Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
Dries MeesStandaard Lid
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
10-10-2004 12:20
Ik ben van plaan een multikabelstje te maken,
maar ik heb een vraag rond de aarding.
Ik zou gaan voor het type waar er aan elke kant gewoon 6 stekkers zijn.
nu is er maar 1 aarding draar.
en wat we normaal op het toneel doen is gewoon 1 stopcontact aarden, en de rest ongeaard laten.
alles is toch verbonden via de trussen...
Mag dit?
Ik heb momenteel 22 meter multikabel 14x 2.5mm besteld en wil er 6 circuits mee bereiken...
Greetz,
Dries
Dries Mees
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
10-10-2004 13:04
heb je de techtalk van dit forum al doorgelezen?
ik ben zelf een multiekabel leek, maar daar schijnt het goed op te staan.
edit: www.new-line.nl/default.asp?i=35
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 18-8-2026
10-10-2004 13:10
Nee, je mag de aarding van de verschillende apparaten niet via de truss laten gaan. Ze moeten gewoon geaard zijn via hun stekker in een geaarde contrastekker.
Ik snap je probleem ook niet helemaal, want in een multi zit een aarde-draad. Die verbind je gewoon door naar alle stopcontacten in je break-out box.
Dance the night away!
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
10-10-2004 14:08
Geaard via de truss??!?
Wordt erg leuk als je nylonringen (zoals bij 90 % van de bedrijven het geval is) tussen je klem en beugel hebt zitten ...
mvg,
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
10-10-2004 16:49
ik werk niet met break-out's, maar mmet kabels die gewoon uit de multi komen...
en daar dan rechtstreeks een stekker aan...
Dries Mees
Laatste: 10-8-2026
Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde. Gebruik je een break-out box dan is één aardedraad voor alle connectors samen genoeg.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-10-2004 17:08
Dus je gebruikt losse aders die zo je stekkers in gaan?
En hoe doe je dat met de trekontlasting dan?
Verder ziet het er ook lekker uit, losse draden in een stekker shut up :X
De buitenmantel van een kabel/snoer zit er niet voor de sier hoor.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
10-10-2004 19:37
ooit gehoord van tape?
Ikzelf heb het zo nog nooit geprobeerd, maar ik weet wel dat ze dat zo doen bij de oost-vlaamse uitleendienst, bij onze plaatselijke toneelgroep(die technosch zeer ver staat),...
ik zal eens kijken naar een harting???
Dries Mees
Laatste: 19-8-2026
10-10-2004 19:45
En lees eens een boekje over regels bij electriciteit...
Ooit van gehoord???
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-8-2026
10-10-2004 19:59
Wel eens van Belgie gehoord??? ;)
