JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 20 van 42)Moderator(s): Dré
| DijkhuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-4-2005 Laatste: 23-2-2007 Berichten: 3 | 9-5-2005 12:25 |
| Nog een vraagje: Zodra je stroom zet op een winner, gaat hij zelf aan de slag... Als je hem ergens permanent hebt hangen, moet hij dan achter een schakelaar/switchpack, om te voorkomen dat hij aangaat zodra de krachtstroom op de verlichting gaat? zit als volgt: krachtstroom --> switch/dimpacks, winners zitten nu achter switchpack om te voorkomen dat ze direct aangaan zodra de stekker van de krachtstroom erin gaat. Moet je ze per se achter een switch zetten, of is er een andere truuk? | |
| TankieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-2-2009 Berichten: 10 | 9-5-2005 13:35 |
Dijkhuis schreef: Nog een vraagje:Zodra je stroom zet op een winner, gaat hij zelf aan de slag... Als je hem ergens permanent hebt hangen, moet hij dan achter een schakelaar/switchpack, om te voorkomen dat hij aangaat zodra de krachtstroom op de verlichting gaat? zit als volgt: krachtstroom --> switch/dimpacks, winners zitten nu achter switchpack om te voorkomen dat ze direct aangaan zodra de stekker van de krachtstroom erin gaat. Moet je ze per se achter een switch zetten, of is er een andere truuk? | |
| Hou 's effe beet, sjekkie-time ! | |
| DijkhuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-4-2005 Laatste: 23-2-2007 Berichten: 3 | 9-5-2005 15:17 |
tankie schreef: Dijkhuis schreef: Moet je ze per se achter een switch zetten, of is er een andere truuk? | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 1363 | 9-5-2005 15:33 |
| "Losgaat" ??? Verlichting achter een flinke schakelaar hangen, of achter aparte groepen die je kan uitschakelen. | |
| TankieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-2-2009 Berichten: 10 | 9-5-2005 18:13 |
| Maar het is niet te voorkomen dat hij zelf losgaat zodra je er stroom opzet?Dat kan je inderdaad niet voorkomen. Zodra je hem stroom geeft gaat ie zn automatische programmaatjes lopen, tenzij je dmx lijntje een signaal geeft of dat je er een switchpack of een 230 schakeldoos tussen zet. Nog even wat anders (algemene vraag) Wat gebruiken jullie om de asjes van de spiegelmotoren te smeren? | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 12-9-2026 Berichten: 108 | 9-5-2005 22:06 |
tankie] schreef: Volgens mij kun je eigenlijk wel elke vorm van zuurvrij vet gebruiken zolang het maar niet vloeibaar word als het warm word. | |
| Think Different .. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 13452 | 10-5-2005 20:45 |
| Ik heb in alle jaren dat ik scans gehad heb nog nooit een stappenmotor gesmeerd. Gewoon de viezigheid verwijderen en het apparaat weer aan het werk zetten. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 21-9-2026 Berichten: 1840 | 16-5-2005 17:58 |
| Ik heb een vraag over de instelling van de Dipswitches van 4 Winner scans, heb zojuist het hele topic doorgelezen en heb geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Aangezien ik a.s vrijdag een Bruiloft moet verzorgen is het plan om 4 Winner scans te gebruiken en een 50CM spiegelbol. Nu wilde ik de twee middelste scans (scan 2 en 3) op de bol richten, als je dit met de scanmaster doet kan je dit "live" doen, maar nu wilde ik eigenlijk dat scan 1+2 in spiegelbeeld met scan 3+4 bewogen, en dan kan ik eventueel scan 1 en 4 op black out zetten en scan 2 en 3 in spiegelbeeld op de spiegelbol richten. Nu is mijn vraag hoe ik de dipswitches dan moet instellen? Het enige wat ik konden vinden is waneer je dit met twee scans doet. Ik hoop dat iemand mij kan helpen! | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 16-5-2005 18:22 |
| ik weet niet welke sturing je hebt, en ook niet hoe het zit met de dipswitches (zou ik ook graag willen weten) maar bij mij (SM2) kan ik op de sturing zelf de spiegelbeweging van een of meerdere scan's op reverse zetten (tegengestelde richting) | |
| De laatste doet het licht uit | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 21-9-2026 Berichten: 1840 | 16-5-2005 18:29 |
martijn0012 schreef: ik weet niet welke sturing je hebt, en ook niet hoe het zit met de dipswitches (zou ik ook graag willen weten) maar bij mij (SM2) kan ik op de sturing zelf de spiegelbeweging van een of meerdere scan's op reverse zetten (tegengestelde richting) | |
