Het profiel van Bestek
Laatste 200 bijdrage(n) van Bestek (Pagina: 4 van 10)
Topic: Speakers doorlussen (10-3-2020 16:11:00)
Werkt prima, toppen inderdaad op 1+ en 1- houden dan kun je ze altijd stand-alone gebruiken.
Heb op die manier jaren zo gedraaid, wel altijd een verloopplugje in de kist speakon 1+/- naar 2+/- en een verloopje van 4p naar 2x 2 polig.
Dan kun je altijd uit de voeten in welke opstelling je ook draait, 9 van de 10 klussen draai je toch in een vaste combo
Topic: Dj booth met TV erin (9-3-2020 11:59:00)Heb op die manier jaren zo gedraaid, wel altijd een verloopplugje in de kist speakon 1+/- naar 2+/- en een verloopje van 4p naar 2x 2 polig.
Alleen is dat niet te doen, je zult dit altijd met 2 moeten doen wil je het ding enige tijd heel houden.
Met 2 personen is het vaak makkelijk in en uit de bus te laden met een ramp, podium idem.
De tv met de standaard vesa mount schroeven vastzetten op de houten plaat van het meubel lijkt me voldoende, schroeven even voorzien van royale ringen en een druppeltje blauwe loctite dan komt dat niet zomaar los.
Connectoren voor dat soort dingen doe ik vaak een druppeltje lijm aan van een lijmpistool.
Topic: Flightcase in kofferbak (6-3-2020 10:41:00)Met 2 personen is het vaak makkelijk in en uit de bus te laden met een ramp, podium idem.
Ik heb zelf al mijn flightcases voor mixers extra diep gemaakt zodat je microfoonontvangers, inear en derglijke korte spullen aan de achterzijde kan bevestigen, hier kijk je vaak toch nooit naar tijdens gebruik, (ik niet iig ).
Maar om toch even terug te komen op het statief, ik heb een allen en heath SQ5 in case die ik altijd op een k&M keyboard statiefje zet, gewoon de simpele variant, nooit bang geweest dat dit om zou vallen.
Topic: Flightcase in kofferbak (4-3-2020 11:31:00)Maar om toch even terug te komen op het statief, ik heb een allen en heath SQ5 in case die ik altijd op een k&M keyboard statiefje zet, gewoon de simpele variant, nooit bang geweest dat dit om zou vallen.
Een stolpcase met binnenrack? Je kunt dan op locatie het binnenrack op de lege stolpcase zetten en dan is het op hoogte.
Nadeel is vaak wel het gewicht, maar je bent toch al gewend om hem in de auto te tillen
Topic: Door de mic praten... niet zijn ding... (26-2-2020 15:35:00)Nadeel is vaak wel het gewicht, maar je bent toch al gewend om hem in de auto te tillen
Microfoon gebruik is toch ook bij een bruiloft best een belangrijke vaardigheid om het publiek een beetje te betrekken zodat niet je hele dansvloer leegloopt bij een iets mindere keuze .
Niet elke bruiloft vraagt erom maar helemaal zonder zou ik toch niet zo snel aandurven.
Het is zeker iets wat je onder de knie moet hebben als je kroegen, feestavonden, etc doet.
Het vasthouden van het apparaat en er goed gebruik van maken kun je nog wel leren, maar als je geen prater bent dan word het toch erg lastig.
Een tijdje in de kroeg gaan werken kan wellicht helpen
Topic: Incasso (26-2-2020 10:40:00)Niet elke bruiloft vraagt erom maar helemaal zonder zou ik toch niet zo snel aandurven.
Update;
Betreffende "artiest" moest zaterdag optreden waar ik voorzag in de techniek
Het grootste deel heb ik contant ontvangen er rest nog 90 euro dus ik ben zeer tevreden
Topic: Incasso (14-1-2020 16:02:00)Betreffende "artiest" moest zaterdag optreden waar ik voorzag in de techniek
Het zijn dure lessen helaas, ik schrijf al 15 jaar facturen en heb het buiten dit voorval gelukkig nog nooit meegemaakt.
