Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 2 van 10)
Topic: Denon SC5000 en X1800 (24-1-2017 16:10:00)
Ik neem aan dat een bestelling de toevoeging van het assortiment is. laugh :D
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (13-1-2017 11:58:00)
De kosten van een droogijsmachine, zijn de kosten van machine met verbruik.
Ik ben het volledig met je eens dat het gros van de mensen het niet doorhebben wat iets kost.
Een rigger kost gewoon €350 een vidioot gaat daar nog 50€ overheen. En dan heb ik het over de mensen.
Materiaal is gewoon kostbaar of voor veel mensen duur
De meeste mensen snappen dat gewoon niet, het is een kwestie van opvoeden.
Spullen met goede mensen = kostbaar (ik vermijd hierbij het woord duur expres).
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (4-1-2017 18:10:00)
Als iemand zover onder je prijs duikt, is het beter dat je de klus niet hebt.
Niets is slechter dan verlies draaien op een klus.
Ik vraag me af of deze conculega het gewenste resultaat heeft behaald?
Topic: dimmer arytec SIW 20I-II (17-11-2016 01:22:00)
Kun je het ook herschrijven, met interpunctie?
Topic: Rekordbox (14-11-2016 17:37:00)
Nee, de vraag is niet dom,
Wel ontbreekt er informatie, over wat je al hebt geprobeerd?
Welke hardware gebruik je, welke software?
Misschien een manual downloaden?
Welkom op dit forum, we helpen elkaar maar je moet zelf nadenken.
Topic: Audio en video opnemen (14-11-2016 17:26:00)
Is mogelijk. Wat je nodig hebt is een camera waarop je direct je output van je mengpaneel kan inpluggen als audio in. Ja dit zijn vaak wel de wat duurdere camera's. Kun je ook zien als investering.
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (14-11-2016 17:09:00)
@Greendiek
4-5 min. is best lang, zonder bijvullen.
150m2 is teveel voor één machine.
Wat ik zou doen.
4 x Aquafog 3300 met slang. Per machine een operator, een bak droogijs met daarin al een schep met de nieuwe lading.
En klant vertellen, dat het mogelijk is maar geld gaat kosten.
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (14-11-2016 16:35:00)
De verkeerde olie in een 'low-fog' gebruiken kan ernstige schade veroorzaken.
Niet alle rookolie werkt als het sterk wordt afgekoeld.
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (12-11-2016 07:20:00)
Niet bij droogijs. Dit is CO2 in vaste vorm wat, wanneer het uit een droogijsmachine komt, kort zichtbaar is als koud gas gemengd met water. Na korte tijd warmt de CO2 zover op, dat het de verbinding met water verliest en een onzichtbaar gas wordt. Hierdoor kom je gelijk op het voor- en nadeel van droogijs.
Voordeel is dat het een mooie dunne, 10-40 cm hoge mist geeft wat niet de hele zaal vol rook zet.
Nadeel is dat je na enkele minuten gebruik, je misschien even de dansvloer droog moet maken.
Dit hoeft echt niet lang te duren, je zorgt dat je een paar mensen klaar hebt staan met een paar grote droge handoeken.
Ik heb droogijs gebruikt bij live tv uitzendingen, daar is er vaak maar 30 sec. tot 2-7 minuten om alles droog te krijgen en meestal zijn drie tot vijf mensen genoeg. Dit is echter voor de continuiteit van de shots en veiligheid op de set.
Droog maken van de vloer is niet altijd nodig, sommige (de meeste in de horeca) vloeren worden niet glad van een beetje water.
Let op als er veel turbulentie is, zal het effect minder worden. Airco/luchtverversing even uitzetten of op laag. (OMMIDDELIJK WEER AANZETTEN NA EFFECT). Veel dansende mensen zorgen ook voor veel dispersie, hierdoor zul je afhankelijk van de oppervlakte waarschijnlijk meerdere machines moeten gebruiken. Deze machines heben elk een operator nodig! Droogijs is, en helemaal de 'dry ice pellets' die je nodig hebt, zijn gevaarlijk!
Topic: DMX van software naar hardware (7-11-2016 22:10:00)
Exporteren is een woord.
Er zijn zat kastjes op de markt waarop je, alles op een universe kunnen opnemen, wat jij uitstuurd vanaf wat voor output dan ook.
Google is je vriend.
Topic: Het bouwen van een case (2-11-2016 23:55:00)
Als rigger heb ik echt een tering hekel aan twee takels in één kist.
