Woofers voor in een zelfbouwkast!
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 10-4-2005 12:43 |
| Hallo Wij als carnavalsgroep willen zelf een baskast maken! Tekening En onderstaande speakers moeten er in maar heb je voor die prijs geen betere speakers?? We hebbe niet zo heel veel ervaring maar willen het toch een keer proberen! en besloten daarom dat het geen kwaat kan om raad te vragen aan mensen met ervaring! Ik hoop dat dat je over de volgende gegevens wat kunt zeggen: 15W700 15" bass Imp 4 of 8ohm Power 350W rms/700Wprogram SPL 99db Free air 38Hz Freq range f38-5000Hz Max Xover freq 2000Hz Voice coil diam 75mm Qts 0.30 Mounting cutout 353mm Dimensions 387mm Weight 8.6Kg 175,38 MVG Mark! | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 10-4-2005 13:21 |
| MDK, Wat is je budget en wat is het doel van het bouwen van deze speaker? Wat ik je nu al wel kan vertellen, is dat je beter 2 losse kasten kan bouwen met ieder 1 driver. De kasten zijn dan lichter en beter handelbaar. Daarnaast komen twee drivers in 1 kast vaak niet helemaal tot hun recht. 1 Driver per kast zou zeer waarschijnlijk meer druk geven. Tip: Kijk eens naar de Beyma SM-115. Hier krijg je ook direct een goede bouwtekening bij. Kwestie dan van netjes zagen/lijmen en afwerken en je hebt een hele nette basskast. Voor kant-en-klare ontwerpen kun je ook even kijken op Speakerstore. Vaak staan hierbij ook de meest optimale drivers bij aangegeven. Kun je snel kijken wat in je budget valt en wat het hardste speelt. Ik neem aan dat dat met carnaval de bedoeling is. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 10-4-2005 14:11 |
Bedankt! Die tekening heb ik ook van een site, teking + bijhorende speakers horen bij elkaar Maar ons doel is zo hard mogelijk. Dus ik dacht misschien is dat wel wat. Ik wil ook graag 2x 750watt RMs aan 4 ohm ongeveer i.v.m mijn versterker. Dus dat kwam perfect uit maar ik kijk nog even verder. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 10-4-2005 15:34 |
| Bij je huidige tekening vermoed ik zonder ook maar een berekening toe te passen, dat je poorten veel te klein zijn. En er moet ook een stukje lengte aan de poort gegeven worden. Ook is het beter om de box in twee kompartimenten te scheiden! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 10-4-2005 15:45 |
| en die woofers in de prullennbak gooien. je gaat geen free air woofers gebruiken... zeker niet als het allemaal zo hard mogelijk moet | |
| Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 10-4-2005 16:52 |
mdk schreef: HalloWij als carnavalsgroep willen zelf een baskast maken! Tekening En onderstaande speakers moeten er in maar heb je voor die prijs geen betere speakers?? We hebbe niet zo heel veel ervaring maar willen het toch een keer proberen! en besloten daarom dat het geen kwaat kan om raad te vragen aan mensen met ervaring! MVG Mark! Als eigenaar en ontwerper van deze tekening die je toont(overigens vrij te gebruiken), de hele tekening , is deze kast exact ontworpen voor de speakers welke staan vermeld op de tekening de 18Sound 15W700, wil je hier andere speakers in waarom mail je dan niet gewoon even en dan kan ik je misschien of een andere kast aanraden of de kast herberekenen voor andere speakers. En als antwoord op je vraag, voor de prijs wat deze speakers kosten heb je niet betere speakers van een ander merk maar wel andere speakers van een ander merk. En dat je raad vraagt aan andere meer ervarene mensen kan nooit kwaad, maar waarom vraag je niet gewoon aan de ontwerper zelf om raad, misschien iets slimmer dan een kreet in de woestijn om een goede kast te verneuken laten door mensen die merkgeil zijn en je daarom dat andere merk aanbevelen zonder de kast te herberekenen om te kijken of die speaker die ze je aanraden er wel geschikt voor is??? mvrg Boi eigenaar dus van Sound Service Schylge | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 10-4-2005 17:21 |
Sorry niet eens aangedachtJe hoort nog van me MVG Mark | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-4-2005 17:28 |
bartsegers schreef: en die woofers in de prullennbak gooien.je gaat geen free air woofers gebruiken... zeker niet als het allemaal zo hard mogelijk moet bart, let nou eens een beetje op. dat is natuurlijk de resonantie frequentie van de speaker in een vrije ruimte... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 10-4-2005 20:12 |
Free air met een Qts van 0,30? dan liggen binnen de korste keren de stukken conus op de vloer | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 10-4-2005 20:26 |
| En de Eminence Kappa 15 LF voor in een andere kast Heeft die meer kans om heel te blijven als je hem redelijk opendraait en zker 5 uur achter elkaar aan laat staan?? | |
