Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 6 van 10)
Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (19-5-2013 05:30:00)
dfreak schreef:
Zolang de bellenblazer niet als eerste in de kring hangt is er geen enkel probleem. Zeer vreemd,
DMX uitgang van je bubbeltjes dingie is niet echt lekker, ziek zeg maar.
Zit er een printplaatje met losse kabeltjes, IC's, oid?
Zitten alle doorlussen goed EN op de goede volgorde gesoldeerd?
Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (15-5-2013 21:05:00)
Zit er een DMX doorlus op de bubbeltjes dingie?
Zo ja: eindstopje/dmx-terminator/afsluiter in de uitgang stoppen.
Zo nee: uitzoeken op welke waarde de machine inwendig is kortgesloten.
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (6-5-2013 05:49:00)
Standaard Doughty haak, aangezien de meeste truss liggers een diameter hebben die iets groter is.
Topic: hulp met instellen dmx controler (4-3-2013 01:30:00)
triplebeatz schreef:
wel ik heb het nu geprobeert volgens het boekje van de controler
dan wil ik eens kijken of alles werkt en verbazing ----noppes. niks werkt pfffff angry
Dit lijkt veel op een probleem wat je had in een ander topic.
Probeer nu de zelfde oplossing te kiezen. Jij hebt hier duidelijk nog niet genoeg verstand voor.
Wij zijn hier op het forum zeer bereid om mensen te helpen maar laat ook blijken wat je wel en vooral NIET snapt.
Mijn advies: Rustig alles stap voor stap, uit de handleiding uitvoeren met maar één MH.
Topic: X-Factor zoekt dj's (27-2-2013 00:23:00)
JeroenVDV schreef:
Heb er zat voorbij zien komen afgelopen jaren die dat wél op een leuke originele manier konden, dus ben best benieuwd wat er voorbij komt.
Je zult je best vermaken daar in de lichtcabine, welke studio dit jaar?
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-12-2012 23:16:00)
flashlight is toch niet zo ver weg?
AFR huurt al in. (inside info)
Probeer AED in Capelle of Focus/Rentall in A'dam.
Topic: Trussberekening (26-11-2012 23:56:00)
Martin neem ff contact op. wink ;)
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (21-10-2012 03:10:00)
Geen enkel probleem.
Let wel dat je tussen de normale ophangpunten een verbinding maakt.
Waarop je in het midden de koppeling naar de staander maakt.
Dit om het spotje gecentreerd op de staander te krijgen.
Ga niet kleiner, met de baseplate, dan 45x45 cm. (bij 50x50 niet hoger dan 240cm).
Topic: Trussberekening (23-9-2012 21:36:00)
Ja.. zwart doek om buisjes, nog meer werk bovenop je scaff-constructie.
K.i.S.S.
Een 25cm staalstrop aan de trek, met een harpsluiting (>20kN) aan een steel.
een 50cm staalstrop met een shackle aan de truss, aan de steel.
dmv de lengte v/d steels kun je de hoogte/hoek van de truss aanpassen.
Geloof me, dit is veel gemakkelijker en mooier dan buizen aan truss scaffen.
Topic: Trussberekening (22-9-2012 17:10:00)
Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels?
Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk.
Topic: Spanningslof voor multikabel (30-7-2012 23:14:00)
5 is een lastig getal.
Eerder zul je 4, 6, 8, 10 en 16 vinden.
Dit zijn allemaal verdubbelingen op het aantal dimmerkanalen.
Meest gangbare dimmers en PDU's zitten in broodjes of rack's.
Daardoor is het belangrijk om te weten:
1-hoeveel kanalen heb je nodig? (jij wil 5 dus wordt 6)
2-wat denk je in de toekomst nodig te hebben?
Wat je zoekt heet een break-out box / multi break-out / splitbox/enz,enz..
