Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 29 van 130)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
5-3-2005 14:16
Ik weet dat 2 hoorns stacken meer diepgang oplevert dan 1 per kant, toch gaan we vanavond de set neerzetten zoals op de foto's. We poetsen de 50-60 hz. wat omhoog met de eq. en daarnaast staat er ook nog een lowcut van 50 hz op de subs. Das denk ik prima te doen, en het ziet er wel zo strak uit. Topjes zijn behringer b1220, gecamoufleerd met schuim (zelf gedaan dus), vonden we er wel zo strak uit zien. Zeker met de punnishers eronder. Of ze het bij zullen/kunnen houden? Ik weet eigenlijk wel zeker van niet, maar das dan ook ECHT op hoge volumes waarbij de punishers er aardig aan moeten shorren. Vanavond draaien we in een redelijk lange zaal (+/- 20 meter) voor een man of 100 a 110, een makkie voor een set als deze wink ;)
En nu ga ik de aanhanger naar buiten rijden, mooi optijd naar de plaats van bestemming. Hele zaak even afregelen en genieten maar...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 8-8-2026
5-3-2005 14:28
De ervaring leert dat als je een goed systeem hebt staan de verleiding om het toch vol open te zetten alleen maar groter wordt... Moet wel zeggen dat het gedrag van het mid/hoog daar ook een grote rol in heeft.
Lowcut op 50hz is prima. Op die manier heeft de Ciare 12.00SW driver het zeker niet moeilijk. Hoeveel watt (welke versterker) gaan jullie gebruiken op de Punishers?
MVG Contour
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
5-3-2005 14:30
t-amp 3200. 2 x 1600 watt op 4ohm. Onze Ciare's zijn van de 4 ohm versie. Dat wil dus wel lopen...
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
5-3-2005 14:39
Als je dan toch vermogen over hebt op het laag, kan je je punishers toch net zo goed strak trekken tot 40/45 Hz ?
Door internet beperkt
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 8-8-2026
5-3-2005 14:44
Kijk aan 1600W per Punisher... Dat is serieus een bak vermogen! Juist met 1 per kant is de diepgang nog niet optimaal en met zoveel vermogen erachter zou ik de lowcut zelf ook rond de 50hz houden. Onder die frequentie begint de Caire driver meer slag te maken omdat de hoorn de driver niet meer optimaal belast. De kans op overbelasting door te grote uitslagen neemt dan sterk toe. Zet dat vermogen maar in daar waar de Punisher klappen kan uitdelen dus boven de 50hz...
Natuurlijk de T-amp liever niet laten clippen! Maar ik neem aan dat er clip-limiters zijn ingebouwd en dat je zelf geen rode ledjes op je mengpaneel tovert!
Laatst bij de eerste X-tro test weer eens twee Punishers van Janbo gehoord op een Crest CA12 amp (1200W per Punisher) in een 8x15 meter loods en dit ging niet verkeerd. Je merkte wel dat de Punisher die 1200W makkelijk wegvrat en 1500W lijkt meer optimaal. Tevens bleek dat de Punishers veel decibels maken maar zonder goede topkast mis je toch nog iets. Dus Luc, op naar een volgend mooi zelfbouw project!
MVG Contour
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
6-3-2005 02:51
Zo, inmiddels weer thuis: erg geslaagd feest. Jammer genoeg konden we de punishers niet tot het uiterste drijven vanavond, daar was de ruimte/aantal mensen niet groot genoeg voor. Daarnaast was de catogorie mensen niet bepaald in voor alleslostrillende decibels... Feestvierder in questie vierde zijn 50e verjaardag, uiteraard waren er een boel leeftijdsgenoten en ook nog ouderen. Kortom een groep met redelijk jong en redelijk oud. De wens was dan ook om het allemaal niet te voerdrijven qua volume, zodat enige woordwisseling ook nog mogelijk kon zijn. Helaas voor ons wink ;) , gelukkig maar voor de feestgangers.
Ik was overigens erg te spreken over het geluid, er was genoeg tijd om de boel lekker af te regelen enz. Op laag volume aan het begin van de avond deden ze het ook zeker leuk, terwijl ze op wat "hoger" volume (richting einde van de avond, zodra de alcohol al redelijk vermengd was in het bloed van de meesten) pas echt van zich lieten horen.
Morgen meer over ons eerste punisheravontuur, ik zal dan tevens enkele foto's online zetten. En voor nu: oogjes dicht en snaveltjes toe...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
6-3-2005 14:44
Et voila:
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
6-3-2005 15:17
jammer dat de foto's zo donker zijn. en een duidelijke foto van de stack ben ik ook niet tegen gekomen. zonde.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
6-3-2005 17:06
Deze foto's had ik al gepost... Daar staan de stacks toch duidelijk op.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 8-8-2026
6-3-2005 17:14
Aan het eind van de avond heb je de Punishers toch serieuzer aan het werk gezet begrijp ik. Welke crossover had je ingesteld? Je sprak over een 20 meter diepe zaal, kwam de bass nog een beetje aan de overkant aan?
MVG Contour
