In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 12 van 29)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 16-1-2004 00:01 |
Sgrovert schreef: Want als er gezegd wordt dat er een dunamiek van 20 dB is betekend dit dat de kleinste verandering van het signaal zich 20 Db verhoud ten opzichte van de grootste. Klopt?Sgrovert schreef: En hoe wordt dit precies terug gebracht naar de eersder genoemde 9 Db? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 9492 | 16-1-2004 00:33 |
| Als je nou eens precies wilt weten wat een compressor doet, download dan deze gebruiksaanwijzing; www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=MDX2600&lang=ENG&CFID=44724&CFTOKEN=21170003 Dan weet je er gelijk een stuk meer van. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 17-1-2004 12:08 |
| Ik doelde dus eigelijk op welke manier de compressor het signaal bewerkte. Maar dankzij deze www.rane.com/note134.html#dynamics site, heb ik wel een idee hoe hij het doet. De te zachte gedeeltes (dus degene die te kort bij de ruis-vloer liggen) versterkt hij, daarna komt in oplopende sterkte een stuk dat goed is, en geen bewerking nodig heeft. Van laatste stukje waarvan het volume dus "te hard" is, verlaagd hij volume gewoon met een aantal dB. Dit alles dus in vergelijking met de ruis-vloer. Hierdoor wordt het bereik van het signaal dus kleiner. | |
| Lost in Music | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 17-1-2004 12:37 |
Sgrovert schreef: Dit alles dus in vergelijking met de ruis-vloer. | |
| King ryanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 5-7-2004 Berichten: 48 | 17-1-2004 17:00 |
| Maar als je twee platen aan het mixxxen bent, kom je toch zowieso in het rood terecht?.... Headroom in acht gekomen. | |
| do your own thing! | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 1363 | 17-1-2004 17:03 |
king ryan schreef: Maar als je twee platen aan het mixxxen bent, kom je toch zowieso in het rood terecht?.... Headroom in acht gekomen.Je moet natuurlijk wel van 1 kanaal het laag eruit draaien als dit gelijk loopt (en in beidde nummers laag zit op moment van mixen). Daarnaast komt bij het mixen ook het juiste moment van overgang kijken. Dit doe je dus NIET wanneer beidde nummer op een hoogtepunt zijn en de muziekenergie het hoogst is. Wanneer je dan nog steeds volledig in het rood speelt tijdens een mix, ben je fout bezig. | |
| King ryanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 5-7-2004 Berichten: 48 | 17-1-2004 17:06 |
| tenzij je een limiter ofzo gebruikt, want in clubs kan je wel rood staan!.... toch? | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 17-1-2004 17:14 |
| (ver in het) rood is per definitie fout. De limiter wordt erachter geplaatst om schade te vookomen als dj's te hard draaien. De limiter wordt er niet achter geplaatst zodat dj's te hard kunnen draaien. Kwestie van dingen in de juiste volgorde zien. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 1363 | 17-1-2004 17:17 |
| Denk je dat ze die kleur rood voor de lol hebben gekozen????? (soms wel, aangezien mijn CS1000x versterker een VU meter heeft met 3 lampjes groen, 3 lampjes oranje en 3 lampjes rood En dat daarna pas een clip led gaat branden.) Een rood stoplicht betekend toch ook STOPPEN. Ook is dat zo bij mengtafels. | |
| King ryanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 5-7-2004 Berichten: 48 | 17-1-2004 17:32 |
| SMARTASS!!! Het gebeurt toch? Theorie en praktijk zijn niet hetzelfde. In clubs gaan ze regelmatig ver in het rood. Ik was benieuwd naar de logica hiervan. | |
