BEHRINGER B1800X de filter eruit halen
(47 reacties. Pagina 4 van 5)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
27-3-2004 17:02
Dacht het niet. Actief filteren is toch echt beter. Dus als je geen gewone crossover koopt (wat ik je ten sterkste af kan raden), gebruik dan maar de sub-uitgang van je dx1000.
Door internet beperkt
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
27-3-2004 17:04
Meen je dat serieus, beter je filter op de dx1000 gebruiken dan die ingebouwd zit?
Ok, als jij het zegt, klinkt niet logisch maar als ik een top/sub combinatie gebruik dan heb ik er ook altijd een gewone crossover bij.
Lijkt mij ook het verstandigste voor de OP om te doen.
Als je toch dit setj hebt, koop dan een lekkere behringer X-over, dingen kosten maar 140 euro en dan doe je het tenminste goed.
Darth Crossfader
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
27-3-2004 17:10
Ja. Als je het passieve filter gebruikt, versterkt je versterker alle frequenties, en bij het filter worden alle ondoorlaatbare frequenties mooi omgezet in warmte. Als je de versterker achter de sub uitgang van je dx1000 hangt versterkt de versterker alleen de subfrequenties. Feit blijft wel dat je beter een simpel x-over'tje kan kopen.
Dieje.tkStandaard Lid
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
27-3-2004 17:41
test:
behringer DX1000 filter: slechtere bagger dan dit is zelfs niet te krijgen bij de slechste zaak budget uitvoering!
Behringer Sub filter: krijg wel weinig geluid! zeer verlegen
Phonic filter dit gaat echt een stuk harder: dit is mijn beste filter deze versie was ook 30€ meer dan degene zonder filter
conclusie: ik kies voor de phonic, nu hoor ik de muren en dergelijke al trillen bij
-20Db
Je hebt mensen en je hebt DJ's
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
29-3-2004 11:15
uhm die filter afkraak van de dx-1000 zou ik toch wel eens wat verdere uitleg over willen krijgen want mijn dx-1000 ingebouwde crossover (welke al een jaartje of 4 oud is) doet het best goed. Je moet wel de gain redelijk ver opendraaien maar de ruiis hoor je toch niet omdat subs geen hoog produceren wink ;). Ik ken oook genoeg alternatieven welke toch veel erger zijn dan de crossover optie op het mengpaneel. Mischien instellingen verkeerd?
Wat nog even de vraag was het feit dat je zei dat de ingebouwde crossover bagger is. Heb je de crossover er nu uitgehaald ja of nee? en welke crossover van phonic gebruik je?
Olé Olé heb nu ok AD!
Laatste: 20-8-2026
29-3-2004 21:27
De sub uitgang van de DX1000 geeft in vergelijking met de master out,
veel te weinig signaal.
Het loopt niet gelijk.
Daarom is deze uitgang niet ideaal.
Het beste is gewoon een losse aktieve cross over.
Als je bij één versterker een sub instelling hebt en bij de andere niet,
krijgen de speakers op de tweede versterker nog steeds het volle signaal.
Op die manier bereik je dus niet het maximale rendement uit je systeem.
Leen maar eens een cross, en je weet het zeker.
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
30-3-2004 12:16
crossovers heb ik genoeg liggen maar hier werdt gezegd dat de crossover op de dx-1000 helemaal niet bruibaar was en dat klopt toch echt niet. Wel weet ik dat er een verschil zit ttussend e nieuwe dx-1000 en de oude eerste serie. Mischien dat daar ook nog wat aan is veranderd want de crossover uitgang op mijn dx-1000 werkt redelijk mits de gain goed open staat welke je separaat kunt afstellen en dus toch wel enigszins gelijk kunt trekken met de master. Natuurlijk is het niet de beste mogelijkheid maar met carnaval heb ik er toch goed gebruik van gemaakt en met veel plezier wink ;). Liever iets dan niets he. happy :)
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
31-3-2004 20:11
ik heb hem een jaartje gelden gekocht. ik zal eens een X-over huren om te kijken of het echt verschil uitmaakt! Bedankt voor het advies. is een berhinger cx 2310 redelijk of moet het een echt goed merk zijn?
Edit: ik heb alleen het gevoel dat de toppen nog steeds overheersen dus is dit dan wel nodig???
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
31-3-2004 20:33
de subjes behringer b1800x vind ik nogal verlegen in vergelijking met de full range. ik gebruik de phonic p-III 2000B zie www.phonic.com/html/products/power_amplifier/xp2000b.htm deze heeft (vindt ik) een zeer goede filter erin zitten. als ik de filter van mijn mixer gebruik heb ik ineens veel minder geluid. (max gain, 250Hz) terwijl ik op de versterker (120Hz) nog veel meer geluid krijg. (ik hoor ineens alle losse dingen trillen op -20dB) daaruit concludeer ik dat ik nu een groter rendement heb.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
31-3-2004 21:13
als jij alleen bas hoort, hoor je altijd alles mee trillen gooi je daarna meer mid en hoog erbij hoor je niet meer dat alles mee trilt, wil dus niet alles zeggen happy :)
