Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's)
(256 reacties. Pagina 4 van 26)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-9-2004 17:08
Roland schreef:
over de motoren: 1 motor hoort te draaien op 30 RPM en de andere op 4 RPM.
Volgens de folder 12 RPM voor het draaien en 6 RPM om de bol te openen.
30 RPM lijkt mij redelijk veel voor het ronddraaien.
In dit geval neem ik aan dat de motor voor het ronddraaien nog heel is dus dat maakt dan niet uit.
Martin.
kvm entertainment
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
22-9-2004 17:26
Das een aanname Martin! Ik weet het nl ook niet, maar de bijbehorende controller is terecht, dus we kunnen gaan testen happy :) Ik denk dat de motor het overigens wel doet omdat het ding gewoon tot 3 maanden geleden aan het dak heeft gehangen.
Jaco
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
RolandStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 1-6-2005
22-9-2004 18:48
Geloof me nou... die motor is 30 rpm... laugh :D
Ik heb je de PDF gemaild (3mb)
Als je mailbox het niet aankan hoor ik het wel.
You blew it - I fix it - If it works, rip it apart and find out why!
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
22-9-2004 19:44
1000000000 x heel erg dank!
Jaco
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
24-9-2004 23:25
Nou vandaag de eerste test gedaan. Heb bij Makro maar een takellier gekocht uit de aanbieding om het gevaarte omhoog te hijsen op zolder. Strobo's en de topmotor doen het nog, alleen de parren blijven dood. Nu is een hele helft "kapot" de andere helft zou het moeten doen (staan in serie-schakeling)
Nu zitten er 12 v 30 watt par 36's in. Was al aan het vervangen geslagen toen ik merkte dat mijn voorraad uit 6 watt bestaat. Op www.booster.de staan er een aantal voor lekker weinig (omnilux) wie heeft er ervaring???
Jaco
Laatste: 30-8-2026
Je bedoelt 6 volt?
Er horen net als in mijn Satel Kum 20 stuks 13 volt/100 watt aircrafts in ( www.new-line.nl/v/4339 ). In serie is dat 260 volt. Op één of andere manier gaan de gewone 12 volts/30 watt par-36 lampen (20 in serie = 240 volt) niet zo lang mee. Maar omdat die een stuk goedkoper zijn dan de aircrafts én omdat het stroomverbruik met 20 aircrafts wel wat groot wordt heb ik er toch maar gewoon de 12 volts/30 watters in zitten.
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
25-9-2004 00:08
Hmmm, raar verhaal want er zitten 12volt pitjes in. Zal ik dat maar zo houden dan?? Wil toch eigenlijk die omniluxen proberen of is dat net zo'n succes al showteclampen?
Overigens nu de Satel echt hangt, merk ik dat ik helemaal niet zoveel kracht nodig heb een hem te openen en te sluiten. De 4 veren leveren al zoveel hulp dat het relatief licht gaat.Ga toch een de spiegelbolmotor proberen
Jaco
Laatste: 2-10-2026
Ik ben nu toch wel heel erg nieuwsgierig naar het effect van dit dingetje... happy :) Krijgen we een filmpje te zien als hij gefixed is???
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
25-9-2004 16:33
Ja uiteraard maar voorlopig is het niet zover, heb trouwens wel net een hele doos par 12v te pakken
Jaco
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
25-9-2004 16:35
Niks mis mee, zolang je de halogeen versie pakt. Verkoop ze zelf best veel en praktisch nooit problemen mee.
"Jocha"
