Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 2 van 5)
Dries MeesStandaard Lid
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
10-10-2004 21:40
En lees eens een boekje over regels bij electriciteit...
Ooit van gehoord???
Kheb net het AREI uitgelezen, al gelezen dus ;)
moet ik dan gewoon een 18aderige kabel nemen?
Dries Mees
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 27-4-2026
10-10-2004 21:46
Het gaat zich niet zozeer om het aantal aders maar meer om de losse draden een stekker in doen. Je mist dan de buitenmantel, waardoor de draadjes zeer kwetsbaar zijn en je dus kans loopt op kortsluiting ed. Waarom zou je niet gewoon aan de ene kant een harting zetten en aan de andere kant een break-out of een t-balk? Dan kun je de aarde mooi intern doorlussen, en zit je steeds met een fatsoenlijke buitenmantel om je kabel. Uiteraard kun je ook aan beide kanten een harting zetten, en op je break-out of t-balk een harting chassis-deel zetten. Dan ben je wat flexibeler.
Dance the night away!
BihcaStandaard Lid
Sinds: 20-7-2004
Laatste: 4-10-2008
11-10-2004 00:24
ooit van NEN 1010 en NEN 3140 gehoord?
Laatste: 7-4-2026
11-10-2004 08:31
Edit Mod: Ik stel voor om nu te stoppen met posts als "heb je ooit van ... gehoord". Het komt niet echt vriendelijk over!
Laatste: 4-5-2026
11-10-2004 09:44
Zal een kort en duidelijk antwoord geven over de multikabels:
Als je niet 100% weet waar je mee bezig bent, laat het dan door iemand doen die er wel 100% verstand van heeft.
a/ je speelt hier met je leven
b/ er zijn al 1000den aparaten stuk gegaan door verkeerd aangesloten multikabels sad :(
c/ het zal me niets verbazen dat er zelfs mensen zijn overleden door verkeerd aangesloten mutlikabels.
Verder over losse draden:
overal waar draden mechanisch belast worden (dus on the road) dient een draad dubbel geïsoleerd te zijn. Dus dat betekend een extra mantel om de mantel van de stroomvoerende kabel heen! Een losse draad waarin meteen het stroomvoerende metaal zit, beschadigd makkelijk, en dan zet je in no time je hele truss/statief en alles wat er aan hangt onder stroom.
Wat aarding betreft, kan je er genoegzaam van uitgaan: Als een stekker een aardingsstrip heeft, ben je hem VERPLICHT in een geaard stopkontakt te aarden! Dus niet via chassis aarden, maar via de stekker zelf!!
Het via chassis aarden van app. is verkeerd.
Alle bevestigingen zijn "bewegende" bevestigingen, derhalve is het aardingskontakt niet te garanderen, deze is alleen te garanderen via de stekker, daar de draad van de aarding rechtstreeks op het te aarden app. onverbrekelijk verbonden is.
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
11-10-2004 12:49
Kheb nu juist een andere ingeving gekregen,
gewoon m'n multi met hartin - hartin doen,
en dan een soort verloopje van harting naar 6 maal shucko,
dan : kan ik voor elke shucko gewoon een kabel gebruiken,
en kan ik alles op de aarding van de harting aansluiten.
nadeel: ik moet 4 hartings kopen...
Dries Mees
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 27-4-2026
11-10-2004 14:35
Like I said before:
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 15-4-2026
11-10-2004 16:13
Nog steets niet helemaal correct (volgens Nederlandse normen dan). Je bent namelijk meerdere kabels door één invoer aan het steken. En als je kabels moet invoeren moet voor iedere kabel een apparte invoer (wartel) gebruikt worden.
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
11-10-2004 16:17
en voor belgië?
ik heb besteld:
22 meter multikabel (14 polig 2mm² + aarding)
2x harting 16p male
2x hartin 16p female
4x behuizing harting
4x trompetwartel
dan maak ik gewoon een multi van 7 kringen (ik heb er maar zes nodig + 1x 220V
en dan 2 stukken die van harting naar 7maal shucko gaan(met elk een metertje kabel aan)
Dries Mees
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 15-4-2026
11-10-2004 16:21
Ik ben 'helaas' niet bekend met de belgische regelgeving. Ik weet echter wel uit ervaring dat de belgische regelgeving niet zo uitgebreid is als de Nederlandse. Als je de Nederlandse normen aanhoud dan zit je in de praktijk altijd goed.
Ps, ik kan mij niet voorstellen dat je in Belgie meerdere kabels in een invoer mag steken. Navraag bij de plaatselijke instalateur zal veel ophelderen.
