BEHRINGER B1800X set ? goed of niet
(92 reacties. Pagina 1 van 10)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
15-1-2004 01:51
Hallo ik wou mij de volgende set aanschaffen.
users.skynet.be/bk258517/Rekal%20sound-light/Voorstelling%20versterkerrack.JPG
maar nu heb ik vernomen dat de gernoemde versterkers niet zwaar genoeg zijn. klopt dit ?
ik wil dus de CROWN XLS402 gebruiken voor de 2 fullrange boxen
en wil de EP2500 gebruiken voor de bassen
alles speelt stereo en 8 ohm.
de fullrange zijn 200w rms 8ohm en de bassen zijn 400w rms 8ohm
Oja ,,wat is dat van die crosover eruit halen zodat de bassen dan beter zouden gaan is dit zo ? en zoja hoezo dan is dit dan een soort limmiter voor de speakers ?
Ik snap dus niet wat de freqeuntiefilter dus crosover met zijn vermogen te maken heeft.
Graag wat meer info hierover. dank "nu is het bedtijd voor mij ,slaapwel"
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
15-1-2004 07:28
Die deze versterker kunnen deze speakers prima aansturen. Als jij actief filtert, moet je passieve crossover uit je subs halen.
Door internet beperkt
EddyCStandaard Lid
Sinds: 24-12-2002
Laatste: 5-8-2026
15-1-2004 09:21
Is de combinatie B1800x met B1520 een goed combinatie? De meeste Behringer combinaties die ik tegenkom zijn 1 x B1800x met B1220 of 2 x B1800x met B1220? Wat is aan te raden B1520 of B1220?
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!!
Laatste: 9-8-2026
De 1520 is iirc een combinatie van 15" laag en 1" hoorntje. Hiertussen zit de beruchte dip in het middengebied (het stuk dat te hoog is voor de 15" en te laag voor de 1" wordt niet goed weergegeven, dit zijn o.a. vocalen). Vandaar dat men boven de 18" sub een combinatie 12"/1" (de 1220) plaatst, die dat probleem niet of veel minder heeft.
De 1520 heeft een betere laagweergave, maar dat is als je een sub gebruikt niet echt van belang. Vandaar.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
15-1-2004 10:07
Als je je topjes ook stand alone gaat gebruiken, is het juist aan te raden om voor de b1520 te gaan. Zo erg is dat gemis in het mid namelijk niet. Als je echt altijd met de subs op pad gaat kan je beter de 1220 nemen.
OrkzStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 19-3-2004
15-1-2004 10:29
Het is de bedoeling dat je het passieve crossover-filter uit je basspeakers haalt. Dit omdat het overbodig wordt gemaakt door je actieve crossover en dus alleen maar extra vermogen vreet..
Het crossoverfilter in de topjes gewoon laten zitten !!- deze wordt pas overbodig als je 3-weg actief gaat aansturen.
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
15-1-2004 10:58
Voor het geld wat de behringer speakers kosten vind je geen enkel beter alternatief, dat is zeker. Wat betreft de versterkers zou ik gewoon een ep-1500 voor het hoog nemen kost echt niet meer dan een crown xls en je hebt dan ook nog een komplete behringer set. De ep-1500 doet absoluut niet onder aan de crown xls dus daarvoor hoef je het ook niet te laten. Als je een externe crossover koopt is het beste om de crossovers uit de bassen te halen. Hierdoor zal de basbox meer dan het dubbele aan vermogen leveren want je wilt niet weten wat die crossover aan vermogen vreet. Een leuke test om de basjes eerst met en dan zonder crossover te proberen en dan het verschil niet normaal happy :).
Olé Olé heb nu ok AD!
EddyCStandaard Lid
Sinds: 24-12-2002
Laatste: 5-8-2026
15-1-2004 11:05
Als je 3 weg gaat B1800x + B1220 met een actieve x-over CX3400 of DCX2496 moet je dan de passieve filters ook uit de B1220 halen om een beter geluid te krijgen?
OrkzStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 19-3-2004
15-1-2004 11:06
Gewoon laten zitten die crown!!- de eerste behringer die beter is dan een crown moet ik nog horen... En het lijkt me ook erg sterk dat het passieve filter de helft van je vermogen vreet. Als dat zo is dan is dat filter erg slecht ontworpen. (maar het filter eruit halen scheelt wel)
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
15-1-2004 11:08
2 x bewerkt. Laatst door Michael op 15-1-2004 11:13
laugh :D . De crown xls is een minder goed gelukt budget aftreksel van crown gemaakt door een oem fabrikant in CHINA. Het is niet moeilijk om de prestaties van die amp te evenaren.
Ga je de set voor disco gebruiken opteer dan zeker voor de b-1520 kun je zo ook lekker stand alone gebruiken als dat moet. Die dip is niet zo erg voor de disco gaat er een bandje op spelen is de b-1220 zeer zeker aan te raden.
ORKZ ik heb hier een achtal binnenkort een tiental b-1800x kastjes staan waarvan er nu op dit moment zes geen filter meer hebben. Geloof me ik weet waar ik over praat. Een verdubbeling van het vemrogen is geen overdreven zaak maarja het is wel gevoelsmatig de meters zouden iets anders zeggen ja.
3-weg aansturen is dus echt helemaal zinloos als je maar twee subjes hebt. doe gewoon 2-weg dan doe je al gek genoeg. Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijker kan wink ;).
