T4 - lightjockey ?
(99 reacties. Pagina 9 van 10)Moderator(s): Dré
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 25-4-2003 16:14 |
Bedankt Dré en Victor, maar helaas nog niets De Bar stond inderdaad op caO maar dat heb ik veranderd naar NOa verder heb ik alle kanalen met één stap verhoogd (dus 1>2,2>3,3>4,4>5) Maar ook dat gaat niet ... Ik heb echt geen idee wat er mis mee is, Volgens mij doe ik iets verkeerd omdat ik een n00B ben op het gebied van DMX máár toch doe ik precies wat jullie zeggen ... Of het aan de kabel licht weet ik niet, heb gisteren een (DAP) kabel XLR gekocht ... Mijn moed zakt erg weg, dus wat kan ik doen ??!! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 13446 | 25-4-2003 16:19 |
Max schreef: Mijn moed zakt erg weg, dus wat kan ik doen ??!! Het moet haast wel dat je iets verkeerd doet. Overigens is CRO de SWITCHstand van de T-4 (en NOR is de dimmerstand). Mooi op NOR zetten dus. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 25-4-2003 16:21 |
Dré schreef: Max schreef: Mijn moed zakt erg weg, dus wat kan ik doen ??!! Het moet haast wel dat je iets verkeerd doet. Overigens is CRO de SWITCHstand van de T-4 (en NOR is de dimmerstand). Mooi op NOR zetten dus. Zal ff stand veranderen ... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 25-4-2003 16:31 |
| Er zijn nu nog een paar mogelijkheden: 1. de Lite-8, de kabel of de bar is stuk (of alle 3 )2. de fase is verkeerd 3. er staat op de Lite-8 iets niet goed ingesteld Draai aan beide kanten van de kabel de xlr eens open en kijk of aan beide kanten de aders aan dezelfde pin zijn gesoldeerd (bij iedere pin staat een nummer). Waarschijnlijk bestaat de kabel uit een rode en een witte ader en een gevlochten mantel. De mantel moet steeds aan XLR pin 1 zitten, en ook de gekleurde aders moeten aan beide kanten aan dezelfde pin zitten. Heb je een multimeter, meet dan even de kabel door. Zitten alle aders aan beide kanten gelijk en zegt de multimeter dat de kabel goed is, maar het werkt nog steeds niet dan kan je aan één kant de rode en de witte ader even omsolderen en kijken of het dan wel werkt. Het lijkt me alleen onwaarschijnlijk dat dit het probleem is. Heb je dit geprobeerd en het werkt nog steeds niet, soldeer daarom dan de aders maar weer terug zodat ze aan beide kanten gelijk zitten. Verder kan je proberen een ander dmx-apparaat met de lite-8 aan te sturen. Als dat wel werkt weet je dat het niet aan de lite-8 ligt. Of je leent van een collega een dmx-tafeltje en probeert daarmee je bar aan te sturen. Als dat lukt weet je dat het niet aan de bar ligt. Succes Max, en hou de moed erin. Het komt wel goed! | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 25-4-2003 16:33 |
| Bedankt Victor ! ik hoop dat ze niet alle 3 kapotm zijn .. zal toch niet ? ik zal direct de kabel eens opendraaien ! een multimeter heb ik helaas niet en het zal moelijk worden om het te testen met een ander DMX apparaat, ander morgen ff naar de lokale discoboer ... | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 25-4-2003 16:39 |
| of mischien de connector op de t4 weet je zeker dat je hem op de goede mode hebt gezet. stefan | |
| Zo dat ben ik kwijt | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 25-4-2003 16:40 |
| Heb enven de dmx kabels bekeken, aan de enkel kant zit het zo: Koperdraad (met buisje) --- Rood Wit en aan de andere kant Rood --- Koperdraad met buisje wit Omgedraaid dus ! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 25-4-2003 16:42 |
| Dat lijkt me niet goed! Maar noem voor de zekerheid even de pinnummers van allebei de kanten erbij (dus bijv. rood aan pin 2, mantel aan pin 1 etc.) | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 1838 | 25-4-2003 16:48 |
| Dap DMX kabel 10 meter Kant van de pinnetjes 1: Mantel (koperdraad+buisje) 2: rood 3: wit Kant van de gaatjes 1: Mantel (koperdraad+buisje) 2: rood 3: wit (toch het zelfde blijkbaar) Nu maar hopen dat ik heb binnen drie (werkdagen) aan de praat krijg anders is er maar één oplossing: Terugsturen | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 25-4-2003 16:59 |
| Je zou dus aan één kant pin 2 en pin 3 (dus rood en wit) kunnen verwisselen en kijken of het dan wel werkt. Misschien werkt 1 van die Taiwanezen met een oude Martin-pinbezetting... Branden op de Lite-8 wel de lampjes boven de faders? Verder ben ik een beetje aan het eind van m'n ideeën. Misschien is er gewoon iets stuk. Misschien een kabelbreuk (van buiten meestal niet zichtbaar). PS hoezo binnen 3 dagen terugsturen? De garantie is toch wel iets langer, hoop ik! | |
