Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 59 van 345)
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
10-1-2005 19:12
dat is afhankelijk wat voor ijzerzaag je hebt
met zaagblad bedoelen we het deel waar de tandjes aanzitten
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 21-8-2026
10-1-2005 22:20
zaag
Het rode gedeelte op het plaatje linksboven. Is inderdaad een soort platte strip met de tandjes. Je hebt ook zaagbladen speciaal voor alu, maar met een blad voor metaal zit je prima.
Dance the night away!
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
11-1-2005 20:07
Hallo,
Ik heb hier nog een stuk 9mm multiplex liggen en zou dit graag als tablet gebruiken om mijn flightcases op te zetten.
Nu was mijn vraag of er een manier bestaat om de randen mooi af te werken?!
Ik heb al eens gaan kijken naar U-profiel, maar dat bleek meestal niet de goeie afmetingen te hebben (10x10x10x1,25 of iets dergelijk) en is daardoor net te klein om over 9mm multiplex te passen.
Ik vroeg me daarom af of jullie hier soms een goeie (mooie) oplossing voor hebben?
Alvast bedankt!
[EDIT]
Bekabelen jullie jullie fc's met installatiedraad of soepele draad? Ik heb hier namelijk nog een paar connectoren liggen en daar gaat enkel installatiedraad in (en zo'n connectors zijn echt wel makkelijk om kabels te splitsen ...)
[/EDIT]
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-1-2005 20:53
zo'n connector word een lasdop genoemd
over het algemeen gewoon met soepele kabel...
dj mouse
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
11-1-2005 20:59
dj mouse
Dan moet jij me eens zeggen hoe je daar een soepele kabel inkrijgt? shocked 8O
Als je die probeert door te duwen, dan buigt de kabel langs alle kanten en ik kan nooit echt de nodige duwkracht op de soepele kabel zetten, zodat die "erin klikt" ...
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-1-2005 20:59
dat kan ook niet razz :p
dj mouse
edit/ zie nu dat mn vorige post nogal scheef is ashamed :$
bedoel dat flexibele kabel word gebruikt voor in een fc niet in de lasdop laugh :D
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
11-1-2005 21:04
dj mouse
Maar uiteindelijk maakt het toch niet veel uit of je met installatiedraad of soepele draad werkt neem ik aan (toch zolang het IN de flightcase blijft ...)?! En die lasdoppen werken persoonlijk wel erg handig ...
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
11-1-2005 21:57
Als je de draad eerst vertint kan het wel, maar het mag niet. Op het forum staat dat nog wel beter uitgelegt.
soms zit het mee, maar meestal tegen
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-1-2005 22:28
dj mouse
[OFF TOPIC] Een lasklem is plat,(installatie draad erin steken), een lasdop is rond (installatie draad samen voegen en dop erop draaien)
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
12-1-2005 15:44
Iemand nog een oplossing voor de andere vraag die ik stelde?
Alvast bedankt!
