Het profiel van Pascal
Laatste 200 bijdrage(n) van Pascal (Pagina: 10 van 10)
Topic: Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut? (28-8-2008 16:16:00)
Goed, de kast inhoud is 11 liter en de luidsprekers hebben een Fs van 105 hz.
Ik probeer in Winsd iets te simuleren en ik zal dit laten weten!
Pascal
Topic: Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut? (23-8-2008 15:24:00)
Hoe stem je dan een poort 'hoog' af? Ik bedoel, normaal stem je een poort af op een bepaalde laagste frequentie, daar zijn berekeningen voor of je computer, maar hoe bereken je de hoogste toegelaten frequentie voor je toepassing?
TCMC, kan je ons daar in adviseren?
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (23-8-2008 15:21:00)
De Noordzee is misschien wel grijs en troebel maar jullie hebben veel zwembaden en andere water complexen wink ;) .
Ok, misschien kennen jullie dit bedrijf al lang,LEDPRO.
Maargoed Sil, ik wil gewoon geen geouwehoer snap je?
Topic: Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut? (22-8-2008 04:33:00)
Het is voor een Line Array waarbij ik twee 8 inch mid-bass luidsprekers gebruik en een B&C ME102 wave guide.
Er komen acht kasten, vier per kant.
Dus ik twijfel over een Bassreflex poort maken of gewoon gesloten houden..
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (22-8-2008 04:27:00)
Ben inmiddels met een Nederlands bedrijf rond de tafel gaan zitten en zij kunnen mij 6 LED onderwater spots leveren die zeewater bestendig zijn en geplaatst kunnen worden tot 2 meter diep, da's voldoende.
Ook de prijs is zeer gunstig.
Uit respect voor deze website en forum verzoek ik geinteresseerden mij te benaderen via mail bij wie ik deze LED verlichting kan krijgen of Dre moet mij dit toe staan.
Binnenkort ga ik met de klant rond de tafel om het een en ander rond te krijgen.
Uiteraard zal ik foto's maken indien dit project door gaat!
Pascal
Topic: Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut? (21-8-2008 05:01:00)
Beste forumleden,
Ik wil weten tot welke frequentie (hoogte dus) heeft een Bass reflex poort nog nut.
Stel, ik wil een topkast bouwen die pas ingezet gaat worden vanaf 150Hz, heeft het dan nog nut om een Bass reflex te gebruiken.
Wie kan mij dit vertellen?
Pascal
Topic: Subs verkeerd aangesloten (16-8-2008 05:06:00)
Draai alle lage tonen maar een kwartslag weg uit je monitoren, dan zal je zien dat dit al stukken beter wordt.
Feedback wordt meestal veroorzaakt door te veel laag in de monitoren te hebben.
Feedback op de PA wordt meestal veroorzaakt door microfoons te dicht of op de zelfde lijn te hebben staan (dus tussen de PA speakers)..
Drumkick mic... Vaak ook veroorzaker van feedback
Gitaren...... Idem.
Te veel laag in de monitoren... maar al te vaak!
Pascal
Topic: Studiereis over het Internet: Creatief met SpeakerFoam. (15-8-2008 20:13:00)
Webbie,
Ik denk het zelfde wat JVS zegt, lijkt me wat makkelijker dan in een 'klomp' ijs te zagen.
Ik zit weer met veel genoegen naar dit topic te kijken, zeker omdat ik binnenkort ook een lastige klus heb met speakerfoam te vervangen voor nieuw..
Ik heb een paar Dv-Dosc kasten die nieuwe foam moeten hebben en deze zijn aan de randen afgerond..
Met de warmte van Aruba, nou eigenlijk de UV intensiteit, gaan je foam platen snel 'verpulveren' en dus zal je nieuwe moeten maken.
Ik zal dit topic zeer vaak lezen en op de voet volgen!
Succes Webbie, laat maar weten!!
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (12-8-2008 16:49:00)
Klopt wat je zegt TOM, de bronze uitvoeringen zijn zeker duurder, maar dat maakt voor de klant niets uit, deze wil gewoon dit soort dingen in de zee en geld speelt nog geen rol...
Ik ben nog zoekende...
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (11-8-2008 17:11:00)
Hey TOM,
Maar ook RVS gaat niet samen met zee water, brons is een betere metaal legering dan RVS.
En ja, die zijn er ook voor TL-armaturen, dus je hebt wel een punt gescoort!
Ik ga alle opties bekijen, zowel prijstechnisch als uitvoering en zal het hier plaatsen.
Groeten,
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (9-8-2008 22:54:00)
De TL optie was van mij maar even een optie om je niet al te blind te staren op led's.
Je kan de armaturen gewoon demontabel maken, er zal altijd bij onderwaterspullen onderhoud moeten gebeuren.
Er is bijna niets bestand tegen zout water,
uiteindelijk gaat elke afdichting lekken.
Ook bij led's.
Gaat niet op TOM!
