Spiegelen van scanner spiegel
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 20-6-2004 18:28 |
| je scan is 8 of 16 bit. bij de simpele scans is dat 8 bit, bij de wat duurdere kun je kiezen tussen 8 of 16 bit. je kunt dus alleen nog naar 16 bit gaan, maar niet op jouw manier. bij een stappenmotor hoort namelijk een IC. die stuurt pulsjes naar de stepper om zo precies te kunnen vertellen hoe ver ie moet draaien. als je er een andere stappenmotor inzet, zal je dus de besturing ervan moeten meeveranderen. en ik weet niet of je daar op zit te wachten. dan zou je bij wijze van zelf een scan kunnen maken. (ALS je over voldoende kennis beschikt) waarom wil je trouwens een andere stepper in je scan zetten? beweegt de spiegel te schokkerig? | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 18:34 |
| Ja, als hij langzamer draait word hij schokkerig. | |
| Rood, wit en ..... ? © | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 20-6-2004 21:13 |
| helaas! dan had je andere scans moeten kopen heb al eens vaker gegehoord dat die velleman dingetjes problemen hebben met het verwerken van hun data. | |
| MüskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2004 Laatste: 24-6-2004 Berichten: 7 | 21-6-2004 14:00 |
| Een dmx afsluiter (weerstand) is niet altijd goed! Dus als je het vast inbouwd kun je het niet zomaar even weer loshalen als je een stooring heb. Ik werk met een aantal M-H en gebruik geen dmx weerstand (afsluiter) en als ik de dmx weerstand wel gebruik heb ik stooring dus het is geen must. Zelf als ik iets van meer als 20 M-H gebruik heb ik geen weerstand op de dmx (afsluiter) Alleen als ik een dmx stooring heb dan probeer ik het wel eens met die afsluiter. Soms helpt het en soms niet dus Het is geen wetenschap maar gewoon proberen! | |
| Licht is alleen licht als het licht is | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 21-6-2004 16:33 |
| dan doe je iets niet goed. een terminator zou juist storingen moeten voorkomen. | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 21-6-2004 16:37 |
| Misschien heb je wel een foutje in je terminator gemaakt? toch niet tussen de verkeerde pins zitten solderen? | |
| Dries Mees | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 23-6-2004 17:46 |
müske schreef: Een dmx afsluiter (weerstand) is niet altijd goed! | |
| Dusp2kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 1-7-2004 Berichten: 3 | 29-6-2004 02:01 |
| Om nog even terug te komen op het spiegelen van bepaalde scans. Zoals al eerder genoemd zitten er inderdaad op de meeste nieuwe modellen modie om het apparaat gespiegeld te laten werken, Zo kun je bijvoorbeeld op de 4 kanaals FireStorm scanner de modus p-F en t-F selecteren die de bewerkingen pan en tilt inverteren. Ook op de scanmaster 2 (en klonen) zit een Reverse DMX functie waarmee je dit effect kunt bereiken. | |
| Deze quote slaat nergens op. | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 2-11-2004 21:59 |
| Heeft er iemand enig idee hoe je dit kan doen met de SGM Studio Scan Control 12/24? Ik heb al gezocht in de handleiding enzo, maar ik vindt niet meteen iets nuttigs ... Alvast bedankt! | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! |
