Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 49 van 130)Moderator(s): Dré
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 18-5-2005 23:27 |
| Misschien te combineren met een noorderlijke submeeting? MVG Contour | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 18-5-2005 23:53 |
Luc schreef: Ivo, zou je mij eens kunnen mailen wat jij vraagt voor een casco kast?![]() | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 11:59 |
| Bij deze een foto van mijn eigen Punisher. De kast is met de hoornmond in een hoek van de kamer gericht voor meer diepgang en meer druk. Op deze manier is 35Hz geen probleem: punisher in hoek De volgende foto laat een topkast zien. Aan de voorkant zit een B&C 8CX-21 coaxiale driver in een gepoord kastje van 10 liter. Aan de achterzijde zit nog een P-Audio TM-8 driver in een 10 liter gesloten kastje. De topjes zijn dus 3-weg aktief aan te sturen. De voorkant is voorzien van 15mm dik wolvilt om reflecties te verminderen: topkast Als laatste het bijbehorende versterkerrek met daarin 1x Master DL-1800 2x900W op 4 ohm, 1x Master DL-1200 2x600W op 4 ohm en 1x Yamaha P1600 2x230W op 4 ohm. Het geheel wordt aangestuurd door een Mackie mixertje en een Behringer DCX 2496 Ultradrive processor: amprack Kom a.u.b. niet met opmerkingen dat dit veel te weinig vermogen is voor de kamer van 3x4 meter, daar ben ik reeds van op de hoogte De mixer is momenteel wat lastig te bedienen maar omdat er een apparaat mist moest ik de kabels anders leggen en die waren een beetje te kort. Normaal staat de mixer waar nu dat goor uitziende lege bord staat.MVG Contour | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 19-5-2005 14:50 |
| de punnischer in een hoek opstelling zoals contour heeft, scheelt idd enorm. aanegzien ik zelf een uitgeschaalde punnischer bezit, en ook op een 4x4 kamer staat. merk ik dat bij de juiste plaatsing het En lager, En beter verspreidt wordt. klinkt zeker ok, ook op huiskamer niveau. met hier en daar wat opgekrite frequenties | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 16:22 |
| Inderdaad, het laag verspreidt zich beter door de kamer. De sub lijkt juist lastiger te lokaliseren dan wanneer deze normaal in de kamer staat te spelen. MVG Contour | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 19-5-2005 17:53 |
| de hele punnischer "vouw" blijft erg efficient. ben ook zeer tevreden met het ontwerp, en dan natuurlijk vooral het "veel hoorn in weinig ruimte" idee. | |
| SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 19-5-2005 23:25 |
hier zijn dan de fotos eindelijk punishersik kan op het moment niet egt meer vooruit omdat de plaat hout die ik besteld heb en de speakers nog binnen moeten komen. gr tijn | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 20-5-2005 11:55 |
| Dat ziet er keurig uit Tijn! Ga je ook nog de speakerluikjes maken in de zijkanten? MVG Contour | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 20-5-2005 12:22 |
eeehj ziet er super netjes uit!!! gave tekeningen ook maar wist je niet van de fout die er in de tekening zat???? heb het tegen alle mensen gezegd die ik de tekeningen heb gestuurd... op het volgende plaatje is de ene plaat iets te lang, precies op de plek van fout in de tekening.... https://www.upgradez.nl/imagepages/image11.html mvg jos | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 789 | 20-5-2005 13:45 |
| Absoluut geen reden tot zorg! Deze afwijking zal hoogst waarschijnlijk geen hoorbaar verschil opleveren. MVG Contour | |
