W130 Visaton driver
| Dave JonesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 8-6-2002 21:52 |
| Ik heb een ontwerp met twee Visaton W130SC drivers in d'Appolito gemaakt voor mijn computer. Deze heb ik volgens een SC4 basreflex afstemming berekend. Deze berkening en het gemeten resultaat is zoals verwacht. Het probleem is dat deze afstemming problemen veroorzaakt in de uitslag van de woofertjes bij lage tonen. bij +/- 70 dB / 60Hz slaat de spreekspoel al tegen zijn aanslagen aan. Wat moet ik doen opnieuw een ander ontwerp proberen? Een andere afstemming frequentie? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 9-6-2002 01:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-6-2002 11:49 Dave Jones schreef: Ik heb een ontwerp met twee Visaton W130SC drivers in d'Appolito gemaakt voor mijn computer. Deze heb ik volgens een SC4 basreflex afstemming berekend. Deze berkening en het gemeten resultaat is zoals verwacht.Het probleem is dat deze afstemming problemen veroorzaakt in de uitslag van de woofertjes bij lage tonen. bij +/- 70 dB / 60Hz slaat de spreekspoel al tegen zijn aanslagen aan. Wat moet ik doen opnieuw een ander ontwerp proberen? Een andere afstemming frequentie? Maar twee W-130 drivers (leuke speakertjes) moeten meer dan voldoende SPL geven tot ongeveer 50Hz op een huiskamer niveau. Post je kastvolume, poort lengte en diameter even; dan kunnen we zien of alles wat klopt. | |
| Dave JonesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 9-6-2002 12:09 |
| Volgens mijn berkeningen kom ik op: Fb=50,6 Hz Vb=27,64 L poort radius =34,5 cm poort lengte =13,3 cm | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 789 | 10-6-2002 14:45 |
| Een poort van 35 cm lijkt mij erg overdreven! Je bedoelt vast 3,5 cm. En er zit vast een fout in je berekening want 90db met weinig vervorming bij 60Hz is zeker mogelijk met 2x13cm speakers. MVG Contour | |
| Dave JonesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 10-6-2002 17:15 |
1 x bewerkt. Laatst door Dave Jones op 10-6-2002 17:15 Klopt het is inderdaat 3,45cm oftewel 34,5mm foutje bedankt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 10-6-2002 17:46 |
Dave Jones schreef: Klopt het is inderdaat 3,45cm oftewel 34,5mm foutje bedanktCheck die param's wel even BTW. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand een model gaat maken met de verkeerde parameters. Bij voorkeur de param's van de fabrikant z'n website gebruiken. | |
| Dave JonesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 10-6-2002 20:00 |
| Dit zijn de gegevens van de W130SC 8 van de fabrikanten site Nominal power handling 50 Watt Peak power handling 80 Watt Nominal impedance 8 Ohm Frequency response fc - 8000 Hz Mean sound pressure (nominal) 87 dB (1 W/1 m) Maximum cone displacement 16 mm Resonance frequency 49 Hz Magnetic induction 0,9 Tesla Magnetic flux 283 µ Weber Height of front pole-plate 4 mm Voice coil diameter 2,5 cm Height of winding 0,85 cm Cutout diameter 10,9 cm Net weight 1,14 kg D.C. resistance Rdc 6 Ohm Mechanical Q factor Qms 2,08 Electrical Q factor Qes 0,48 Total Q factor Qts 0,39 Equivalent volume Vas 17 l Effective piston area Sd 79 cm2 Dynamically moved mass mmd 5,5 g Force factor Bxl 4,61 T · m Inductance of the voice coil 0,61 mH | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 9492 | 10-6-2002 22:52 |
| Zo, Andre...... moest je nog meer weten | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 11-6-2002 00:13 |
Dave Jones schreef: Maximum cone displacement 16 mmHeight of front pole-plate 4 mm Height of winding 0,85 cm Laten we eens kijken. Voorste poolplaat: 4mm. Wikkelhooge van spreekspoel: 8.5mm. X-max wordt dan ongeveer: (8.5-4)/2+10%=2.5mm (top-nul). Hoe een fabrikant het dan in z'n hoofd haalt om zo'n flauwekul getal als 16mm uit z'n hoed te toveren. Da's dus de X_damage, van de berg af en met de wind mee. Je hebt dus EN een erwtje van een speaker (voor onze begrippen waar alles onder de 15" een middentoner is ;-) EN een speaker met een X-max die bijna nog lager is dan die van een goede compressie driver... Loudspeaker Lab komt met de volgende getalletjes (voor een SBB-4 afstemming): Vb: 23 liter Dv: 5cm (beetje geholpen; anders wordt de poort zo kort) Lv: 6.91cm Fb: 49Hz Powerdip bij 70Hz: 4W (dat zijn dus getallen die wij PA boeren niet gewend zijn). Subsonic corner plaatsen op: 40Hz. SPL_max: 102.5dB @ 70Hz (waar die powerdip zit) Al met al een speakertje waar ik niet zo 1,2,3 een versterker zwaarder dan een Watt of 20 op zou aansluiten. Am I impressed? NOPE!!! Gelukkig ervaren velen het non lineaire gedrag van zo'n speaker (want lineair is hij alleen te gebruiken op fluisterniveau) als plezierig (een soort van "boom bass" effect). Ik heb ooit eens een D'appolito config. gemaakt met een setje Beyma huiskamer speakertjes (toevallig ook een 13cm speakertje). Deze speaker had echter een X-max van 4mm (top-nul) en klonkt, tesamen met de 25mm Beyma dome, zeer vriendelijk (op een goede versterker want het was wel een gruwel qua impedantieverloop). Als je ze nog niet gekocht hebt zou ik eens gaan kijken in het Vifa assortiment. Ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat Vifa een aantal leuke drivers heeft (zonder van die flauwekul 16mm getalletjes in de lucht te gooien ;-) | |
| Dave JonesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 11-6-2002 06:33 |
| Okee ik heb ze al gekocht. dat kun je uit het eerste verhaal wel te voorschijn halen. Ik moet er wel even bij vertellen waar het allemaal om begonnen is. Ik zou een paar computer luidsprekers maken ze zijn alleen een beetje groot geworden. Als eerste heb ik gedacht aan een gesloten systeem, maar het -3dB punt licht dan ergens bij 88Hz Ik vond dat dit wel erg hoog is. Ik ben toen toch maar overgestapt op een bas reflex principe. Wat ik dus niet snap is dat de luidprekers rond de afstemming van de basreflex poort van die enorme uitslagen maakt. Dit zou volgens mij minder moeten zijn. Beneden de afstemfrequentie mag de luidspreker wel grotere uitslagen maken. Maar dit is er uit te filteren. Okee jij gebruikt een andere afstemming (een BB4 afstemming). Hierdoor kom je op een andere kast inhoud, lengte en diameter basreflex poort. Deze methode heeft als nadeel dat er een rimpel ontstaat. Ik moet toegeven dit is een kleine rimpel. Dit zijn dan vrij goedkope luidsprekers maar er moet toch een redelijk resultaat uit kunnen komen. MVG Dave | |
