controller voor 12 parren en 4 effecten
(49 reacties. Pagina 1 van 5)
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
26-1-2004 17:28
hallo mensen,
ik ben op moment erg op zoek naar een controller voor m'n parren, maar er is eigenlijk geen één die me helemaal zint. Ik ben op zoek naar een controller voor 8 a 12 parren en waarop je dus 4 effecten kan aansluiten. De dj mingle is voor 8 parren en 8 effecten en ik vind dat je dan weer te veel effecten kunt aansluiten en te weinig parren. Hoeveel parren hebben jullie? Want 8 parren vind ik gemiddeld maar ik denk dat je al snel 12 parren wil. Ik vraag me dus af, of er een controller is die aan mijn eisen voldoet: 12 parren en 4 effecten.
alvast bedankt voor jullie advies.
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2004 17:30
Budget?
Ik denk dat je het beste een showmaster kan nemen en een analoog schakelkastje.
Ben je goedkoop uit en het werkt ook nog wel goed.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
26-1-2004 17:31
ik zou gaan voor de sencesetter 12/24, omdat:
* je hebt in de wide mode 24 kanalen
* in de program mode kun je nog altijd de 4 effecten naar voren halen
* hij is niet al te duur
* lekker compact
* mits je een goed merk neemt ook lekker betrouwbaar(werk zelf geregelt met de GLP versie)
* simpel te bedienen
soms zit het mee, maar meestal tegen
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
26-1-2004 17:39
showmaster vind ik dus weer te groot, m'n budget ligt tussen de 150 en 250 euro. Ik zat zelf aan de behringer LC2412 te denken, maar ik vind die juist weer te veel parren aan kunnen. En een tweede nadeel, die past niet in m'n flightcase. Ik heb namelijk een kist met 8/9 he boven en 3 op de voorkant. Er moet inpassen. scanmaster1, 10 kanaals schakelpaneel(3he) en een parren controller die dus maar hoog uit 5 he mag zijn, en daarvoor is dus de behringer weer te groot. Ik zat er aan te denken om dan een kleiner schakelpaneel te nemen(2he). Maar dan moet ik op de voorkant m'n scanmaster doen, en dat werkt niet echt fijn wink ;)
Dus ik heb een beetje een probleempie. Maar niemand weet een controller die precies 12 parren en 4 effecten aan kan en binnen m'n budget ligt?
En einstein, kun je me vertellen of de ingang van de scenesetter aan de onderkant of voorkant zit? Want als hij op de voorkant zit, moet er dus nog een blindpanel van 1 he tussen omdat anders de plug er niet tussen past.
gr.
lj air
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2004 17:42
Misschien is dit een ID
www.new-line.nl/v/10959
En anders maar een nieuwe case maken (oude kan je altijd nog wel gebruiken) of een case erbij maken dat je er dan 2 hebt...
Scene setter Alias Showmaster
www.new-line.nl/v/28
De in/outputs zitten aan de achterkant
DaanStandaard Lid
Sinds: 22-4-2003
Laatste: 10-2-2005
26-1-2004 17:45
1 x bewerkt. Laatst door Daan op 26-1-2004 17:46
arjan je ziet al dat er geen tafel is waar je precies 8/12 parren op kwijt kan en 4 effecten,
maar wat is het probleem als je ruimte over hebt op een lichttafel?
Staat een boom in het bos..gaat ie zitten..
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 20-9-2026
26-1-2004 17:45
1 x bewerkt. Laatst door Imco op 26-1-2004 17:47
Ik mag hopen dat dit alleen voor de tafel is..? Want bedenk ook dat er dus nog t4's of dimmerpacks bij moeten!
[edit]Deze heeft wel mooi 16 kanalen en is maar 5HE, alleen iets buiten je budget: www.new-line.nl/v/3651
Dance the night away!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
26-1-2004 17:46
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 26-1-2004 17:49
deze heeft 16 dimkanalen. een dimkanaal is ook te gebruiken als switchkanaal, dus dan kom je precies uit. maar die is wel aardig boven je budget, en ik geloof ook boven je ruimtebeperking. verder ken ik hem ook niet.
maar waarom stel je een ruimtebeperking als je die switch er gewoon uit kan gooien, omdat je toch via je DMX tafel switcht?
als ik jou was, zou ik gewoon voor de showmaster of lc2412 gaan. daarvan weet je zeker dat je geholpen wordt als je er niet uitkomt. wink ;)
en dat je TEVEEL op een tafel kan aansluiten? neem nou liever een te grote voor nu, omdat je straks dan zit met het probleem dat je te weinig kanalen hebt.
wat OOK zou kunnen is gewoon niet zulke hoge eisen stellen, en het accepteren dat er meerdere parren op één kanaal gezet worden.
de aansluitingen zitten verzonken aan de achterkant, dus je kun hem strak tegen de rand van de kist gooien.
DaanStandaard Lid
Sinds: 22-4-2003
Laatste: 10-2-2005
26-1-2004 17:48
zo dat werd snel gepost shocked 8O
martijn meldt er even bij welke tafel je bedoelt bij je beginstuk
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
26-1-2004 17:49
stomweg vergeten de link erbij te zetten. net even gedaan.
