Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's)
(256 reacties. Pagina 7 van 26)Moderator(s): Dré
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 7-11-2004 23:06 |
| Ja, dat las ik al, maar is het afkomstig uit het effect? Je ziet namelijk niet goed of het uit de bol komt of niet, ik ging er half van uit dat het wel zo was. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 7-11-2004 23:12 |
Er zitten 2 gekrulde flitsbuizen in, Zou dat het niet zijn?img54.exs.cx/img54/4788/DSC01085.jpg Aan het begin van dit topic word er ook al wat over gewtijfeld, maar volgens mij zit er toch echt een strobosje binnen in de bol. Als je kijkt op het filmpje schijnt het ook alleen boven de bol tegen de muur, dus lijkt me sterk dat er dan ergens anders een lamp staat. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 7-11-2004 23:54 |
| Ow, ik kreeg weer helemaal jeuk bij het zien van dat filmpje, ik heb het ding voreger wel in Spanje zien hangen. Kan je het openen niet ietsje langzamer laten gebeuren? Het lijkt zo'n klap als hij openvalt, zo kan de boel weer makkelijk stuk klappen lijkt me. Als het wat langzamer gaat is het ook wat statiger. De ronddraaisnelheid is prefect! Eigelijk zou je de strobjes wat zwaarder moeten hebben. Wat je ook nog zou kunnen doen is er een zware halobuis in monteren aan het vaste gedeelte verticaal, dan heb je nog een extra effect van een soort starbal. | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 8-11-2004 00:09 |
Tom schreef: Wat je ook nog zou kunnen doen is er een zware halobuis in monteren aan het vaste gedeelte verticaal,dan heb je nog een extra effect van een soort starbal. En ja, Ik ben jaloers op je gatso.. Een beetje verliefd geworden.. want wat een orgineel en vooral mooi effect! | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 8-11-2004 04:06 |
| Hi. Er zitten idd 2 strobo. krullen in. Niet zo'n hoog vermogen maar wel genoeg. Het open-en -dicht gaan moet eigenlijk met 3 rpm gaan, maar om 180 euro voor die specifieke motor uit te geven....Deze draait 6rpm.Dat open "vallen" valt best mee in het echt, dat ding heeft 4 springveren, dus dat wordt goed geremd. Het sunray-effekt is misschien een goed idee, al is het dan niet meer origineel. Al met al leuk om te lezen dat de 70-80's effecten toch worden gewaardeerd. En met een Fal rolling box (24 par) 2x Ufo (Nisel en Clay paky) en deze Satel begint het al een aardige verzameling te worden, alleen mijn plafond wordt te klein!!! Jaco | |
| Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
| RolandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 1-6-2005 Berichten: 14 | 10-11-2004 17:12 |
gatso schreef: Het open-en -dicht gaan moet eigenlijk met 3 rpm gaan, maar om 180 euro voor die specifieke motor uit te geven....Jaco Die motor moet 4 RPM zij volgens het schema. Het vreemde is dat in de stuklijst zelf 5PRM staat. Ik heb er nog 2. "Crouzet; Tipo 826625 ,4 rpm, Sentido:AGU 220V 50 Hz" ... die hoeft geen 180 euro te kosten ;) o ja, de lampen horen gewoon de 4509 te zijn (20 stuks) 20 x 12 = 240 volt... no prob. om de 5 lampen staat er een controle lampje overheen. | |
| You blew it - I fix it - If it works, rip it apart and find out why! | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 13-11-2004 01:42 |
Haha, it's u again. Misschien is het wel leuk om die ene motor te vervangen voor een lagere in toerental. Laat maar eens weten wat je voor die motor wil hebben, maar gezien het feit dat hij het nu prima doet, zal het geen wereldsalaris worden Groet, Jaco | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 14-11-2004 03:21 |
| wauw!! wat een geweldig nostalgisch lichteffect,ziet er echt gaaf uit. mijn complimenten. heb zelf hier op zolder(al een jaar of 10) nog zo'n groot oud lichteffect liggen uit de 70/80's,een soort ufo,die ronddraait met allemaal kleine witte lichtstralen aan de zijkant. als ik er ooit de tijd en zin in heb,zal ik 's testen of ie 't nog doet.er zit wat roest op door het lange stil liggen. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| RolandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 1-6-2005 Berichten: 14 | 14-11-2004 17:48 |
gatso schreef: Haha, it's u again. Misschien is het wel leuk om die ene motor te vervangen voor een lagere in toerental. Laat maar eens weten wat je voor die motor wil hebben, maar gezien het feit dat hij het nu prima doet, zal het geen wereldsalaris worden Groet, Jaco Als je ooit in de buurt bent stellen we appelflappen altijd op prijs ;) Roland | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 14-11-2004 17:58 |
| Da's erg aardig, en de bol zal met een langzamer motor zeker nog mooier zijn. Eén klein probleem: je e-mail adres is niet vrijgegeven, dus Gatso kan je niet mailen. Pas even je profiel aan. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! |