Topic: Dode en gewonden voor concert Radiohead (30-6-2012 00:16:00)
bomdes schreef:
viero schreef:
Betreft blijkbaar local scaffolding, bij Stageco zet men voor zo'n podia een veel zwaardere constructie (zonder nu al oordeel te vellen)
Stageco heeft dan ook een smetteloze reputatie. Bij Pukkelpop vond iedereen het ook maar "normaal" dat met dat soort stormweer de cheateau-tent instortte en de shelter in stukken vaneen getrokken was. Ik vond dat niet normaal, want elke Stageco constructie die er stond heeft vlekkeloos stand gehouden.
Dat vind ik ook niet raar dat een StageCo stage meer kan hebben dan een tent, 1 zwart staal element weegt zo'n 2 ton. Een spant van een alu-spant tent 24m zo'n 150-200kg.
Zelf heb ik ook voor StageCo gewerkt en het zijn idd goed uitgedachte en berekende constructies.
Maar om nu met al te zeggen wat er precies is gebeurd vind ik wat vroeg.
Topic: Afrokdoek (grootte - waar te halen?) (29-6-2012 22:54:00)
De goedkoopste oplossing is 2e hands een doek met schade kopen bij een grote jongen.
Denk hierbij aan een Theatex, Showtex, All Areas of grote L/G verhuurders.
Je hebt maar een klein stuk nodig en deze doeken zijn, door een scheur oid niet meer verhuurbaar.
Waardoor je zeer goedkoop een (bijvoorbeeld) 4x3 m Molton met certificaat kan kopen.
Je moet natuurlijk wel even handig zijn met schaar, naald en draad.
Of iemand kennen die het voor je op maat wil maken.
Topic: Truss stukken (24-4-2012 22:40:00)
beatmixer schreef:
Ik heb 2 linkerhanden dus die eitjes erop vastmaken shut up :X
Voor mij is het gemakkelijker maar wel duurder om die kleine base plate op een grotere vast te maken.
Het hout zal niet gebruikt worden alu staat ook veel netter en ze kunnen er ook niet over struikelen.
Sorry, als u met deze dingen wilt spelen, zal u tenminste de spelregels moeten kennen.
Als de kennis noch de vaardigheid in bezit is, om deze 'LEGO' koppeling te maken, moet men geheel niet aan het project beginnen.
Topic: Oplichters actief (12-4-2012 21:03:00)
Ligt het aan mij? Volgens mij moet je gewoon je verstand gebruiken.
Als je het al voor 5% niet vertrouwd, doe het niet.
Topic: Avolites Pearl TIGER (8-4-2012 01:51:00)
Heb je al eens een volledige reset geprobeerd? (facdef)
Topic: We hebben een nieuw vip lid (29-3-2012 22:36:00)
Welkom bij de VIP's Martin.
En gedraag je... sneaky :V
Topic: Onderhoud movingheads (29-3-2012 21:56:00)
Sorry Dré, ik doel natuurlijk wel op de wat duurdere spotjes.
Waarbij een reflector makkelijk 300-500 dollar kost.
Bij de niet gecoate reflectoren is inderdaad het gebruik en de methode van reinigen van minder belang.
Wel moet je opletten dat beschadigingen altijd lichtverlies betekend.
Topic: Onderhoud movingheads (18-3-2012 12:12:00)
Een reflector is, afhankelijk van het ontwerp, voor 30-50% verantwoordelijk voor de totale lichtopbrengst.
Zoals eerder al geschreven, oppoetsen kan maar het is mogelijk dat er een coating op de reflector heeft gezeten, die nu dus dof is geworden ( opgebruikt/uitgereageerd).
Deze coating absorbeerd een gedeelte infrarood en schadelijke uv-straling, welke funest zijn voor je kleuren wielen en eventuele glas-gobo's.
Topic: PA markt 2012 (26-1-2012 00:17:00)
Gewoon je aanhanger meenemen!
Ampco Flashlight probeert meer dan een trailer (60 m3) materiaal te verkopen. sneaky :V
