Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 17 van 63)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
19-8-2004 18:24
Dat wel... Maar wel minder "kermis" effect dan de denon :P
Laatste: 4-8-2026
19-8-2004 18:24
Victor schreef:
De moraal: je voorkeur voor de effectsectie van de Nuo is erg kort door de bocht. Neemt niet weg dat het ding er (qua specificaties, minder qua uiterlijk) goed uitziet!
En Denon mag, af fabriek, de EQ parameters wel eens lenen van Ecler. De Ecler heeft een ZEER muzikale EQ, de EQ van de Denon klinkt (standaard instelling) helemaal RUK. Maar goed dat dit (schijnbaar) instelbaar is...
Hebben die lui geen oren of zo???
Laatste: 4-8-2026
19-8-2004 18:25
Elcee schreef:
Hoe zien jullie de Ecler voor het sleepwerk / roadproof?
Ik durf er bijna overheen te pissen tijdens gebruik (zou wel erg zonde zijn natuurlijk). laugh :D
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
19-8-2004 19:46
Alleen is dat minder goed voor je 'pielemoos' razz :p (stroom enzo)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
19-8-2004 22:04
weet er iemand een winkel in Aken liggen waar ze geluidsinstall. verkopen. En waar ik de ecler en/of de denon kan gaan TESTEN. zodat ik kan beslissen.
Dank je
groetjes bjorn
Laatste: 7-4-2026
19-8-2004 23:07
Hmmm... Denon biedt (voor zover ik weet als enige op een dj mixer) een prachtige parametrische 3-bands eq met instelbare centerfrequentie, 3 standen Q-factor en keurige +10/-40 dB regeling. Daarmee kan dus *iedereen* een perfect resultaat naar zijn smaak instellen. Van muzikaal tot extreem. Wat wil je nog meer?
Als de enige kritiek nou is dat de standaardinstelling niet is zoals je hem zou willen...
Wat mij opvalt is dat dit soort kritiek helemaal geen recht doet aan de doordachte mogelijkheden die de fabrikant biedt. Kijk nou eens wat er allemaal mogelijk is. ok, dat vereist een blik in de handleiding, en dat is kennelijk voor sommigen erg veel gevraagd.
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
19-8-2004 23:44
Dank je
groetjes bjorn
Google? Meen dat thomann in / in de buurt zit...
Laatste: 4-8-2026
20-8-2004 10:14
De toonregeling is "af fabriek" gewoon zo onmuzikaal als die op een PS-626. Dan kan iedereen gillen dat hij in te stellen is en wat ook maar MAAR... Als ik een auto koop waarvan de vering en de rest van het weggedrag volledig ingesteld kan worden, mag ik dan van de fabrikant accepteren dat de standaard instelling zo waardeloos is dat een gemiddelde eend nog beter rijdt?
Nee dus. En DAAR doelde ik op. Vingers omhoog wie EN zelf de kennis heeft om WEL de juiste cornerpunten te vinden (EN filter Q's) EN dat ook daadwerkelijk gedaan heeft om de DN-X1500 z'n EQ meer muzikaal te maken. Fabrikanten zoals Soundcraft roemen al eeuwen met hun zeer muzikale EQ op PA tafels. Waarom lukt het merken zoals Behringer/Mackie dan niet om die EQ na te maken? En dan zou een consument het thuis even kunnen doen door wat parameters te veranderen???
Instelmogelijkheden zijn hardstikke leuk MAAR ik verwacht wel dat de standaard instellingen zo acceptabel mogelijk zijn! Uit de doos klinkt de EQ van de DN-X1500 ruk. De instelmogelijkheden veranderen verdomd weinig aan dit feit.
Dus: Blij dat het veranderd kan worden MAAR moet nog zien dat een gebruiker dat EN goed kan EN ook gaat doen.
(Als je weer eens in de buurt bent zal ik je de verschillen laten horen... Ik denk dat je zult schrikken).
MickaStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 20-8-2004
20-8-2004 11:27
Zeker lekker! Ik heb nu twee dagen mogen pielen om de Nuo 5 (ik had hem binnen een dag binnen, thanks Dré!) en ik ben erg onder de indruk. Ik had hiervoor een psi-626 van Gemini dus dat mag wel een vooruitgang genoemd worden. Vooral de dry -> wet fader voor effecten is erg fijn. Bijvoorbeeld bij het delay effect met een time instelling van een halve beat en een parameter instelling van 0 kun je zo erg grappig gaan beat jugglen. De effecten klinken allemaal erg zuiver en natuurlijk, niet te overdreven zoals ik het vaak op een DJM-600 vind.
De geluidkwaliteit is verder nog wel het meest verbazend voor mij, zo zuiver, helder en warm. Ik vind die eternal fader wel heeeel erg gevoelig, maar mischien went het nog wel, zit overigens nog een andere (normale) xfader bij, maar die zet ik er voorlopig nog niet op.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
20-8-2004 13:28
Vaak klinkt een EQ toch muzikaler als de frequentie onder het laag knopje lager is? Dan heb je minder kans dat hij het mid mee neemt en de boel uit elkaar valt... of heb ik dat mis.
Op mijn oude mixer zat een EQ waarmee je de muziek helemaal uit kon zetten. Toch bleef er meer muziek over met het bass knopje helemaal dicht dan bij de djm600, terwijl die 'maar' tot -26 gaat.
Je kan het dan toch instellen zoals Victor zegt, en veel instellingen uitproberen. Het lijkt me sowieso onmogelijk om het perfect te krijgen omdat iedere plaat de kick, bass en andere geluiden net op een andere frequentie heeft zitten (is zelfs ook nog van de pitch afhankelijk).
Of is het de kunst om de juiste balans tussen de 3 potjes te vinden? Zodat ze elkaar op het juiste moment aanvullen.
