Het profiel van Bestek
Laatste 200 bijdrage(n) van Bestek (Pagina: 2 van 10)
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 11:41:00)
De meeste 3,5mm pluggen zijn daarnaast vaak te dik om fatsoenlijk in een gsm te krijgen waar nog een hoesje omheen zit en daarnaast ook te lomp om de GSM nog in je hand te kunnen bedienen.
Ik zou dan eerder voor dit soort aangegoten connector gaan;
www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/oem-3-5mm-mini-jack---rca-verloopkabel-14944.htmTopic: L'Ambassadeur (15-11-2021 08:46:00)
Ik gebruik deze, ook verkrijgbaar bij de chinese vrienden, prima spul voor zoiets en compacter / minder kwetsbaar dan een lasdoos;
www.google.com/search?q=ip68+connector&client=ms-android-samsung-ss&prmd=sinv&sxsrf=APwXEdesHO9HKJrB2JFTpxsxTL9Aw6A1gA:1680428214730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0Lz28or-AhUTtKQKHZjJB2AQ_AUoAnoECAUQAg&biw=384&bih=718&dpr=2.81#imgrc=PiUUbcYXUsK_nM&lnspr=W10=
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (29-3-2023 12:54:00)www.google.com/search?q=ip68+connector&client=ms-android-samsung-ss&prmd=sinv&sxsrf=APwXEdesHO9HKJrB2JFTpxsxTL9Aw6A1gA:1680428214730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0Lz28or-AhUTtKQKHZjJB2AQ_AUoAnoECAUQAg&biw=384&bih=718&dpr=2.81#imgrc=PiUUbcYXUsK_nM&lnspr=W10=
Heb je contact met ze opgenomen dat je je geld terug wil, kan me niet voorstellen dat ze daar in dit geval lastig over doen?
Waarschijnlijk heb je ze zakelijk aangeschaft, dat is vaak via een dergelijke groothandel het geval, hou er dan rekening mee dat er andere regels gelden dan voor consumenten, vaak ben je in dergelijke gevallen afhankelijk van de fabrieksgarantie en gelden dingen als niet goed geld terug niet.
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (21-3-2023 12:37:00)Waarschijnlijk heb je ze zakelijk aangeschaft, dat is vaak via een dergelijke groothandel het geval, hou er dan rekening mee dat er andere regels gelden dan voor consumenten, vaak ben je in dergelijke gevallen afhankelijk van de fabrieksgarantie en gelden dingen als niet goed geld terug niet.
Meestal bestellen ze de originele bij de leverancier \ fabrikant, alleen dan is er een vorm van garantie mogelijk (want meestal krijg je ook garantie op de reparatie).
Een ventilatortje van ali is leuk voor jezelf om iets te fixen, als bedrijf wil je hier natuurlijk ver van blijven, juist een reparatie met een goedkope vervanger zou voor mij een gebrek aan service zijn. Mocht je daar niet op willen wachten neem je contact met ze op en zullen ze hem vast terug sturen zodat jij er een andere ventilator in kan zetten.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:52:00)Een ventilatortje van ali is leuk voor jezelf om iets te fixen, als bedrijf wil je hier natuurlijk ver van blijven, juist een reparatie met een goedkope vervanger zou voor mij een gebrek aan service zijn. Mocht je daar niet op willen wachten neem je contact met ze op en zullen ze hem vast terug sturen zodat jij er een andere ventilator in kan zetten.
Met een dergelijk setje zou ik niet meer gaan sjouwen met zware versterkers, ik had destijds twee dap p1200 op x15b subs, maar na een tijdje merk je dat toch in je rug ingeruild voor synq 3k6 versterkers en dat scheelde heul veel
Topic: Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig (4-3-2023 09:26:00)Nou nou, volgens mij begrijp je niet zo goed hoe een forum werkt, juist door discussiëren ontstaat vaak een oplossing, wellicht niet direct de door jou gewenste maar wie weet komt dat nog
Topic: Dynacord mixer (24-2-2023 08:39:00)Er is geen basis, ik kies vaak voor een type medium of large hall, maar parameters en hoeveel effect je toevoegt verschilt per act en per nummer.
Gewoon even aansluiten en pielen tot je het idee hebt dat je in een grote hal staat daarna de effect fader terug zetten tot hij net hoorbaar is, bij sommige nummers zul je meer of minder toe moeten voegen.