Ik zou het zeker inleggen bij een incasso bureau, die interesseert het niet of je een getekende offerte hebt, dat komt pas als je naar de rechter moet.
Ik zou echter wel goed kijken naar welk incasso bureau je neemt, mijn loopt nu via de verzekering en dat gaat erg stug.
Meeste verloopt via een geautomatiseerd systeem en komt daardoor niet heel dwingend over.
Laatste herinnering voor gerechtelijke stappen is nu verzonden dus ben benieuwd wat het vervolg gaat zijn.
Topic: Incasso (30-12-2019 10:45:00)Ik zou het zeker inleggen bij een incasso bureau, die interesseert het niet of je een getekende offerte hebt, dat komt pas als je naar de rechter moet.
Maar dan ben je per definitie toch je geld kwijt?
Betreffende persoon heeft geen eigen bezittingen van waarde, woont thuis en heeft geen vast/regelmatig/legaal inkomen.
We wachten het nog maar eens even af helaas
Topic: Incasso (26-12-2019 17:04:00)Betreffende persoon heeft geen eigen bezittingen van waarde, woont thuis en heeft geen vast/regelmatig/legaal inkomen.
Loopt helaas nog, bedrag is inmiddels verhoogd met de rente en incasso kosten. Ik ben er inmiddels achter dat ik helaas niet de enige ben bij wie hij dit doet, een enkeling is ook een incasso begonnen, anderen laten het erbij.
Absurd hoe lang je kunt wegkomen met zoiets.
Topic: Kabels automatisch oprollen (9-12-2019 11:51:00)Absurd hoe lang je kunt wegkomen met zoiets.
Als je ervoor zorgt dat je de kabels slim plaatst is naar mijn ervaring de vervuiling minimaal.
Op plaatsen waar het publiek er echt overheen loopt rol ik een kabelmat uit of ga ik door de lucht.
Ik maak een keer of 3 per jaar alle kabels schoon met een doekje en flink sopje, je ziet dan meteen eventuele beschadigingen en ik test ze even.
Topic: Uitversterken sprekers (27-10-2019 16:18:00)Op plaatsen waar het publiek er echt overheen loopt rol ik een kabelmat uit of ga ik door de lucht.
Staan alle microfoons continu open?
Zo ja een gate ertussen, alles onder de 120hz weg draaien en je moet een heel eind komen.
Verder kan het helpen de microfoons niet in een statief te zetten, de mensen moeten dan de mic zelf vasthouden en richten hem dan automatisch beter dan met de tafel standaard
Topic: QSC of Das Audio: meedenken voor de keuze (17-9-2019 11:41:00)Zo ja een gate ertussen, alles onder de 120hz weg draaien en je moet een heel eind komen.
Draai al enige tijd naar volle tevredenheid met de RCF NX32a , iets duurder maar een heerlijk kastje.
Ook zonder sub in te zetten, er zit een boost functie op maar die gebruik ik bijna nooit.
Neem enkel nog een subje mee als het een wat ruiger feestje betreft, bij de meeste bruiloften en feestjes is het ruim voldoende
Topic: Oplichter op MP Allen and Heath QU-16 SW Chrascina (12-9-2019 11:22:00)Ook zonder sub in te zetten, er zit een boost functie op maar die gebruik ik bijna nooit.
Heb het helaas ook een keertje gehad met drum mics, alles leek in orde, foto's waren gelijkend.
Hij verkocht meerdere geluidsgerelateerde artikelen en zijn prijs was normaal.
Helaas was hij na afrekenen niet meer bereikbaar, ging gelukkig maar om een beperkt bedrag maar je voelt je toch belazerd.
Topic: Volle USB stick en My Sins Rekordbox (12-9-2019 11:20:00)Hij verkocht meerdere geluidsgerelateerde artikelen en zijn prijs was normaal.
