Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 47 van 345)Moderator(s): Dré
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 5-10-2004 06:59 |
Tom schreef: In de middeleeuwen werden hele boten zonder één schroef in elkaar gezet.... groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 5-10-2004 14:00 |
| maar met teer en spijkers of zown conisch stuk hout.. :) het nadeel van schroeven is wel dat je heel voorzichtig moet zijn, want je draait ze zo uit je plaat..(9mm hout 3mm schroefjes.. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 9491 | 5-10-2004 16:02 |
| www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/case/ ...... Omdat het hout vrij dun is, boren we de schroefgaatjes even voor, zodat we straks bij het in elkaar zetten niet naast het hout komen. Hoe meer lagen in het hout, hoe minder splijtkans en hoe sterker het is. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 5-10-2004 16:34 |
| jah en ik denk ik post het nog ff,.. kan me er niet druk over maken ook mijn cases staan als een huis, iedereen moet maar voor zichzelf bepalen hoe hij/zij ze bouwt | |
| EdgarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 14-11-2004 Berichten: 12 | 6-10-2004 21:17 |
| Mmmm... Ik ben dus bezig met mijn eerste case bestemd voor mijn gitaar effecten... Nou zijn die dingen best zwaar en ik wilde hem als koffer kunnen gebruiken dus nog wel enigzins hanteerbaar... Om kort te gaan ik heb een mooi kist gemaakt van berken 6.5 mm... maar ik hoor iedereen over 9mm... is 6.5 echt te dun? En zijn daar wel goede sluitprofielen voor te vinden? en zoja Hoe breed moeten die dan zijn? ook 6.5mm of iets mee? | |
| Goh! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-10-2004 20:15 |
| Er is ook 7mm sluitprofiel. (maar zonder sluitprofiel kan het natuurlijk ook) Voor gitaareffecten wordt inderdaad ook wel minder als 9mm gebruikt. Ik neem aan dat ze ook weer niet zo zwaar zijn. Vaak hebben ze aan de voorkant een lage "bodem" en aan de achterkant hoog. Op die manier kan je je pedalen in de case laten zitten en zijn ze makkelijk te bedienen. Alleen een lage bodem met een hoge deksel kan natuurlijk ook. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| EdgarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 14-11-2004 Berichten: 12 | 9-10-2004 11:23 |
| Maar 7mm sluitprofiel is wel ok? Of hou ik dan zegmaar "over"...? | |
| Goh! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 9-10-2004 17:54 |
| Als je hout 6.5 is houd je 0.5 over. Even uitproberen, het minimale verschil is eventueel op te lossen met "strijkband" wat je ook gebruikt om kanten af te werken. Verkrijgbaar bij o.a. gamma en praxis. Ik dacht onder de naam kantfolie. Martin. | |
| Tha joshhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2002 Laatste: 31-1-2010 Berichten: 102 | 14-10-2004 15:20 |
| Ik heb een case gebouwd voor 2 winnerscans + kabels + controller. Het geheel is wat zwaarder geworden dan ik had gepland (zo'n 38 kg) dus wil ik er wieltjes onder monteren. Welke diameter wieltjes kan ik het beste gebruiken? | |
| if everything seems under control, you're just not going fast enough. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 14-10-2004 15:29 |
| Gewoon gelijk goeie 100 mm Tente of Guitel wielen kopen, weet je cker dat ze een flinke tijd meegaan. Heb zelf ook wel eens gewoon simpele 'Gamma' wielen gebruikt, maar dat was snel afgelopen kan ik je vertellen. Ik zou gewoon gelijk voor goeie wielen gaan, kost wat maar dan heb je ook wat | |