Er zijn enkele jaren geleden TL armaturen geplaats bij een strand, niet eens in het water maar deze kunstoffen armaturen gaan alsnog door de zoute zeelucht naar de kl**e.
Laat staan onderwater.....
Kijk, die TL-armaturen worden toch warm, kunstof wordt porreus en zoutwater kan z'n slag slaan.
Inmiddels kan het wel met LED, daar zijn speciale bronze armaturen voor bedacht!!
Ik zal indien ik meer info heb dit eens posten.
Pascal
Topic: Onderwater LED spots (7-8-2008 17:22:00)
De bedoeling is om ongeveer 6 units met betonnenblokken 10 meter in de zee te plaatsen onderwater gericht naar het strand.
Het is niet de bedoeling om op het strand te schijnen maar juist s'avonds het zee water een extra dimensie te geven d.m.v kleur wisseling.
Tot nu toe heb ik van SpaceCannon de meest geschikte armaturen gezien, inmiddels is er een e-mail onderweg naar hun om te weten of ze ook leveranciers hebben in de US.
Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Pascal
Topic: Bouw 2st manifold (6-8-2008 00:03:00)
luc2366 schreef:
pascal schreef:
Is het niet zo dat de tekeningen die op de Nederlandse websites geplaatst zijn niet de goede tekeningen zijn,daar het een en ander niet juist is weergegeven aan maten...
Pascal
B.O.T: klopt pascal!
Tja, ik dacht al......
Hey Luc, hoe gaat het met je?
Groeten uit Arubanenland
Topic: Onderwater LED spots (5-8-2008 21:31:00)
Beste forum leden,
Voor een klant ben ik opzoek naar onderwater spots, liefst LED, met een IP rating van minimaal IP66.
Ze moeten in de zoute zee gemonteerd worden vandaar.
Iemand ervaring of een suggestie?
Groeten,
Pascal
Topic: Bouw 2st manifold (4-8-2008 03:14:00)
Pascal
Topic: Crown XLS5000 (3-8-2008 19:00:00)
Ja ik gebruik nu nog een PS10 controller maar wil binnenkort overstappen naar een NX242 controller.
Over de B&C speakers kan ik je dit alleen maar aanraden, 100,5 dB 1W/1M en ze gaan veel lager dan de orginele RCF L15p540 waarbij je echt rekening moet houden met de Low-cut.
Bij de B&C mag je deze gerust wat lager hebben (35Hz)
Pascal
Topic: Crown XLS5000 (3-8-2008 17:27:00)
Zo, nu heb ik de afgelopen week ff lekker die XLS 5000D kunnen testen met 3 Nexo LS500 subs geladen met B&C 15NW76 speakers per kant (2500 Watts @ 2 ohms maximaal van de XLS 5000 per kant)en de druk/spl is behoorlijk hoog!
Als vergelijkbaar resultaat is deze opstelling ook aangesloten geweest op een Crown MA 5002 versterker.
Die duwt in het kick-laag iets meer maar zo op het gehoor is het verschil niet groot om waar te nemen.
Mijn conclusie is dat dit een zeer leuke versterker is voor het geld, alleen het gewicht is het grote nadeel...27 kilo!!
Per kant zit er een aparte voeding met grote trafo's en da's dus best zwaar!
Kwa opbouw lijkt het wel een beetje op de opbouw van z'n duurdere broer de MA5002
Ook het gain structure inregelen met de dbx 260 gaat erg goed, tevens heeft dit model eindelijk eens duidelijke LED aanduidingen om deze in te regelen.
Voor het geld zeker een aanrader, de betrouwbaarheid zal nog moeten uitwijzen in der loop van de tijd.
Volgende week testen op het mid, 4x Line Array kastjes per kant ongeveer 2000 Watts @ 4 Ohm, de versterker leverd 2x 1800 Watts @ 4 Ohms dus iets te weinig maar om te testen goed genoeg.
Tot later!
Pascal
Topic: een paar vraagjes voor de specialisten ivm baskasten (30-7-2008 22:33:00)
Op die site die je aangeeft staat een 'betere' ontwerp nl de dubbel 15 inch bass hoorn, niet voor sub laag maar wel goed voor 'bass geweld'..
Deze kasten zijn wel erg zwaar maar gaan als de brandweer, ik gebruik deze alleen op strand en voor de Arubaanse Bandjes..
Oftewel, als het toch hard moet.. laugh :D
Pascal
Topic: Live mixer (24-7-2008 21:03:00)
Ik zou wel even goed kijken naar de levering van de Soundcraft Delta versies, sommige zijn discontinued en dus ook voor service parts zal dit moeilijker worden.
Ik overweeg ook om een A&H Wizardmix 16:2 aan te schaffen.
Pascal
Topic: 1ste speakon actief gefilterd / 2de pasief (8-7-2008 03:17:00)
Hey Andre,
Vindt jij dat je zo'n'stopper' ook moet toepassen voor je HF drivers als je een goede speaker management systeem gebruikt? Of is dit dubbel op?
Pascal