Topic: Gebalanceerd signaal (7-2-2023 08:30:00)Gewoon even aansluiten en pielen tot je het idee hebt dat je in een grote hal staat daarna de effect fader terug zetten tot hij net hoorbaar is, bij sommige nummers zul je meer of minder toe moeten voegen.
Ja de mixer zet het dan om, maar ik vermoed dat er gewoon iets mis is in de PC wat dit veroorzaakt, slechte voeding, slechte fan, of een ander onderdeeltje wat de geest begint te geven.
Je stuurt wel genoeg uit vanaf de PC? Ik zie regelmatig dat het volume van de PC erg laag staat wat men vervolgens op de mixer of de speakers probeert te compenseren door de gain flink open te schroeven met alle ellende vandien.
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (3-1-2023 13:09:00)Je stuurt wel genoeg uit vanaf de PC? Ik zie regelmatig dat het volume van de PC erg laag staat wat men vervolgens op de mixer of de speakers probeert te compenseren door de gain flink open te schroeven met alle ellende vandien.
Je maakt het volgens mij te ingewikkeld
Gewoon aux 1 naar het linker kanaal en aux 2 naar het rechter van de mpx.
Uitgangen sluit je aan op twee vrije kanalen, dan kun je het volledige effect signaal bedienen met EQ en fader.
MPX100 is lang geleden, ik weet dat het ding 2 kanalen kan leveren maar ik weet niet of je dan twee verschillende effecten kunt kiezen
Topic: Lem set combineren met andere set. (30-12-2022 08:51:00)Gewoon aux 1 naar het linker kanaal en aux 2 naar het rechter van de mpx.
Als je toch gaat huren gewoon een setje van 4 actieve subs pakken en je eigen thuislaten.
Subs combineren is vragen om problemen zonder dat je eraan gaat meten en afstellen.
Afhankelijk van de klus kun je nog overwegen om dan een complete set incl toppen te huren.
Als het gewoon een feestje is zou ik het wel aandurven met je eigen toppen.
Topic: Dateq GPM 8 stereo (30-11-2022 10:57:00)Subs combineren is vragen om problemen zonder dat je eraan gaat meten en afstellen.
Mocht je er een schets van kunnen maken kan ik wel wat voor je betekenen
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (9-8-2022 08:42:00)Ik heb bij de 12 xt toch wel wat ellende met de filters gehad, ik had in totaal 6 stuks per 2 op verschillende momenten gekocht.
Toen ik op een gegeven moment iets hoorde rammelen in een van de kasten bleek een keramische weerstand los te liggen.
Ik heb daarna alle kasten open gehad en de soldeer verbindingen waren op meerdere plaatsen los of slecht, daarna alles opnieuw gesoldeerd.
Topic: DMX controller en verlichting (18-5-2022 08:07:00)Toen ik op een gegeven moment iets hoorde rammelen in een van de kasten bleek een keramische weerstand los te liggen.
Heb dat in een ver verleden wel eens gedaan met een PC maar eigenlijk nooit tot tevredenheid.
Voor de meeste leken is het al vlug overweldigend en heeft men binnen no-time de boel ontregeld, is een uur aan het zoeken voor het werkt, moeten wachten op Jantje want die weet hoe het werkt, etc. Nog afgezien van het feit dat de pc ook vlug genoeg ingezet word voor youtube etc
Het is absoluut geen ziggo show dus elke week iets anders is echt niet nodig, ik blijf voor een recorder gaan.
Eventueel zou je kunnen kiezen voor een DMX player van de site die tom aanhaalde, hiermee kun je ook via pc software scenes aanmaken en je kunt hem tevens als dongle gebruiken voor diverse software.
Heb dit al vaker succesvol toegepast in horeca zaken, standalone wel wat beperkt zodra er beweging van movingheads bij komt kijken en je hebt wat kennis van electronica nodig om er een 10 tal schakelaartjes aan te fabriceren.
Topic: DMX controller en verlichting (17-5-2022 08:00:00)Voor de meeste leken is het al vlug overweldigend en heeft men binnen no-time de boel ontregeld, is een uur aan het zoeken voor het werkt, moeten wachten op Jantje want die weet hoe het werkt, etc. Nog afgezien van het feit dat de pc ook vlug genoeg ingezet word voor youtube etc
Ik zou in dit geval kiezen voor een DMX recorder zodat je gewoon kunt kiezen uit 12 programma's o.i.d.