Je loopt bijna altijd met een takel te tillen, tillen is juist iets wat we willen voorkomen.
Nu weet ik dat de CM's waar ik meestal mee werk veel zwaarder zijn maar toch.
Topic: Tüv keuring (1-11-2016 22:23:00)
Ja Tom, daar heb je helemaal gelijk in.
Mijn lijstje was meer als voorbeeld.
De kabels in mijn lijstje waren 10mm ø 1 ton SWL Rigging steels van Rodenburg.
Andere fabrikanten kunnen natuurlijk andere gewichten hebben maar ze zullen, als het goed is, niet kapot gaan bij 150% belasting.
Ik wou alleen maar dudelijk maken dat ze, bij een test nooit tot breeklast gaan.
Ik vraag me af wat voor testopstelling je nodig hebt om een CM RR kapot te maken.
(Een RR is een takel van CM met een SWL van 2 ton)
Topic: Tüv keuring (31-10-2016 21:54:00)
Het meeste keuren van motoren is met een 150% last?
Dan is dat het meest gecentreerd rond de remmen en kettingpoulie.
Grote verhuurbedrijven doen zo nu en dan een destructieve test.
Een 1 ton, 10 mm staalkabel breekt bij:
1m steel, 10976kg
2m steel, 9985kg
4m steel, 9876kg
Bij keuringen zullen ze nooit tot breeklast gaan.
Of de te keuren apperaten beschadigen.
Topic: Martin M-Touch vs Martin M-Play (30-9-2016 03:59:00)
Het verschil zal minimaal zijn.
Zie je best vaak bij dit soort OEM upgrades.
Topic: Kleurfilters (14-9-2016 02:16:00)
Vrij mooi Hollender.
OT Zorg dat als je filters vanaf de rol knipt, snijdt of lasered.
Je de op maat geaakte filters, in tegenovergestelde richting rolt. Even vasthouden met een elastiek.
Minimaal een uurtje of 5-8 (beetje afhankelijk van welk merk en kleur gel) dan zijn je filters perfect recht.
Zo niet, warm maken (2kW'er) en dan plat maken onder een zwaar plat gewicht.
Wat ook goed werkt is halverwege je rol filter, de rest van de rol voorzichtig afrollen. Om dan losjes in tegenovergestelde richting op te rollen. Behalve de laatste 25-30cm v/d rol,zijn alle filters plat.
Topic: Ook lastig gevallen via mail (SPAM)? (29-8-2016 15:02:00)
Victor schreef:
Ik heb nog een oud email adres liggen dat ik vroeger gebruikte om Nigeriaanse oplichters een beetje te dollen. Kan ik wel weer eens uit de mottenballen halen om deze huwbare dame uit te horen...
Goed plan. En dan met oa wireshark saboteren.
Topic: dimmer aansluiten (24-8-2016 19:11:00)
Gewoon altijd van male, de pen naar female, de bus/contra.
De Britten, Amerikanen, Duitsers en weet ik wie gebruiken allemaal pen,bus.
Audio doet soms wel meer gekke dingen, daar heb ik geen verstand van.
Topic: dimmer aansluiten (24-8-2016 16:26:00)
Hanzie, dan heb ik niets gezegd. Ik dacht inderdaad dat het om een, 3 x schuko>32A5p CEE ging.
In de grote wereld worden verlopen altijd van male naar female gezien/gelezen.
Topic: dimmer aansluiten (22-8-2016 23:46:00)
Hanzie schreef:
Ik zeg oobijna 20jr dat ik nu elektriciën ben in de woning en utiliteitsbouw....
gewone 2p rubber contrastekker, waarbij je natuurlijk vooral bij de laatste wel je afgenomen vermogen goed in de gaten moet houden.
Vind je dit echt erg slim, dit verloop is NEN3140 verboden.
Topic: dimmer aansluiten (21-8-2016 20:31:00)
Hanzie schreef:
Ben benieuwd hoe en of dit is opgelost op een veilige en correcte manier?
Ik ben elektricien van huis uit en ben zelf nog nooit in de praktijk een enkele 63A aansluiting tegen gekomen, ken ook geen enkele stekker/contrastekker voor eenn63A enkele aansluiting, bovendien heb........
Dat jij het niet kent, betekend ook dat het niet bestaat?
Lijkt me niet echt waar.
63A en 125A single phase bestaat en wordt veel gebruikt in de filmwereld.
Onderandere voor de 10 en 20 kW HMI lampen.
Ook sommige strobes, zoals de hungaroflash en de lightning strike gebruiken een 63A blauw (3 polig).
