geluidset
(209 reacties. Pagina 20 van 21)
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
7-4-2005 17:24
Ik heb nog wat leuks gevonden.
2x ag audiopro ps 115 op een ram audio amp die 2x900watt levert op 4ohm en na tijdjn 2x sw 18 bij van ag.
info over de ps 115
Enceinte polyvalente façade/retour 2 voies (38cm + 1,7") 99dB/W/m - 500W AES nominal - 57-18000Hz(-6dB) - 80°x50° - 8 ohms - protection HF - caisse baltic birch plywood 11plis 18mm - embase pour pied - rails d'accrochage - finition peinture pro & grille intégrale - 72x47x38cm - 29kg
In de pdf staad:
400watt rms 500watt AES norminal 100watt AES program
En dat hij speeld vanaf 50hztot 18000hz
op 8ohm
En de sw 18 die ik over tijdje bij wil is een hoorn subs met 18" woofer die 30hz haald.
Met aleen 2xps 115 denk ik zelf 100tot 150man te bespelen krap aan en met 2subs erbij 300man
tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
7-4-2005 20:58
Ga rustig sparen,zorg voor een budget wat er dan ook is!!!
Neem alle adviezen en schift deze tot je hebt wat je zoekt.
Neem niet teveel hooi op je vork!!
Schaf 2 goede toppen aan en koop later 1 of 2 subs erbij.
Ik doe dat ook,koop 2 nieuwe actieve toppen en 1 actieve sub.
Ik ga eerst s kijken of dat voldoende is en zo niet dan is een tweede sub er zo bij gehaald.
te weinig is in theorie nooit een probleem-dat kan je bij kopen/huren/lenen.
Als jij teveel hebt kost het je geld en dat is met 14 jaar niet prettig!!
Wat je te veel hebt moet je weer verkopen en kost je altijd geld!!
Wees relaxed,denk na en schaf de basis aan-geef daar wat meer geld aan uit en spaar weer.
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
7-4-2005 21:01
Oke ik denk dat 2x ps 115 wel goede basis is?
gevoed door een pv2600?
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
8-4-2005 09:22
da's vermogen te kort. Ga voor een 800/900 watt aan 8 ohm amp. Edit 700/800 had je rms waarde niet gezien en aes ken ik niet goed...
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
8-4-2005 12:41
Jawel maar waar haal ik een 750watt op 8ohm amp vandaan voor 500euro?
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 15-8-2026
8-4-2005 13:30
de P-2000 misschien?
ja...
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
8-4-2005 14:09
Nee ik zoek een serieuze versteker crest /Ram /dynacord en americain audio enz.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 20-8-2026
8-4-2005 14:36
Dan moet er ook een normale prijs tegenover staan.
DJ ChrisStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
8-4-2005 16:10
2ehands??
alsof iemand erop let
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
8-4-2005 17:24
Ik kan aan een v4000 komen wat iets ove rme budget licht maar das neit veel en kan ik wle opbrengen zou die wel goed zijn voor 2x ps 115 te voeden kan ook nog aan ene dynacord 1200 komen welke van deze 2 kan ik beter nemen?
Of iemand nog iets anders?
