Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 43 van 345)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
26-9-2004 11:52
mooi man! nog iets van tussenschotjes erin?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-9-2004 12:30
Als ik het goed kan zien plm 36CD's per rij, totaal 4 rijen. Op de foto kan ik het niet goed zien of je slechts 1 handvat hebt gebruikt.
Vanwege het gewicht en gemak had ik de handvaten links en rechts geplaatst (korte gedeelte van de kist) en het vlinderslot voor.
Ook zie ik dat je door het male female profiel geboord hebt (waar de popnagels zitten) met een iets kortere popnagel was dat niet nodig geweest.
Ik neem aan dat je geribbelde popnagels hebt gebruikt en geen gladde?
De dekselbevestiging is natuurlijk persoonlijk. (afneembaar of schanierend)
Martin.
kvm entertainment
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
26-9-2004 14:12
klopt
Dat is natuurlijk eigen keus.
Inderdaad, daar kwam ik later pas achter. Toen hoefde ik alleen nog maar de overzethoeken, jammer, maar helaas.
Uiteraard, maar is het echt zo'n verschil zonder ribbels?
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
26-9-2004 17:44
Mag ik weten hoeveel dat heeft gekost? En ik vind het eigenlijk TE mooi en TE goed voor cd'tjes! Ik doe mijn cd's in ook zo'n soort koffer maar dan maar van 60€!
GRTS TOM V
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
26-9-2004 18:28
Neem aan dat diegene met ribbels een stuk betere houvast in hout hebben, net als een spijker eigenlijk..
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
26-9-2004 20:18
Ja, dat mag
Ijzer:
8 platte hoeken EUR 0,50 per stuk = 4.00
8 overzethoeken EUR 0,10 per stuk = 0.80
2 vlindersloten EUR 2,75 per stuk = 5.50
1 inbouw handvat EUR 2,25 per stuk = 2.25
4 meter hoekprofiel EUR 1,70 per meter = 6.80
4 meter sluitprofiel EUR 3,40 per meter (male en female) = 13.60
Hout:
plaat 244*122 was 60 euro, ik kon het alleen per plaat kopen. Als ik het per vierkante meter had gekocht was ik ongeveer 20 euro kwijt, dus een derde. = 20
Totaal is dat dus: 52.95 aan materiaal.
Tha joshhStandaard Lid
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
26-9-2004 22:02
Ik ben bezig (eigenlijk practisch klaar) met het bouwen van een mooie FlightCase voor 2 winners. Al het profiel zit er al op, alleen de binnenkant moet nog worden afgewerkt, en de bolhoeken moeten er nog op.
Over die laatsten gaat mijn vraag. De bolhoeken komen op het profiel te liggen, daardoor zweven de gaatjes waar de popnagels in komen zo'n 1.5mm boven het hout. Vullen jullie die ruimte op met bijvoorbeeld een ijzeren ringetje of iets van dien aard?
if everything seems under control, you're just not going fast enough.
Laatste: 7-5-2026
26-9-2004 22:19
Als je nou eens bij het begin,
begint te lezen, zal je zien dat we tot in detail elke vraag al beantwoord hebben die jij zo kunnen stellen......
En als het niet zo is, mag je een nieuwe poging doen wink ;)
LEZEN LEZEN LEZEN!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-9-2004 22:20
Je kunt het opvullen met een ringetje, maar het hoeft niet. Het hangt een beetje af van de afstand tussen de gaten van de hoek en het profiel. Als er meer dan een half centimetertje tussen zit, dan kun je de hoek rustig zonder ring op vastpoppen. Als je er geen ring tussen zet, let er dan wel goed op dat je de bolhoek niet scheeftrekt bij de eerste popnagel.
[edit]
Woops, je hebt mazzel dat ik Tom z'n reactie niet heb gezien.
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
26-9-2004 22:28
1 x bewerkt. Laatst door Tha joshh op 26-9-2004 22:29
LEZEN LEZEN LEZEN!
Sorrie ashamed :$ ik heb serieus 30 pagina's doorgelezen, en met de zoekfuntie kreeg ik ook niet naar voren wat ik wilde hebben. Zal volgende keer het hele topic doorlezen voordat ik iets vraag ashamed :$
Sylvia bedankt wink ;)
