speaker maken
(71 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-8-2004 18:58 |
Toon schreef: kun je dan ook twee verschillende bij elkaar toepassenmoet je bij het berekenen gewwon het stuk naar de tweeter vervangen door een stuk van een 18 db wat voor de tweeter bestemd is hier kan je prima butterworth filters uitrekenen zonder formules gewoon de 12 db pakken voor de 10" en de 18 db voor de 1". en dan moet je die HT driver nog flink dempen waarschijnlijk. maar dat moet je doen doormiddel van proberen, omdat de specs niet helemaal kloppen volgens mij kwa rendement. begin eens met 6 db demping voor de HT driver, gewoon 8 ohm/10watt weerstandje in serie met de 8 ohm 1" driver en dan een 4 ohm/10 watt in serie met de parallel schakeling, dan word het geheel weer 8 ohm. | |
| ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 10-8-2004 19:14 |
| die link had ik ook al gevonden en bekeken maar je moet dus gewoon eerst bij 12db/octaaf bereken en dan het lowpass gedeelte passen en dan bij 18 db/octaaf berekenen en daar de highpass van pakken ok volgens mij begrijp ik het bedankt en over dat dempen je kunt gewoon berekenen in winisd of op de site van 12vhifi.nl bereken welke weerstanden je nodig hebt om het geluid zoveel db te dimmen maar toch hartelijk bedankt weet iemand hoe dat zit met een gesloten kast???????????? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-8-2004 23:07 |
Toon schreef: weet iemand hoe dat zit met een gesloten kast???????????? ik zal wel wat vekeerd doen maar die info is ook zo karig | |
| ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 10:10 |
| nou dat krijg ik er ook steeds uit maarja Dat weet ik dan ook niet NOg evne over dat filteren de hoorn heeft een frequentiebereik van 3 tot 20 khz dus filteren op 3 khz maar kun je ze laten overlappen de de bas tot 3,5 of 4 khz en de hoorn vanaf 3 of is die niet verstandig om te doen? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 11-8-2004 11:17 |
| Nee het is niet verstandig om te doen omdat de output in het gebied 3-4Khz dan te hoog is. Dat je op 900 liter uitkomt komt omdat je programma uitgaat van een Qtc van 0,707 wat met een dergelijke budgetdriver eigenlijk niet wil. Je moet gewoon tevreden zijn met een hogere Qtc. Neem gewoon het volume wat je kwijt wil, meer is beter maar ga het niet overdrijven. Je krijgt dan een bult in je frequentiekarakteristiek, waarschijnlijk rond de 100Hz wat er voor zorgt dat de kickbass wat harder lijkt, het geluid kan er harder door lijken, geluidstechnisch gezien is het geen vooruitgang. Je kan de bult er met creatief gebruik van een crossover grotendeels uitkrijgen, wat je ook kunt doen is een systeem als linkwitz transform of gewoon een EQ de bult eruit werken. Hou trouwens bij de filterberekening ook rekening met de zelfinductie van de 10" driver. | |
| ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 13:17 |
| hoe moet ik daar rekening mee houden en wat was het ook alweer ik heb het wel op school gehad vorig jaar maar ik weet het niet meer | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-6-2026 Berichten: 384 | 11-8-2004 15:07 |
| Hoi Toon, Blijkbaar heb je de informatie uit de eerder gegeven links niet (goed) gelezen... Lees de volgende link dan graag nog even door: home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/lesson13.html Dus zobel-netwerkje toepassen: ccs.exl.info/calc_cr.html Mvg Daniël. | |
| ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 15:43 |
| ok bedankt ik snap het nu maar heeft dat zobel netwerk geen invloed op het geluid?? en dan nog iets in theorie sluit je in zo'n luidsprekerbox 2 luidsprekers aan. beide van 8 ohm. het lijkt mij dat je ze parallel aansluit. Dan krijg je toch 4 ohm dus mijn luidsprkerbox wordt als geheel 4 ohm? klopt dit?? en hoe kan ik dit dan weer veranderen naar 8 ohm? weerstandje ertussen lijkt me niet zon goede oplossing | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 11-8-2004 19:42 |
| Dan moet je er 4 nemen, 2 parallel geschakelde serieschakelingen van 2 speakers. | |
| ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 19:48 |
| het klopt dus wel wat ik zeg en hoe zit het dan met die fabrieksspeakers | |