Software schrikt de standaard gebruiker waarschijnlijk erg af, een knopje indrukken lukt iedereen wel
Zou ook beginnen inderdaad met 4 wash movingheadjes en twee effectjes met gobo's, als de huidige parren nog werken zou ik die lekker nog even laten hangen.
Wel even de bekabeling fatsoeneren
Topic: Half koptelefoonsignaal - Numark PPD9000 (16-5-2022 08:06:00)Software schrikt de standaard gebruiker waarschijnlijk erg af, een knopje indrukken lukt iedereen wel
Probeer eens de stekker van de koptelefoon er 30x in en uit te pluggen.
Ooit zit er wel eens wat vuiligheid op de contacten waardoor de verbinding net niet lekker is, of probeer de pennen van het chassisdeel te reinigen met wat alcohol op een wattenstaafje (als de mixer uit staat..).
Topic: Koor versterken (28-4-2022 14:08:00)Ooit zit er wel eens wat vuiligheid op de contacten waardoor de verbinding net niet lekker is, of probeer de pennen van het chassisdeel te reinigen met wat alcohol op een wattenstaafje (als de mixer uit staat..).
Disco showtjes zijn inderdaad zo gepiept door te werken met combikabels en geprepareerde verdelers.
Ik gebruik combi kabels naar alle speakers, naar de verlichting en naar het dj meubel, dat werkt ideaal.
Afbreken heb ik toch meestal sneller gedaan als opbouwen 1 omdat je snel naar huis wil en 2 omdat je nergens naar hoeft te kijken of alles wel rechtstaat, lampjes richten, etc.
Topic: Koor versterken (26-4-2022 11:15:00)Ik gebruik combi kabels naar alle speakers, naar de verlichting en naar het dj meubel, dat werkt ideaal.
9 van de 10 keer is het inderdaad een drama qua beschikbare tijd, laatst nog een voor mij onbekend bandje, soundcheck was 2x 15 min (los van elkaar) voor beschikbaar, waarbij in het tweede blok meer aandacht was voor het rechthangen van gordijnen en het dimmen van de zaalverlichting .
Nu heb ik niet veel tijd nodig maar dit was ook wel weer een uiterste
Topic: Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen (26-1-2022 10:09:00)Nu heb ik niet veel tijd nodig maar dit was ook wel weer een uiterste
Inderdaad dat verloopje van 6.3mm naar 3.5mm is eng. Gelukkig zit het nog aan de zijde van de MP3-speler of GSM, dus heel vaak ligt het neer. Moest dat aan de speaker hangen, zou het sowieso op termijn gaan doorbuigen (of er tegenaan gelopen worden).
Nu, ik kreeg zonet het kabeltje van Dré binnen (3.5mm naar 3.5mm, maar de ene fiche dus vervangen door een XLR). Dat ziet er stevig uit ja.
Dat zou ik persoonlijk nog enger vinden aan een GSM, die dingen kunnen helemaal niets hebben .Nu, ik kreeg zonet het kabeltje van Dré binnen (3.5mm naar 3.5mm, maar de ene fiche dus vervangen door een XLR). Dat ziet er stevig uit ja.
Beetje jammer van het scharnier voor de rest strak werk.
Waarvoor wil je het in gaan zetten? Gezien de accu is het geen huiskamer setje.
Topic: Test MP3 (14-10-2021 10:36:00)Waarvoor wil je het in gaan zetten? Gezien de accu is het geen huiskamer setje.
Ach dat is iets van alle tijden, ook cd's van grote artiesten werden soms in beroerde kwaliteit afgeleverd.
Daarna kreeg je de MP3's die opnieuw door de encoder waren geweest om er 320 of VBR van te maken
En tegenwoordig is iedereen inderdaad gewend aan de spotify sound, bij een premium account in de stand high quality en de auto adjust uit max 320 kbps
Topic: 1 par geeft afwijkend gedrag (14-8-2021 07:43:00)Daarna kreeg je de MP3's die opnieuw door de encoder waren geweest om er 320 of VBR van te maken
Dip switches allemaal een aantal keer op en neer bewegen?
Heb verschillende martin fixtures die soms de instelling niet pakken, na een aantal keer bewegen van de dips gaat het daarna prima.
