Magneet Speakers
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Simboy16Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-8-2004 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 5 | 7-11-2004 19:57 |
| Heej, Ik heb laatst een mooi setje boxen met versterker gehaalt, het gaat hier om een palladium 700 versterker en 2 tsx 15 jbsystems boxen. Ik heb deze op mijn slaapkamer staan, waar ook mijn tv en computer staat, nou zit er tussen de tv en speaker zoon 50cm, en zat ik laatst de tv aan paf hoor en is het groen beeld, gelukkig kan die nog naar de garantie, maar nu had ik laatst ook kuren met mijn computer na dat ik op heb gestart vliegt mijn beeld scherm soms ff aan en dan weer uit, en soms start ie daarachter aan opnieuw op. En krijg ik na het opstarten de fout dat het aan mijn videokaart ligt, om het maar ff kort te maken, kan dit aan de boxen liggen dat dit gebeurt, tussen mijn computerkast en boxen zit zoon dikkke 2 meter. alvast bedankt Simboy | |
| CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 5-6-2026 Berichten: 506 | 7-11-2004 19:59 |
| dat van je tv dikke kans op. maar van de computer zou ik het niet weten want 2 meter is een aardige afstand (en de magneet is ook aardig sterk) | |
| wat een onzin in dit vak | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 7-11-2004 20:06 |
| mijn sub staan naast de pc, en er is niks mee aan de hand. tv kna daar niet tegen idd. das logisch. | |
| Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 7-11-2004 20:08 |
Van die tv ligt zeker te weten aan je boxen. Heb ik namelijk ook gehad. Ik had mijn boxen op 1,5 meter van mijn tv. afstaan. Wanneer ik tv. ging kijken bleek het beeld (in mijn geval) paars te zijn dus ik meteen boxen verder weggezet en het beeld werd weer normaal. Maar dat je tv. in 1 klap kapot was vind ik wel vreemd Dat de magneten je computer lastigvallen lijkt me sterk. Mijn pc staat zelfs op een meter afstand van me sub maar geen enkel probleem. Waarschijnlijk werkt de koeling op je videokaart niet daardoor wordt hij te heet en valt af en toe je beeld weg en start soms je pc opnieuw op. | |
| 1 jaar op het forum!:) | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 7-11-2004 20:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 7-11-2004 20:29 Mijn visaton subjes staan gewoon op de grond, recht onder (zo'n 60 cm verwijderd) mijn monitor. Deze zijn niet afgeschermt, de topjes wel en die kan ik dan ook recht naast mijn monitor zetten.Ik heb nog nergens last van gehad bij de magneetjes van de subs, het zijn ook maar kleine magneetjes (van 2x 13cm speakers). Maar 1,5 meter lijkt me sterk, ik kan me niet voorstellen dat een magneet op zo'n afstand nog zoveel gauss over heeft om een beeldscherm uit z'n verband te rukken. [EDIT] Gelijk even getest (tricky, I know..): ik kan een sub gewoon naast de monitor houden zonder dat er ook maar iets met de monitor gebeurt.. De sub was trouwens bij dit alles aan het spelen.[/EDIT] | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| MitchdjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2004 Laatste: 29-5-2005 Berichten: 15 | 7-11-2004 20:28 |
| lijkt mij ook stug of je moet een erg sterke magneet in je box hebben die veel gauss geeft | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 7-11-2004 20:33 |
| Maar in zo'n geval, zou een steeksleutel nog aan de speakerkast moeten blijven hangen. Zowieso moeten de speakers van een PC-speaker set of topjes van een Home-Cinema set gewoon volledig afgeschermt zijn, zijn ze dat niet, wees dan verstandig en plaats ze niet dichtbij monitoren/ TV's. | |
| Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 7-11-2004 20:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Timmekuh87 op 7-11-2004 21:18 ja, er zit ook wel verschil of je 2 13cm speakertjes naast je beeldscherm zet of vier 38cm en twee 46cm woofers | |
| Timmekuh87Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 25-8-2009 Berichten: 33 | 7-11-2004 20:48 |
maargoed, wanneer beeld vervormd, waarom gaan prakizeren of het wel kan ja of nee dan gewoon niet doen! en zoals al eerder gezegt dat met je pc heeft een andere oorzaakGroeten | |
| Simboy16Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-8-2004 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 5 | 7-11-2004 20:50 |
allemaal bedankt voor de snelle reacties , zelf leek het me ook al sterk van mijn pc,maar tv wist ik al bijna zeker, PS als ik de boxen aan heb dan begint bij sommige liedjes met stevige bas onder in de hoek het beelscherm ook wat te trillen is dit erg of valt dat wel mee, en als ik mijn monitor uitzet is dit dan eerder beter voor het scherm en hoever zou ik dan de tv moeten zetten van mijn woofers | |
