Voor Dre en andere boxfanaten
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
Laatste: 11-5-2026
5-10-2004 12:28
De verhoudingen van de kamer ten opzichte van de frequentie waar we het over hebben (sub; <200Hz) zijn dusdanig dat ik me niet voor kan stellen dat de kast zich anders zal gedragen dan een normale BR kast.
Maar... Zoals al een paar keer geopperd is... Dit is een perfect voorbeeld waar de praktijk (even een impedantiemeting) uitsluitsel kan en zal geven.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
5-10-2004 14:52
Wanneer ik in AJ Horn een baskast simuleer met een 18" (gesloten) en daarna schakel ik een konische hoorn ervoor van 50cm lang, 50cm breed en 30cm hoog dan stijgt het rendement bij 100Hz circa 5dB. Deze korte hoorn loopt van 1500cm2 naar 1500cm2 en is derhalve te zien als een soort van kamer uit het Beyma ontwerp.
MVG Contour
Laatste: 11-5-2026
5-10-2004 14:53
Kamer en hoorn zijn voor mij nog steeds geen identieke dingen. Als het bij het Beyma ontwerp om een hoorn ging dan zou het wel een HELE kromme hoorn gaan ;-)
Maar meet die kast nou eens door, dan weten we het zeker ;-)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
5-10-2004 15:06
Een resonator is het betere woord, deze levert blijkbaar nuttige output rond de 100Hz, daardoor kan de kast wat zwaarder op de maag liggen dan een normale basreflexkast. Ik heb deze kast verder niet dus meten eraan kan ik niet. Echter AJ-horn staat bekend als zijnde behoorlijk nauwkeurig... Je kan er ook uitstekend transmissionlines mee doorrekenen ook lines die naar het einde toe smaller worden.
MVG Contour
Par-av.nlStandaard Lid
Sinds: 23-10-2004
Laatste: 1-11-2004
23-10-2004 12:24
Ontwerp lijkt sterk op de B-218 van Adamson. zie www.adamsonproaudio.com
