BEHRINGER B1800X set ? goed of niet
(92 reacties. Pagina 5 van 10)Moderator(s): Dré
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 16-1-2004 02:20 |
| Michael , je hebt gelijk ' de CX 3400 kan dus wel degelijk ook 2 weg crossoveren met limiter. Die ga ik me dus ook aanschaffen. dank voor de tip. ik heb mij net de handleiding eens uitgeprint en ga dat eens in mn bedje bekijken hoe ik dat zou moeten aansluiten enzo. ik heb bij deze al zeer veel geleerd hoe een crossover eigelijk werkt dat wist ik niet aangezien ik altijd met kleinere feestjes bezig was maar nu begin ik het te snappen met die overnamefrequentie enzo. stel dat ik de crosoverfreq. op 175hz heb staan dan betekent dat ik LOW van 0 tot 175HZ krijg te horen en MID/HIGH van 175hz tot ongeveer 21Khz of meer "klopt dit" ?bij een 2 weg crossover dan wel te verstaan bij een 3 weg crossover heb je dan 2 crossover of overname frequenties. | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 16-1-2004 07:37 |
Je begrijpt het Waar de één stopt moet de volgende het overnemen.Anders mis je frequenties | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 16-1-2004 09:52 |
| Rekal mijn tip voor jouw blijft om gewoon de toppen op 50HZ af te filteren via de versterker mits behringer ep's worden gekocht en de subs op 30 hz. Laat de basjes dan tot 100-150 HZ doorbrommen niet meer dat hoeft ook niet. Je kunt de toppen affilteren op 100-150 HZ maarja een echte verbetering krijg je niet dus dan is het verloren vermogen want de toppen geven dan geen bass boven boven de 50HZ en onder de 100-150HZ weer. De volgende versterkers zijn door mij in een AB test geprobeert op een Behringer set, een HK premium set een een EV eliminator set: C-audio pulse 21100 Crown xls602 en 402 EV-Q44 en Q-66 Behringer EP-1500 Mackie FR2600 en het kleinere broertje van hem Crest CPX 900-1500-2600 T.amps zijn niet bij dit vergelijk aanwezig geweest Deze test heb ik toendertijd gedaan als gevolg van erg veel problemen en defecten met de amps gekocht bij het bedrijf waar deze test ook is uitgevoerd. Ik zal er nog wel een of twee vergeten zijn maarja is ook alweer bijna een jaartje geleden. De crown xls doet het zeker maar presteert absoluut niet beter dan de ep-1500. Beide versterkers doen het goed dus een vergelijking is zeker mogelijk. De crown xls had eerst een ander model welke toch wat minder betrouwbaar was je vriend die ze gebruikt moet dat kunnen bevestigen. De crown xls kost ongeveer 200 euro meer dan de ep-modellen en dan trek ik mijn besluit. Ep is prijs technisch stukken beter dan de crown xls. U volgt mijn standpunt | |
| Olé Olé heb nu ok AD! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 16-1-2004 11:36 |
Michael schreef: Rekal mijn tip voor jouw blijft om gewoon de toppen op 50HZ af te filteren via de versterker mits behringer ep's worden gekocht en de subs op 30 hz. Laat de basjes dan tot 100-150 HZ doorbrommen niet meer dat hoeft ook niet. Je kunt de toppen affilteren op 100-150 HZ maarja een echte verbetering krijg je niet dus dan is het verloren vermogen want de toppen geven dan geen bass boven boven de 50HZ en onder de 100-150HZ weer.www.new-line.nl/forum/search/?str=superpositie | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 16-1-2004 13:50 |
| Of lees de OVERDUIDELIJKE techtalk www.new-line.nl/default.asp?i=33 eens door, stukje naar beneden scrollen en kijk bij "Is actieve filtering beter dan passieve?" Dan wordt echt wel duidelijk waarom je grote setten bijna altijd actief filterd. | |
| correct me if I'm wrong... | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 16-1-2004 14:17 |
