Glp sd2
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 4-5-2005 19:38 |
Er zijn inderdaad meerdere versies. De versie die ik gebruikte had op de plekken waar de nieuwe versie brede toetsen heeft zitten steeds twee smalle. Kennelijk hadden ze toen bij GLP de bak met brede toetsjes nog niet gevonden En de trackball zat met aan de buitenkant zichtbare moertjes vast. Wat dat betreft ziet de nieuwe versie er een stuk beter uit. Verder heb je denk ik gelijk: voor dit geld zijn er niet veel alternatieven met evenveel mogelijkheden. | |
| TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 4-5-2005 20:09 |
Het probleem met lichtsturingen is dat je niet even verder kunt sparen. Bij mixers zit tussen de goedkoopste bruikbare en duurste versie een 1000 euro? Met alle tussenliggende maten bedragen en kwaliteiten. Bij lichtsturingen is de goedkoopste combi 1200? tot 35000 zelf. Ik zal even overleggen maar denk dat we toch nog even de GrandMa op het verlanglijstje zetten. Even doorsparen is er naar mijn mening in de catogorie lichtcontrollers helaas niet bij. | |
| Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 5-5-2005 14:27 |
| Wellicht een beetje off-topic. Maar mocht iemand hier ooit nog eens via de search uitkomen. De SD2 lijkt écht in geen enkel opzicht op de SD1 van american dj of glp. Niet in uitvoering, bediening, menu, mogelijkheden, programmeren. Na de SD1 te hebben gehad had ik wel wat overeenkomsten verwacht, maar niks daar van. Compleet ander product! | |
| Petty materialists! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2026 Berichten: 13440 | 5-5-2005 18:28 |
Victor schreef: Nadelen: de bouwkwaliteit komt niet geweldig over. Een beetje wiebelige, goedkoop aanvoelende toetsjes, niet echt luxe. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 5-5-2005 18:55 |
| Dat kan wel zo zijn, maar ze voelen een stuk minder degelijk als op de Ultralite. Het was ook zo dat je ze een vrij groot stuk heen en weer kon wiebelen en dat andere toetsjes dan wat meewiebelden. Nou had ik ook een oud type, misschien dat het daarna verbeterd is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2026 Berichten: 13440 | 5-5-2005 19:07 |
| De digitastjes voelen wellicht anders aan dan ze in werkelijkheid zijn. Zo voelt bijvoorbeeld de Alps Conductive plastic fader (zoals gebruikt in de Dateq 8.3) ook heel goedkoop aan (wiebelig en licht) MAAR hij is het niet. Soms geeft het gevoel gewoon een verkeerde indicatie ;-) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 1-1-2006 16:43 |
Victor schreef: Ik noemde het "faderpaneel", maar je kan iedere lichtsturing met dmx-uitgang gebruiken. Een showmaster bijvoorbeeld. Als er maar faders op zitten, want daar gaat het om.Ik kwam dit tafeltje van eurolite tegen op internet. Nou weet ik niet hoe die SD2 werkt, maar als het puur om de faders gaat lijkt mij dit het perfecte, simpele paneeltje waarmee alles toch nog netjes in een (flinke) 19" case past. | |
| Showtec-fanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 10-1-2006 Berichten: 2 | 10-1-2006 16:48 |
| Beste mensen, misschien heb ik een domme vraag hoor, heb niet zo heel veel verstand van dit soort tafels: Kun je verschillende programma's onder sneltoetsen opslaan en die door elkaar heen afspelen? Dus onder knop 1: programma die beweging van scans regelt onder knop 2: programma die kleurtjes laat veranderen onder knop 3: strobo programma onder nop 4: dim programma enz... En dat je dan tijdens een disco-avond kan combineren met je programma's. Ik ben namelijk aan het kijken voor scans en een lichttafel en dit lijkt mij toch wel een minimale vereiste om een gevarieerd showtje neer te zetten. Of heb ik het mis? gr, showtec-fan | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 10-1-2006 17:33 |
| Ja, dat kan de SD2. Jammer is alleen dat er niet bijzonder veel ruimte om de knoppen zit om je beschijving op kwijt te pielen. Er komt ook geen naampje in het display. Maar als je vaak met de tafel werkt, ken je die indeling alsnel uit je hoofd. | |
| Showtec-fanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 10-1-2006 Berichten: 2 | 10-1-2006 18:53 |
| Heey Bart, bedankt voor je reactie. Blaadje ernaast met de beschrijvingen/benamingen dus wel gewenst. Ik denk dat ik niet iedere keer op locatie nieuwe programma's zal gaan schrijven. Waarschijnlijk schrijf ik 1 keer achter ieder knopje een (deel-)programma en daarna nooit meer iets. En dan tijdens een show alleen maar knopjes drukken. Zo simpel is het dan toch????? Ander vraagje: Is deze manier van programmeren ook bij kleiner formaat tafels mogelijk, of kom je dan toch in de prijsklasse van boven de 1000 euro uit? gr, showtec-fan | |
