FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model)
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 16-1-2004 16:35 |
| Ik dank je voor je uitleg maar ik snap het nog niet helemaal. Kan iemand het op z'n jan boerenfluitjes uitleggen? (zegt mijn leraar altijd )Maar zover ik zie is het dus dat een heel line (bestaande uit rood en wit tulpstekkertje) kanaal over 1 xlr plug gaat. Edit: Als ik dus die rode stekker en die witte stekker eraf knip moet ik die draadjes samen in 1 plug doen? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 16-1-2004 16:44 |
| Als ik iets niet snap dan probeer ik het eerst altijd even uit te tekenen. Maar ik ben dan ook nooit te beroerd om iets te leren dat ik nog niet kan... | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 16-1-2004 16:49 |
| Dacht dat dit wel duidelijk was, maar nee dus. 2 mogelijkheden: ---------------------- Ongebalanceerd op XLR-3 stereo: (dat is NIET de officieele manier, wel een manier die vaak gebruik wordt, je hebt dan namelijk maar 1 xlr plug nodig per links en rechts (= 2 tulp) Alle afschermingen (dat zijn dus van beide tulp stekkertjes de buitenkant (schield)) van de 2 tulpkabeltjes naar Pin-1 . Links naar Pin-2 (binneste pinnentje van linkse tulp = wit) , Rechts naar Pin-3 (binneste pinnetje van rechter tulp = rood)) ------------------------- Gebalanceerd op XLR-3 (dus 1 XLR chassis per kanaal). (Officieele manier, bij 1 tulp wordt nu 1 XLR plug gebruikt) Pin-1 naar de randaarde van de lichtnetaansluiting. (dus aarde die ook in stapcontact zit,) Pin-2 naar signaal (links naar links en rechts naar rechts). (dus verbind per tulpje de middelste pin van het tulpje met pin-2) Pin-3 naar de afscherming (lnks naar links en rechts naar rechts). (de buitenkant (shield) van elk tulpje verbind je met pin-3) | |
| correct me if I'm wrong... | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 16-1-2004 17:32 |
| Ik heb een tekening gemaakt. Ik wil het dus op de oficieéle manier doen (gebalanceerd). Ik heb nog nooit een tulpkabeltje opengeknipt, maar zover ik weet zit er toch maar één kabeltje in (signal)inplaats van signal en aarde ofniet? Dus als ik hem openknip en daar komt dat kabeltje tevoorschijn moet ik hem dan op pin 1,2 of 3 solderen en ben ik dan klaar of moet ik dan nog iets doen. home.kabelfoon.nl/~vdhaterd/new-linetekening.JPG PS alvast bedankt, ik kan soms moeilijk uit de hoek komen met vragen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 9496 | 16-1-2004 22:59 |
| Je hebt de nummering van je xlr pennen verkeerd! Pin 3 is de middenpen, en pin 2 moet de pin 3 zijn. Hier kun je de juiste pinbezetting vinden: www.new-line.nl/default.asp?i=34 Je kan alleen een tulp kabeltje niet zonder meer een gebalanceerd signaal noemen, daar heb je een stukje techniek voor nodig om te balanceren. Maar het is meestal totaal niet nodig. Als je naar 2 xlr's wilt, maak je de volgende verbinding met je tulpsnoertje: Pin 1 het scherm Pin 2 de signaaldraad (het draadje wat in het midden zit) Pin 3 verbind je door met pin 1 Ik ga hier dan wel uit van de officièle pinbezetting, en niet jouw tekening! De nummertjes staan ook bij de pinnen op je xlr! Kijk maar eens goed. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 17-1-2004 11:18 |
| In de gebalanceerde wereld HOORT Pin-1 aan RANDAARDE te liggen. Dus niet signaalaarde maar RANDAARDE. Veel fabrikanten hanteren deze regel HELAAS niet maar het zou fijn zijn als op dit forum de regel WEL gehanteerd werd. Dus: Per kanaal: Pin-1 naar de randaarde van de geaarde netstekker waarmee je het apparaat aansluit (al dan niet in een flightcase bijvoorbeeld aangezien de speler zelf meestal geen randaarde nodig heeft). Pin-2 naar het middelste draadje van het kanaal in kwestie, Pin-3 naar de afscherming van het draadje van het kanaal in kwestie. Meer Jip en Janneke achtig kan ik het niet vertellen. | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 17-1-2004 16:13 |
| Dank allen. Het is voor de line out van flightcase, maar als ik het op de manier van dré doe. Zit alles dan wel goed als ik een dubbele xlr kabel haal bij de discoboer? Ik bedoel, zit in die kabel alles hetzelfde als de manier die dré zegt. Of heef telke discoboer verschillende kabels PS: Ik moet de manier van 2 pluggen dus wel pakken omdat een versterker ook twee pluggen heeft | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 8-5-2004 12:08 |
| Dré, ik heb het laten solderen op de "onoficiele" manier. Zijn er standaard kabels die ik kan kopen voor tussen de line-out connector en de ingang van versterker? Als anderen het antwoord weten, laat het horen (de onoficiele manier is dus scherm op 1, wit op 2, rood op 3. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 8-5-2004 16:38 |
| Volgens mij deze: www.new-line.nl/v/6035 Ik kan nu alleen niet zien of de aansluiting inderdaad klopt (geen catalogus in huis). | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 8-5-2004 17:51 |
| Ja die had ik gevonden in de catalogus, maar dan krijgt de versterker bij allebij de pluggen het links en rechts signaal binnen. Want de catalogus laat zien dat hij gewoon 1 bij 1 heeft 2 bij 2 en 3 bij 3. En de kabel is maar 150 cm lang, maar dit zou ik kunnen verhelpen door er gewoon een xlr kabel tussen te doen. | |