| goed het is mij gezegt dat ik beter bij de set een crossover koop ,maar stel nu dat ik dus in de subs rechstreeks de ingang doorlus op de box he en wat gebeurt er als ik daar een frequentie naar toe stuur die hoger is dan de box aankan ? ik geloof dat hij van 40 tot 250 kan klopt dit ? daartussen mag ik dus de crossoverfreq zetten nietwaar en dan horen wat beste klinkt ( zal wel 175Hz zijn ) maar wat als ik heb nu op 300Hz zet klinkt het dan ewoon bar slecht of kan ik dan wel degelijk ook bij een zacht volume mn speaker omzeep helpen ? | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 16-1-2004 14:21 |
| een sub kan je best crossen tussen 100 en max 150 hz hoger crossen heeft echt geen zin sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 16-1-2004 14:24 |
| je woofer zal niet kapot zijn daardoor, maar het doet hem op lange termijn ook geen goed. tis gelijk sis al zei, je kan best ergens filteren voor subs tussen de ... 100 a 150 hz. daarboven ga je echt niet meer rendement meer uit je systeem krijgen en moeten je subs onnodige frequenties verwerken | |
| tis altijd watt | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 16-1-2004 15:50 |
| betekent als je een versterker hebt van 500 watt dat hij wel degelijk 500 watt kan leveren zonder een clip ledje of betekent dat 500 watt puur in de clip ? ik neem aan dat dit een beetje van versterker kwaliteit afhangt klopt dit dus het is eigenlijk niet te zeggen. bv bij een skytec zal hij zwaar in de clip zitten en het mss nog niet eens halen. en bij een inter m zal dit de waarde zijn voor de clip leds oplichten klopt dit ? waarom deze vraag nou jullie zeggen dat de versterkers zwaar genoeg zijn maar ik twijfel er sterk aan aangezien in de handleiding staat dat je versterker best 2 maal zo zwaar moet zijn als de boxen ( toch zeker 1,5 X ) dit zou dus beteken dat een EP2500 gewoon te licht is voor 2 B1800X in stereo dan wel te verstaan. dit zelfde geld dan voor de B1520 op de Crown XLS 402. het zal wel gaan maar ik ga dan konstant in de clip zitten met de versterkers terwijl de boxen op rms waarde spelen dit wens ik dus niet en wil voor de clip led oplicht op de box zn rms waarde zitten. of is dit bijna nooit zo in de praktijk | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-1-2004 15:57 |
rekal schreef: betekent als je een versterker hebt van 500 watt dat hij wel degelijk 500 watt kan leveren zonder een clip ledje of betekent dat 500 watt puur in de clip ?ik neem aan dat dit een beetje van versterker kwaliteit afhangt klopt dit dus het is eigenlijk niet te zeggen. bv bij een skytec zal hij zwaar in de clip zitten en het mss nog niet eens halen. en bij een inter m zal dit de waarde zijn voor de clip leds oplichten klopt dit ? waarom deze vraag nou jullie zeggen dat de versterkers zwaar genoeg zijn maar ik twijfel er sterk aan aangezien in de handleiding staat dat je versterker best 2 maal zo zwaar moet zijn als de boxen ( toch zeker 1,5 X ) dit zou dus beteken dat een EP2500 gewoon te licht is voor 2 B1800X in stereo dan wel te verstaan. dit zelfde geld dan voor de B1520 op de Crown XLS 402. het zal wel gaan maar ik ga dan konstant in de clip zitten met de versterkers terwijl de boxen op rms waarde spelen dit wens ik dus niet en wil voor de clip led oplicht op de box zn rms waarde zitten. of is dit bijna nooit zo in de praktijk 2 maal zo zwaar is voor gewoon disco toepassingen niet echt nodig. En bij b-merken moet je hier al helemaal mee oppassen. De ep2500 levert genoeg voor je subs, en de crown genoeg voor je toppen. Dan heb je ook meteen de zekerheid dat je je speakers niet opblaast (mits je de versterker niet in de clip draait natuurlijk) | |
| Door internet beperkt |
