Speaker
(42 reacties. Pagina 4 van 5)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
29-3-2003 17:59
eh... ja. 2-0 voor dre. zat aan de verkeerde kant te kijken. maar wat wil je midden in de nacht happy :)
over die versterker, heb je niets beters?.. maar goed,
deze computer versterker is denk ik al gebrugd. controleer ff de spanning van de speakerdraden, deze moet dan de halve voedingsspanning afgeven tov massa.
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
31-3-2003 14:52
ik heb de power van die pcspeakers nog niet gemeten.. maar ik bedenk me net nog wat, kheb een versterker module van een ouwe pioneer versterker liggen van ongeveer 2*35 watt.. alleen er is een probleempje, de voeding van het ding is defect.. de trafo werkt geloof ik nog gewoon alleen de gelijkrichter is kapot.. mischien is het handiger om hieer mee verder te gaan???
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
31-3-2003 16:59
als je de voeding kan repareren lijkt me dit een betere versterker.
zorg eerst ff dat je een werkende versterker, dan kunnen we weer verder.
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
31-3-2003 21:21
is goed ik ga ermeej aan het werk, je hoord nog van me happy :)
FreddieStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 11-7-2003
11-7-2003 15:53
Hier zijn de originele fabrieksgegevens van de AD8065:
Rated impedance: 4 of 8 ohm (toevoeging W4 of W8)
Voice coil resistance: 3.8 of 7 ohm( idem W4 of W8 )
Rated frequency range: 50 to 4000 Hz
Resonance frequency: 39 Hz
Power handling capacity, measured without filter mounted in 25 liter sealed enclosure: 50 W
Maximum power on speaker:100 W
Operating power 3.8 W
Energy in air gap: 229 of 240mJ (W4 of W8)
Flux density: 1.1 of 1.2 T (W4 of W8)
Force factor (B*I)at 1 A:5.4 of 6.5 Wb/m
Total moving mass: 17.5 g
Compliance, unmounted: 1.02 mm/N
Air-gap height: 5 mm
Voice coil height: 10 mm
Core diameter: 25 mm
Mass of speaker: 1.15 kg
Maximum recomended crossover frquency: 2500Hz
Maximum enclosure volume:25 L
Speaker designed for High Fidelity reproduction in sealed enclosures.
Hopelijk heb je er wat aan.
Ik heb er zelf ook nog twee en ga er een gesloten (25 L) subwoofer mee bouwen, ondanks hun leeftijd zijn ze nog in perfecte staat, goede speakers dus !
MounierStandaard Lid
Sinds: 19-12-2003
Laatste: 23-12-2003
19-12-2003 16:09
Hello,
Sorry, I cannot speak Dutch.
I have a pair of Philips "MFB Electronic 22 RH 532" speakers, housing built-in amplifiers - a free gift from my in-laws, who bought them 30 years ago...
The tweeters & médiums are dead. Philips does not seem to be able to replace them. I just called Philips France, to learn that they no longer make loudspeakers...
Does anyone know whether these tweeters & médiums are still available ; or, more probably, what are equivalent models can be used as replacements?
References :
• tweeters 2,5 cm AD 0160T
• médiums 12 cm , AD 5060 Sq
(output 20 watts)
What would you recommend ?
Thanks !
AD 0160 T4 (ik denk dat je deze hebt)
P: 20 watt max vanaf 1500 Hz (40 watt max vanaf 4000 Hz)
Fr: 1000 hz
bereik: 22.000 Hz
Z: Ohm
AD betekend dat het een universeel voormaat betreft.
eerste 2 cijfers geen de diameter aan, dus 8" voor de woofer en 1" voor de tweeter.
derde en vierde geven het soort magneet aan.
W staat voor woofer en T voor tweeter.
laaste getal is de impedantie, hier dus 4 Ohm.
staat een kast beschreven voor deze woofer van 15 dm3.
BxHxD = 255 X 400 X 180 mm (buitenmaten) gesloten behuizing, houtdikte 10mm
frequentie karakteristiek is erg mooi vlak en gaat van 50 tot 22.000 Hz
verder geen info
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-12-2003 22:45
First of all, welcome on this forum. Your the first Englisch member (as I thought...)
But, this is not a HiFi-forum. We only discus/talk about professional audio and light.
So you should ask you question somewhere else...
Door internet beperkt
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-12-2003 22:48
www.new-line.nl/forum/read/?t=3024
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-12-2003 23:10
Speaker:
mounier schreef:
Hello,
wink ;)
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-12-2003 23:12
ja maar ik kan geen engels en zo kan die de links naar de hifi sites gebruiken wink ;)
