Hoorngeladen toppen
(59 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 18-1-2005 13:02 |
| dit zal niet leiden tot meer laag, simpelweg grotere diameter heeft daar niks mee te maken. reken erop dat je toppen groter worden, (fiks) als je echt lager wilt gaan komen. wat is je streven, budget, vermogen, en wat staat er als basis, voor de bas ? | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 18-1-2005 14:04 |
| bij hoorngeladen topkasten gaat het in de eerste plaats niet om de diameter van de driver maar de lengte van de hoorn,hoe lager je wil hoe langer de hoorn moet, deze is nu 25cm lang en kan tot zo'n 200hz, wil je richting 150hz moet je al minimum aan een hoorn van 50cm gaan denken, wil je nog langer kom je al aan heel diepe topkasten... | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 789 | 18-1-2005 14:40 |
| Correct Dieter, ik zit nu te denken over een hoorngeladen 2x12" of enkele 15" top met een hoorn van rond de 60-65cm lang met als ultieme doel de 100Hz net te halen... Lastig probleem is hier voldoende spreiding bij de hogere frequenties. MVG Contour | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 18-1-2005 17:38 |
| 2" CP driver vanaf 1khz? (oid) | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 18-1-2005 18:28 |
| Mijn idee is idd een kast van 2x12" met een cross-freq van ongeveer 100Hz de bedoeling is de 18Sound 12MB1000 erin te plaatsen er komen coaxiaal 1"ers voor Er komen Rcf esw1018 onder met hierin een Lw1400 | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 18-1-2005 20:03 |
| mooi projectje iig. geen half werk! | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 18-1-2005 20:19 |
| Neem er een 8" bij en dan 2" kan een 1" worden. Heb zo een topkast staan, 2*12" 1*8" 1*1" volledig hoorngeladen. | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 18-1-2005 20:29 |
| Mee eens, mijn idee was echter om 4 1"ers in een kast te plaatsen (coaxiaal gemonteerd) in combinatie met 2x12"per kast, heeft iemand trouwens nog suggesties voor 12" speakers? | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 18-1-2005 20:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 18-1-2005 20:38 Misschien is deze (met neodymium magneet) wat? Belastbaarheid is redelijk en het gewicht is zeker een pluspunt, verder heeft de driver een grotere Xmax én een lagere QTS in vergelijking met de 12MB1000. Aandrijving is daarentegen minder sterk. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 18-1-2005 20:36 |
tds schreef: Neem er een 8" bij en dan 2" kan een 1" worden. Heb zo een topkast staan, 2*12" 1*8" 1*1" volledig hoorngeladen. | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! |
