geluidset
(209 reacties. Pagina 20 van 21)Moderator(s): Dré
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 7-4-2005 17:24 |
| Ik heb nog wat leuks gevonden. 2x ag audiopro ps 115 op een ram audio amp die 2x900watt levert op 4ohm en na tijdjn 2x sw 18 bij van ag. info over de ps 115 Enceinte polyvalente façade/retour 2 voies (38cm + 1,7") 99dB/W/m - 500W AES nominal - 57-18000Hz(-6dB) - 80°x50° - 8 ohms - protection HF - caisse baltic birch plywood 11plis 18mm - embase pour pied - rails d'accrochage - finition peinture pro & grille intégrale - 72x47x38cm - 29kg In de pdf staad: 400watt rms 500watt AES norminal 100watt AES program En dat hij speeld vanaf 50hztot 18000hz op 8ohm En de sw 18 die ik over tijdje bij wil is een hoorn subs met 18" woofer die 30hz haald. Met aleen 2xps 115 denk ik zelf 100tot 150man te bespelen krap aan en met 2subs erbij 300man | |
| tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 7-4-2005 20:58 |
| Ga rustig sparen,zorg voor een budget wat er dan ook is!!! Neem alle adviezen en schift deze tot je hebt wat je zoekt. Neem niet teveel hooi op je vork!! Schaf 2 goede toppen aan en koop later 1 of 2 subs erbij. Ik doe dat ook,koop 2 nieuwe actieve toppen en 1 actieve sub. Ik ga eerst s kijken of dat voldoende is en zo niet dan is een tweede sub er zo bij gehaald. te weinig is in theorie nooit een probleem-dat kan je bij kopen/huren/lenen. Als jij teveel hebt kost het je geld en dat is met 14 jaar niet prettig!! Wat je te veel hebt moet je weer verkopen en kost je altijd geld!! Wees relaxed,denk na en schaf de basis aan-geef daar wat meer geld aan uit en spaar weer. groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 7-4-2005 21:01 |
| Oke ik denk dat 2x ps 115 wel goede basis is? gevoed door een pv2600? | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 8-4-2005 09:22 |
| da's vermogen te kort. Ga voor een 800/900 watt aan 8 ohm amp. Edit 700/800 had je rms waarde niet gezien en aes ken ik niet goed... | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 8-4-2005 12:41 |
| Jawel maar waar haal ik een 750watt op 8ohm amp vandaan voor 500euro? | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 199 | 8-4-2005 13:30 |
| de P-2000 misschien? | |
| ja... | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 8-4-2005 14:09 |
| Nee ik zoek een serieuze versteker crest /Ram /dynacord en americain audio enz. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1363 | 8-4-2005 14:36 |
| Dan moet er ook een normale prijs tegenover staan. | |
| DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 8-4-2005 16:10 |
| 2ehands?? | |
| alsof iemand erop let | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 8-4-2005 17:24 |
| Ik kan aan een v4000 komen wat iets ove rme budget licht maar das neit veel en kan ik wle opbrengen zou die wel goed zijn voor 2x ps 115 te voeden kan ook nog aan ene dynacord 1200 komen welke van deze 2 kan ik beter nemen? Of iemand nog iets anders? | |
