36 | |
| :wq | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-8-2005 11:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 16-8-2005 12:24 Bedankt voor je hulp. Het is dus aan de frequentieplot te zien eigenlijk niet te doen hem hoger door te laten lopen? 105 Hz is vrij laag voor mijn (geplande) topjes. Edit, zie dat het dus wel kan. 120 Hz zal voorlopig beter uitkomen. Nu gaat de zoektocht door naar een goeie amp die ze kan voeden voor <1000 euro. Wie weet komt er nog wel wat van ook... Ik heb dus 2 keuzes. Een American Audio V5000+ of een Phonic Xp5000. Wil de 4 ohm driver kiezen, zodat ik stereo een lekker vermogen erop kan zetten. Maar 1300 of 1800 watt is nog wel een behoorlijk verschil. | |