Ik gebruik een samsung T5, SSD, kleiner dan een traditionele HD, tot nu toe op elk apparaat te gebruiken
Topic: Incasso (6-9-2019 14:13:00)Incasso traject is inmiddels gestart, ik vermoed dat ik wel een idee heb hoeveel dat er geind zal worden
Ik heb het traject gezien wat het incassobureau erop los gaat laten, stalking is er niks bij
Topic: Incasso (22-8-2019 19:47:00)Ik heb het traject gezien wat het incassobureau erop los gaat laten, stalking is er niks bij
1 t/m 3 al netjes doorlopen .
Ik heb gelukkig hier verder ook nooit mee te maken gehad en heb er weer wat van geleerd .
Doorgaans heb ik mijn klanten altijd via via en dat is altijd goed gegaan.
Ik ken de klant best goed, een bekend gezicht in het dorp, vandaar had ik dit ook niet verwacht en ging ik er vanuit dat het wel goed kwam.
De klant relatie is natuurlijk verpest dus daar zal ik geen zaken meer mee doen, ik zoek geen beukteam maar stevig aandringen zie ik graag.
Het is voor mij nu ook een principe kwestie, ik lijd er niet veel van als ik niks vang maar wil wel het signaal afgeven dat dit geen manier van zakendoen is.
Topic: Incasso (22-8-2019 10:04:00)Ik heb gelukkig hier verder ook nooit mee te maken gehad en heb er weer wat van geleerd .
Helaas zit ik met een klant die niet wil betalen, bellen mailen en langsgaan heeft helaas geen resultaat opgeleverd.
Ook heb ik hem diverse voorstellen gedaan om in termijnen te betalen en was zelfs bereid een korting te geven.
Achteraf blijkt hij vaker niet te betalen maar dat is helaas achteraf, hij was geen onbekende dus ik had dit niet verwacht.
Ik heb via mijn rechtsbijstand een laatste aanmaning laten versturen, ik vrees echter dat hij hier niet op reageert.
Na een gesprek blijkt de no cure no pay incasso van de verzekering toch een addertje onder het gras te hebben, innen ze niets betaal ik niks, innen ze een deel betaal ik de incassokosten .
Nu ben ik dus op zoek naar ervaringen met een incasso die dit niet heeft of in ieder geval een percentage rekent indien er niet volledig betaald wordt.
Het openstaande bedrag betreft zo'n 750,- en klant in kwestie is een particulier, ik weet niet of hij het bedrag kan betalen.
Topic: Line 6 XD-V35: twee vraagjes (21-8-2019 20:17:00)Ook heb ik hem diverse voorstellen gedaan om in termijnen te betalen en was zelfs bereid een korting te geven.
Ja alles blijft bewaard, je kunt ook in het batterij vak een schakelaar omzetten zodat je de instellingen niet kunt wijzigen tijdens gebruik. Wel handig want om de een of andere reden probeert iedereen voor of na gebruik het ding aan of uit te zetten wat bij de volgende spreker dan weer ellende veroorzaakt. Je moet het schakelaartje wel weer omzetten om hem uit te kunnen schakelen.
Let wel op dat ik het hier heb over een duurdere versie xd-v75.
Een xsw 35 heb ik ook gehad, vond de geluidskwaliteit minder voor zang, voor de rest prima ding.
Ik zie dat er ook een nieuwe versie op de markt is, geen idee hoe deze is.
Topic: Line 6 XD-V35: twee vraagjes (21-8-2019 09:42:00)Let wel op dat ik het hier heb over een duurdere versie xd-v75.
Gebruik al jaren de xd-v75, nog nooit problemen gehad. Gebruik ze in mn taperack met een shure kop en in mn bandset. Zet er doorgaans wel een vlag antenne bij als er meerdere zenders zijn.
Topic: Microfoon Trompet (6-8-2019 08:17:00)Hartelijk dank voor alle reacties.
Bedraad vind ik wat lastig weg te zetten voor de betreffende klus dus voorkeur voor draadloos.
Ik ben het eens met het buy once principe maar voor deze klus gewoon niet rendabel en verder is het leuk om in de kist te hebben maar meer ook niet.
Een dpa huren is in dit verhaal ook niet interessant gezien de instrumenten geen hoofdrol vervullen.
Ik ga even met de genoemde opties aan de slag, bedankt!
