aansluiten van bestaande versterker op A/V receiver
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
Verdoe387Standaard Lid
Sinds: 3-8-2002
Laatste: 20-3-2003
3-8-2002 20:06
Ik ben van plan om binnenkort een A/V receiver van Marantz te kopen (SR6200). Daarbij wil ik dan gelijk drie KEF HTS2001 (links/rechts achter en center speaker)+ subwoofer aanschaffen. Verder wil gebruik blijven maken van mijn reeds in het bezit zijnde KEF Q50 (front) speakers. Tot zover is mijn set compleet. Maar nu komt het probleem!!, Ook wil ik mijn bestaande audio set (Marantz PM80 mkII) blijven gebruiken voor het "gewone"stereo geluid. Is het mogelijk dit te realiseren zonder dat mijn beide versterkers stuk gaan?
please help mij
m.v.g. Edwin
Laatste: 15-9-2026
3-8-2002 21:33
Er is een "speaker schakelaar" waarmee je dus meerdere sets speakers op 1 versterker aan kunt sluiten. Daarbij kun je dan met de schakelaar kiezen welke speakers op de versterker aangesloten worden. Da's dus een apparaat dat voor jouw toepassing net verkeerdom is.
MAAR. Zo'n ding is ook wel achterstevoren te gebruiken (het maakt de schakelaars niets uit).
Misschien zou zoiets een optie zijn?
Ik zou zeker NIET de speakers lukraak aan beide versterkers aan gaan sluiten. Als je per ongeluk een keer vergeet de ene versterker uit te zetten voordat je de andere aanzet dan heb je een probleem (en/of een defecte versterker).
Laatste: 16-9-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 3-8-2002 23:24
Om het niet al te ingewikkeld te maken:
Je hoeft alleen de speakers te laten omschakelen die je voor beide versterkers gebruikt.
Als het vermogen niet te groot is kun je dit met een 4 polige microswitch wisselschakelaar doen. Neem er wel een met een midden nul stand want dan heb je ook geen oversprong tussen de versterkers. Het even goed wel raadzaam om de versterker die je niet gebruikt uit te zetten.
Het aansluitschema is als volgt: de dubbel te gebruiken speakers zet je op de middenste rij soldeer pennen, en de beide versterkers ieder aan een buitenrij.
Let er goed op dat je de plussen en de minnen niet door elkaar haalt.
Zo'n schakelaar kost je ongeveer € 5,- en is bij een goede elektronica winkel wel te krijgen happy :)
Zorg er wel voor dat hij een ampere of 5 kan schakelen als je versterkers meer dan 100 watt zijn.
Zijn ze lichter dan kun je met 3,5 ampere wel toe.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
3-8-2002 23:34
Een andere oplossing is misschien zo`n convertortje die speaker signalen <50 watt omzet in een gewoon AUX signaal (o.a. te vinden bij conrad). Hiermee kun je dan de bestaande versterker op een normale audio ingang aansluiten van de nieuwe versterker. Het enige waar dan op gelet moet worden is dat de versterker niet boven de 50 Watt uit komt. (gewoon een klein stukje openzetten dus)
Sinds: 3-8-2002
Laatste: 20-3-2003
4-8-2002 21:05
Beste DJ, ik ben niet zo'n specialist op dit gebied, zou jij wat meer kunnen vertellen over de oplossing die jij gaf voor mijn probleem?. Ik heb wel zoeits gehoord maar dan met de tape in/uit gangen kan dat ook?
Laatste: 16-9-2026
Dit werkt niet echt bevredigend!
Het signaal is laagohmig en zal snel vervormen als je het probeerd te converteren naar een hoogohmig signaal.
Het geluid is dan helaas niet optimaal. Er kan ook makkelijk een brommetje hoorbaar zijn.
En volgens mij was het de bedoeling om op 1 set boxen 2 verschillende versterkers aan te sluiten.
Als het er alleen om gaat dat het signaal van versterker 1 naar versterker 2 moet gaan,
en dat je 1 versterker wilt gebruiken op je boxen kun je een tape out van de versterker zonder boxen aansluiten op een line/aux/tape/tuner aansluiting van je hoofdversterker waar je boxen op aangesloten zitten.
Het enige waar je dan nog mee moet opassen is dat het soms niet goed is voor een eindtrap om onbelast (zonder boxen) aan te staan.
Je kunt dit oplossen door het volume op "0" te zetten zodat er nagenoeg geen uitsturing is.
Voor de veiligheid kan je er ook nog een vermogensweerstand van minstens 8 ohm op aansluiten.
Wil je alletwee de versterkers over de luidsprekers laten klinken is mijn eerste oplossing de goedkoopste, en de veiligste.
De WaltStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-8-2003
21-8-2003 15:20
please help mij
m.v.g. Edwin
Hallo Edwin,
Dat is niet zo moeilijk. Je sluit de speakers aan op je Marantz. De Tape-out verbind je met tulpstekkers aan je extern-in (fronts). Vervolgens verbind je de CD-ingang van je Marantz aan de pre-outs (frontsspeakers) middels tulpstekkertjes. Op die manier gebruik je altijd zowel je Marantz voor je Q50’s als je fronts in combinatie met A/V receiver.
Groet,
De Walt
PverschureStandaard Lid
Sinds: 9-9-2005
Laatste: 12-9-2005
9-9-2005 13:01
Dre,
hier ben ik naar op zoek,
Heb je meer informatie zoals merk, type, verkkopadressen?
Peter
Laatste: 16-9-2026
achterste voren gebruiken van zo'n schakelunit zou ik niet doen!
Vaak kun je bij dit soort toestellen meerdere knoppen tegelijk in hold drukken,
waardoor je versterkers paralel schakelt, en ze kapot zullen gaan.
Laatste: 15-9-2026
9-9-2005 14:29
Als je het al wilt doen, neem dan zo'n selector met één draaischakelaar en controleer goed dat het contacttype verbreek voor maak is. Vrijwel elke HiFi winkel heeft die dingen wel liggen (maar of ze verbreek voor maak zijn zul je moeten testen).
